Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 02.02.2015, 17:14
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Lüftung bei Standheizung läuft nicht
ich habe eine Eberspächer Standheizung verbaut.
Diese läuft auch Problemlos.
Nur wird es leider nicht richtig warm im Auto.
Das Gebläse läuft aber nur ganz wenig.
Woran kann das liegen?
Autoist ein Grand Cherokee WJ.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.02.2015, 17:27
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Die Standheizung verwendest du so wie es der Name hergibt?
Dann dürfte die Lüfterdrehzahl vorgegeben sein.
Alt 02.02.2015, 17:31
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Bei meinem älteren "Großserienfabrikat" aus Wolfsburg muss ich die Gebläse Drehzahl Manuel vorgeben. Das heißt Stufe 1, 2, 3, oder 4 am Lüfter Gebläse, wenn dann morgens die Heizung anspringt, bläst sie in der vor eingestellten Stellung. Ob es bei deinem "Edel-Fzg" auch so ist ???
Alt 02.02.2015, 17:34
Boot: Sea ray
Nein, manuelle Einstellungen bringen leider nix...
Boot: Sea ray
Ja klar....
Alt 02.02.2015, 17:59
Stell bitte mal die Klimaanlage auf "off" und Probiere dann nochmals, die Gebläse Geschwindigkeit lässt sich Einstellen, wenn ein PWM-Relais verbaut ist.
Gebläse läuft aber erst an, wenn die Kühlwassertemperatur ca.50 Grad erreicht hat. Hast Du auch die automatischen Heizklappen auf "Frontscheibe" stehen?
Geändert von klaus51 (02.02.2015 um 18:13 Uhr)
Alt 02.02.2015, 18:27
Boot: Sea ray
Ok, ich habe alles auf Automatik stehen.
Stelle das nachher mal auf Scheibe und Hand um. Mal sehen ob es was bringt.
Alt 02.02.2015, 18:45
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Das Gebläse auf manuell volle Leistung stellen und die Ausrichtung auf die Scheibe. Wenn das Wasser die nötige Temperatur hat, dann sollte das gehen.
Steht das Gebläse nur auf "1" dann läuft es auch nur auf 1
Grüße vom Main
Ralf
Alt 02.02.2015, 18:55
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Wird dein Auto ohne Standheizung warm ?
Glück Auf!
Gunar
Alt 02.02.2015, 19:01
Boot: Sea ray
Glück Auf!
Gunar
Ja naklar....
Die Standheizung heizt auch das Kühlwasser hoch, nur läuft das Gebläse nicht.
Von meinem alten auto bin ich es gewoht das wenn die STH anspringt sich das Gebläse und die Düsen automatisch einstellen..
Alt 02.02.2015, 20:29
Boot: Sea ray
Funktioniert auch nicht besser...
vom Handy geschrieben
Alt 02.02.2015, 22:02
Ich fragte deshalb weil du oben geschrieben hast das es nicht warm wird...dein Gebläse lief oben ja auch noch...wenn auch wenig...
Funktioniert es mit Zündung an ?
Wenn ja, dann überprüfe mal das Relais und die Sicherung.
Glück Auf!
Gunar
Alt 02.02.2015, 22:31
Boot: Sea ray
Glück Auf!
Gunar
Bei zuendung an laeuft die lueftung sofort.
Aber das is ja klar.
Alt 03.02.2015, 16:04
Wie du ja gelesen hast gibt es mehrere Möglichkeiten wie der Lüfter geschaltet sein kann. Das Beste ist du schaust mal in ein Forum von deinem Auto. Da wird es bestimmt Info's geben.
Alt 03.02.2015, 16:13
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Warum fährst du denn nicht einfach in eine Fachwerkstatt und läßt das beheben, kann nicht viel sein.
Dagobertreiten
Alt 03.02.2015, 17:36
Boot: Sea ray
Dagobertreiten
Das kannste aber vergessen.
Die reizen die Karre erstmal auseinander und tauschen auf verdacht alles was sie finden.
Hör mir bloß mit Fachwerkstatt auf.
Alt 03.02.2015, 17:57
Mach mal die Haube auf und suche das PWM-Relais, wird in Nähe der Standheizung eingebaut sein und steht auch PWM drauf. Kontrolliere hier mal die Steckverbindungen, über dieses Relais wird der Lüftermotor angesteuert. Da gibt es schon mal Verbindungsprobleme.
Alt 03.02.2015, 18:23
Benutzerbild von chrishasedan
chrishasedan chrishasedan ist offline
Boot: Bayliner 742CU verkauft >> jetzt auf der Suche😊
613 Danke in 332 Beiträgen
Standheizung ab Werk verbaut oder nachträglich?
Hat Dein Auto CAN-Bus?? Ansteuerung der Lüftung, so habe ich schon des öfteren gehört, funktioniert oftmals nicht korrekt.
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden"
Harald
Alt 03.02.2015, 18:25
Boot: Sea ray
Gute Frage, ich denke ab Werk...
Alt 03.02.2015, 18:31
.....müsste man ja an der Einbauqualität eigentlich erkennen können. z.b. Zeitschaltuhr
Harald
Alt 03.02.2015, 18:32
Was mir noch einfällt Klima oder Klimaautomatik??
Harald
Alt 03.02.2015, 18:53
Boot: Sea ray
Klimaautomatik...
Alt 03.02.2015, 23:09
Hast Du schon mal probiert Umlufttaste aktiviert
Harald
Alt 03.02.2015, 23:13
Boot: Sea ray
Ne noch nich.
Probier ich alles morgen frueh...
Alt 06.02.2015, 21:20
Boot: Sea ray
So, alle einstellung ausprobiert.
Die Karre lüftet nur gaaanz wenig.
Auch wenn die STH fast ne Stunde lief.
Sowie ich die Zündung an mache bläst der Lüfter volle Düse los.
Wo finde ich das PWM-Relais?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
