Alt 24.02.2006, 14:18
el capitano el capitano ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wechselrichter schaltet aus bei spitzenleistung
Hallo ,
ich habe folgendes Problem:
Wechselrichter ist angeschlossen und betreibt u.a. ein Kühlschrank (220 V). Wenn der Kühlschrank losgeht, braucht er für 1 Sekunde Zirka 900 Watt (Sprich um die 100 A aus der Batterie).
Solange die Batterie vollgeladen ist, kein Problem. Wenn aber die Batterie "nur" 70% oder so geladen ist, verursacht diese kurze Hochleistung einen Spannungsausfall - sprich die Batterie "liefert" während diese Sekunde nur 11 Volts oder so. Und da schaltet sich mein Wechselrichter aus da er so ein "Batterie-leer" Schutz hat.
Frage: sind alle Wechselrichter so oder gibt es Modelle, wo diesen "Batterie-Leer" Schutz nur nach einige Sekunden greift ? Sonst muss ich ein 12V Kühlschrank kaufen ...
Danke und Gruss
El capitano
Alt 24.02.2006, 23:03
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Wie stark und wie lang ist denn die Leitung zwischen Umformer und Batterie, Plus und Minusleitung zusammen ? Vielleicht ist die Leitung für den hohen Einschaltstrom zu dünn. Gruss,Ingo
Alt 25.02.2006, 01:59
Standard Re: Wechselrichter schaltet aus bei spitzenleistung
Hallo el capitano,
wenn deine Kabel angemessen dick sind könnte ein dicker Kondensator wie er oft für Autostereoanlagen eingesetzt wird helfen den Spannungsabfall etwas zu unterdrücken
Alt 25.02.2006, 06:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt Wechselrichter die schlagen bei 11 Volt Alarm und schalten bei 10,5 Volt ab.
Wenn der Rest der Installation OK ist würde ich mir eine neue und größere Batterie einbauen.
Dann klappt das auch mit dem Kühlschrank.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2006, 09:42
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Es gibt auch billige Wechselrichter, wie mein Alter, die ungenügend kapazitive Dämpfung haben, und damit die Spitzenspannung ungebremst an die Batterie weitergeben. Dann kann, wie oben schon erwähnt, ein Kondensator - oder ein besserer Wechselrichter - helfen.
Was ist es denn für ein Wechselrichter?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.02.2006, 14:51
Also Kabellänge ist 60 cm und es sind überdimensionierte Kabel.
Es liegt sehr wahrscheinlich an dem billigen Wechselrichter (ein no-name aus China) - das mit der Kapazitive Dämpfung scheint mir möglich.
Das bringt mir zur nächste Frage: welchen Wechselrichter ? (Ausser Philippi - 2300 Euro für den 1200 W Modell ist doch ein bisschen zu viel).
el capitano
Alt 06.03.2006, 21:46
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hi el capitano,
seit 10 Jahren betreibe ich einen Haushaltskühlschrank (85 Watt) und einen Sat-Fernseher und Computer und Bordlicht mit einem 400 Watt- Wandler( ASP-Domino von Conrad-Elektronik.) als echter Sinus Wandler bringt der genug zum Kühlschrank-Start. Da das Ding bei mir nie ausgeschaltet wird( Beleuchtung!) darf der Wandler nicht überdimensioniert sein, weil sonst der Verbrauch im Standby unnötig hoch ist. Allerdings hab ich auch 800 Ah Batteriekapazität dahinter.
Vielleicht hilft dir das!
Helmut
Alt 06.03.2006, 21:49
Hi el capitano,
Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
