Alt 15.04.2015, 16:40
Standard Bilge sanieren
bin gerade dabei meine RYDS Camping etwas aufzufrischen. Im Moment beschäftige ich mich mit der Bilge.
Das zweite Bild zeigt die den Raum wo normalerweise der Tank steht (also am Heck unter der Wanne wo der Motor dran hängt (Das kleine Loch im Vordergrund ignorieren, da kommt der Tischfuss rein und ist nicht durchgängig).
Das erste Bild zeigt das Loch wo normalerweise ungefähr die Pumpe sitzt.
Jetzt habe ich gleich mehrere Probleme.
Die Bilge geht von dem großen Loch hinten bis durch zum Bug. Ist also sicherlich 3,5 Meter lang. Leider aber überhaupt nicht zugänglich. Wenn Wasser irgendwo in der Mitte steht hat man keine Chance da ran zu kommen.
Hinten geht die Bilge, verbunden nur durch ein 10 cm kleines Loch bis unter den Boden wo der Tank steht.
Man bekommt das Wasser daher kaum aus dem Boot
Beim Stilliegen sammelt es sich vermutlich irgendwo in der Mitte des Bootes oder verteilt sich über die gesamte Länge und bei Fahrt, wenn der Bug vorne hoch geht läuft es unter den Tankboden und man kommt auch nicht mehr ran. Davon abgesehen, dass die Bilgenpumpe einen relativ hohen Wasserstand braucht um zu arbeiten.
Also was tun?
Mein Gedanke wäre erst einmal das Loch nach hinten zuzulaminieren. Damit sich da kein Wasser mehr sammelt. Und dann mit ner Lochsäge ein oder zwei kreisrunde Löcher in den Tankboden zu bohren damit dort das Wasser verdunsten kann. Leider würde der Tank dann genau auf den Löchern stehen und wenn das Wasser, wie auch immer da irgendwie rein kommt, dann käme es überhaupt nicht mehr raus.
Gibt es noch andere Vorschläge?
Dachte auch schon darüber nach einfach mal ein paar Liter Harz hinten rein laufen zu lassen, das geht ganz gut da das Boot auf dem Trailer mit dem Bug etwas höher steht. Denke so mit 5 Litern müsste ich ziemlich weit kommen. Habe mal den Bereich mit klarem Wasser ausgespült - raus kamen so 2-3 Liter braune Brühe die ich mit nem Naßtrockensauger rausgesaugt habe. Das Burgrad war dabei ganz oben und ein leichtes Gefälle in der Einfahrt. Kann natürlich sehr gut sein, dass da alles ziemlich feucht und ölig drin ist und das Harz den Zustand dann konserviert....
Zudem würde ich gerne den Bereich wo ich noch rankomme mit Epoxyidharz streichen.
Chris
Hits:	168
Größe:	176,9 KB
ID:	616175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	138,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
