Alt 26.02.2015, 10:36
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Dichtsatz Einspritzdüsen - tauschen?
Hallo Skipper,
vor dem Saisonstart steht noch der Ausbau und die Überprüfung der Einspritzdüsen an. Motor ist ein Volvo Penta TAMD40. Muss zwingend ein neuer Dichtsatz beim Wiedereinbau verwendet werden. Wenn ja müsste ich diesen schnellstens erwerben.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 27.02.2015, 03:06
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Ja, muss. Flammscheibe und Kupferring neu !
Disce pati non querens
Alt 27.02.2015, 07:06
Boot: keines mehr
Hallo Geesthachter,
Danke für Deine Einschätzung. Beim Ausbau sind ohnehin zwei Kupferringe führ die Hohlschrauben der Dieselzuführung verschwunden. Werde dann mal den kompl. Dichtungssatz käuflich erwerben. Wobei eine Flammscheibe habe ich nicht entdecken können.
Geändert von havelmike (27.02.2015 um 07:27 Uhr)
Alt 03.03.2015, 08:41
Die sitzt ganz unten im Düsensitz, und ist aus angelassenem Stahl. Etwas weiter oben ist ein Kupferring, und den Abschluss bildet der Staubring.
Die Flammscheibe bleibt beim Ausbau meistens unten drinne liegen, kannst mit einem kleinen Haken raupröpeln....
Alt 03.03.2015, 19:03
Boot: keines mehr
ja die Teile hab ich nicht wahrgenommen. Auch bei Motorenbuden gibts lediglich Cu-Ringe keine Flammscheiben als Komplettsatz. Graube bald da sind keine Flammscheiben drinn. Bei der Volvo Datenbank (Barguhn Hamburg) konnte ich das auch nicht konkret erkennen.
Habe nun erstmal die Düsen mit den alten Dichtungen probehalber verbaut. Geht erstmal ohne Anzeichen von Undichtigkeiten. Werde nach Probefahrt in einigen Wochen noch mal nach dem Rechten schauen.
Alt 03.03.2015, 21:47
Teil 25 Kupferring
Teil 26 Flammscheibe
Hits:	177
Größe:	100,5 KB
Alt 05.03.2015, 07:20
Boot: keines mehr
Hallo Geestachter,
vielen Dank für Deine Mithilfe. Bist Du Dir da sicher? Darunter kommen noch zwei Scheiben.
25Scheibe 1542159 6 1,55
26Scheibe 1542158 6 3,52
27Wärmeschild 1542154 6 10,92
28Scheibe 1542157 6 0,98
Alt 05.03.2015, 07:35
Ich bin nachher in der Werkstatt, ich glaube ich hab noch eine Flammscheibe rumfliegen, mach ich mal ein Bild von....
Alt 06.03.2015, 18:15
So sieht die unterste Scheibe aus.
Hits:	136
Größe:	59,3 KB
Alt 09.03.2015, 13:57
Boot: keines mehr
Vielen Dank,
habe nun den kompl. Dichtsatz bestellt und werde dann mal alles nochmals einsetzen.
Alt 14.03.2015, 10:03
Boot: keines mehr
Hallo Geestachter,
hatte gestern nun die Düsen mit neuen Scheiben eingesetzt. Ohne die von Dir (Bild) erwähnte Scheibe gehts nicht. Diese Scheibe wird beim Anziehen flachgedrückt und dichtet wohl das ganze ab. Hatte aus Unsicherheit die darunter liegenden Scheiben auch mitbestellt aber nun nicht gebraucht. Das ist so eine Art Fingerhut mit Loch sowie ein dichtender Kupferring wo die Einspritzdüsen letztlich raufkommen.
Jedenfalls habe ich alles im Motorblock peinlichst gereinigt und die Düsen eingesetzt. Kurzer Probelauf - alles ok.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
