Alt 01.03.2015, 18:11
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Standard Frage zur Elektrik
Hallo, habe folgende Frage. Ich möchte das die Verbraucher, von der 24v Anlage gespeist werden mittels Wandler ( Radio, Beleuchtung ) aber auch auf die 12v Anlage umschalten können. Ist das machbar, oder schlag ich mir das besser aus dem Kopf
Hits:	206
Größe:	34,4 KB
Mfg. Harry
Alt 01.03.2015, 18:16
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Der Wandler 24V --> 12V ist falsch angeschlossen und bekommt so nur 12V
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 01.03.2015, 18:23
Oha, jetzt stimmt´s
Hits:	151
Größe:	27,6 KB
Mfg. Harry
Alt 01.03.2015, 18:24
Jip Jip ist offline
So sieht's gut aus !
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 01.03.2015, 18:38
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Wo ist denn das Problem jetzt?
Einfach mit einem 2xUM Schalter oder Relais zwischen
den Quellen hin und her schalten.
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.03.2015, 18:45
Ein Batterieumschalter schaltet ja nur plus oder? Muss ich Minus nicht trennen? Stehe gerade voll am Schlauch
Mfg. Harry
Alt 01.03.2015, 18:54
Du musst beide Leitungen, also jeweils Plus und Minus
gleichzeitig umschalten, um den jeweils anderen Kreis
zu nutzen.
#1 / #1 wären hier 12V Plus/Minus vom Wandler
#2 / #2 wären Batterie Plus/Minus
Pol1 und Pol2 der Ausgang
Alt 01.03.2015, 19:27
zu nutzen.
Kannst du mir vielleicht noch sagen wo ich so einen Schalter bekomme? Finde irgendwie nicht das richtige.
Mfg. Harry
Alt 02.03.2015, 10:55
Rechne mal aus, wieviel Strom du dort ziehen möchtest,
bzw. was da alles dran hängen soll, dann suche ich dir
den richtigen Schalter heraus.
Der preiswerteste Schalter geht so bis ca. 10A aber das
könnte ein bisschen knapp werden
Alt 02.03.2015, 12:07
Schwer zu sagen. Vorerst nur Radio, und Beleuchtung. Sehr viel kann ich eh nicht drann hängen der der Wandler nur eine Ausgangsleistung von 20 Ampere (240 Watt) hatt
Mfg. Harry
Alt 02.03.2015, 14:11
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Hi!
Warum willst du einen Wandler benutzen ?
Du hast doch 2x 12V in Reihe.... da kannst du doch direkt an eine Batterie gehen......
Generell denke ich, daß das Bezugspotential Masse ( Minus ) ist, also müsstest du die Masse verbinden und den Plus jeweils schalten.
Den Schalter würde ich auf den max. Strom auslegen. Nicht der Höchste Strom, den du ziehst, sondern bezogen auf die Absicherung der Batterie bzw. des Wandlers ( Es kann ja mal zum Kurzschluss kommen, da sollte die Sicherung und nicht der Umschalter durchbrennen ) Kabelquerschnitte dementsprechend.....
Udo!
Geändert von udow (02.03.2015 um 14:37 Uhr)
Alt 02.03.2015, 14:46
Zitat von udow Beitrag anzeigen
Hi!
Udo!
Bitte kein 12 Volt Abgriff an einer 24 Volt Bank machen,
das führt bei unterschiedlichen Ladehöhen zu Schwierigkeiten.
Minus von Wandlerausgängen sollte/darf man nur auf die gemeinsame
Masse legen, wenn es sich nicht um potentialfreie Wandler handelt.
Steht das drauf ??
Alt 02.03.2015, 15:09
Steht das drauf ??
Klar, unterschiedliche Ladung der Batterien in einer 24V-Bank ist nicht gut, dafür gibt es aber Batterie Combiner....quasi zwei dioden, die das ganze entkoppeln ( Spannungsabfall ca. 0,3 V )
Udo!
Hits:	161
Größe:	56,9 KB
Alt 02.03.2015, 15:42
Das Bild zeigt keine 24V Bank
Alt 02.03.2015, 16:17
Da muss ich dir Recht geben.... ich hatte wohl einen Denkfehler
Alt 02.03.2015, 17:35
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Harry,
ich habe nicht ganz verstanden, was es mit dem Stromanschluss am Motor 2 auf sich hat.
die Leitung geht ins Leere.
Macht es nicht mehr Sinn, die 12V in der Gegend abzuzapfen und das 24V-System getrennt laufen zu lassen, als einen Spannungswandler einzusetzen? Wie werden diese Batterien geladen? LIMA?
Bestehr die Möglichkeit , den 24V-Motor gegen einen 12V-Motor auszutauschen. Um welche Leistungen geht es hier bei diesem Motor?
Wie Akki schon erwähnt hat, ist das anzapfen von 12V an einem 24V System nur suboptimal. deshalb würde ich den Umschalter ganz schnell wieder vergessen.
Eine weitere Überlegung, die mir gerade kommt, ist ein System mit 2 galvanisch getrennten 12V-Ladern zu arbeiten. dann könntest Du aus der 24V-Bank die 12V abzapfen.
Wenn Du Geräte betreibst, deren Minus massefrei ist, könntest Du mit einem +/-12V-System arbeiten und diese massefreien Geräte an -12V anschließen. Dann wäre die Belastung der Batterien etwas verteilter, aber da muss man dann genau wissen, was man tut (für Laien nicht empfehlenswert)
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 02.03.2015, 17:47
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
VG Bernd
Ich möchte wenn ich mit den Verbrenner unterwegs bin, von der 12v Anlage zu den Verbraucher, und wenn ich mit e Antrieb fahre von der 24v Anlage. 12v e Motor möchte ich nicht da ich den 24v schon habe. Auch das ladegerät und die Batterien. Dielenkung von Motor 2 geht ins lehre, weil ich nicht wusste wie ich das lösen soll mit dem umschalten.
Mfg. Harry
Alt 02.03.2015, 18:16
OK, das mit dem E-Antrieb hatte ich vorhin nicht gecheckt.
Am Motor 2 hast Du doch bereits die 12V. Warum nimmst Du nicht diese Batterien für Deine 12V Versorgung? Lass das 24V-System von dem anderen Teilen autark.
Wie wäre es, wenn Du für beide Motoren eine Starterbatterie nimmst und die andere für Deinen "Verbrauchsstrom". Wenn ein Motor läuft, ist der 2. sicher schnell zu starten, auch wenn die Batterie schwach ist. Ich denke nicht, dass Du da wirklich 2 Batterien brauchst. Du müsstest dann die 2 Limas irgendwie zusammenschalten.
Diese Schaltungsvariante findest Du bestimmt durch die Suchfunktion.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 02.03.2015, 18:21
Wird wahrscheinlich die einfachere Lösung sein.
Mfg. Harry
Alt 02.03.2015, 21:12
Plan B
Hits:	137
Größe:	32,7 KB
Mfg. Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
