Alt 02.03.2006, 15:09
Standard Schulenglisch reicht nicht...
..kann mir das jemand verständlich übersetzen:
I had a water problem as well on my 2001 2465. Mine was under the V berths I had to repair the entire rub rail. Pix at . Also, check the portholes. If they open, it could be the gaskets are in need of repair or replacement.
(Auszug aus einem usa-Boote-forum)
Alt 02.03.2006, 15:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Möchtest Du darauf antworten?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.03.2006, 15:19
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich mal davon aus das Du dieses hier schon kennst ?
http://babelfish.altavista.com/
MfG Michael
Alt 02.03.2006, 15:23
@ Don ... nein, nur wissen was es genau heißt..
es ist eine Antwort auf eine Frage zur 233er Regal, ob jemand weiss warum im treppenbereich immer wasser zu finden ist ... (ist bei mir manchmal auch der Teppich feucht )
@ micha....
ich schrieb "verständlich' übersetzen....
lies mal...
Ich hatte ein Wasserproblem außerdem auf meinen 2001 2465.
Meins war unter den V Anlegeplätzen, die ich die gesamte
Unebenheitschiene reparieren mußte. Pix an. Auch überprüfen Sie die
Öffnungen. Wenn sie sich öffnen, könnte es die Dichtungen sein benötigt Reparatur oder Wiedereinbau.
Alt 02.03.2006, 15:24
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Dieter!
Habe es meiner Kollegin zur Übersetzung vorgelegt, (sie ist Amerikanerin)
uns sie konnte nur einen kleinen Teil von der Sache verstehen.
Es handelt sich um gehabten Wasserschaden an ......
Dabei wurde nach der Ursache, bzw. Stelle gesucht von wo das Wasser in das, vermutlich Boot durchgedrungen sei. Er schreibt, Sinngemäß etwas von Abbauen der Relingstützen, und Überprüfung der Dichtungen an den Bullaugen.
Ich hoffe dir hiermit etwas geholfen zu haben.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 02.03.2006, 15:26
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Super Michael,
Die Übersetzung ist ja totoal verständlich:
ch hatte ein Wasserproblem außerdem auf meinen 2001 2465. Meins war unter den V Anlegeplätzen, die ich die gesamte Unebenheitschiene reparieren mußte. Pix an. Auch überprüfen Sie die Öffnungen. Wenn sie sich öffnen, könnte es die Dichtungen sein benötigt Reparatur oder Wiedereinbau.
tom
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
"Ich hatte auch ein Wasserproblem an meiner 2001er 2456. Mein problem war unter der V-Koje. Ich mußte die die ganze Scheuerleiste reparieren.
Ebenso solltest Du die Luken(nicht Dachluke)prüfen. Hier muß dann die Dichtung repariert oder getauscht werden."
Kurz gesagt entweder die Scheuerleiste oder Fenster. Ich persönlich tippe auf Scheuerleiste. Bei mir(kein Bayliner) muss ich auch alle Schrauben neu eindichten und die Ober- Unter- hälftenkante neu abspritzen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
danke Ady, die Dichtungen hab ich auch entziffert aber mit
V berths
Pix at
entire rub rail
kann ich nix anfangen...
Alt 02.03.2006, 15:30
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
"Pix at" kann auch für "pictures attached" (Bilder beigefügt) stehen - Amis eben
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
@ Dieter: Andreés Übersetzung ist die richtige. Ob er nun die Scheuerleiste meint, oder evtl. die Relingstütze ist mir nicht ganz klar.....
Auf jeden Fall hat er dort irgendwas gespachtelt/abgedichtet...
Micha
entire rub rail
heißt sinngemäß -- Schiene/Führung vollständig gereinigt
Don P
Alt 02.03.2006, 15:31
V berths
Pix at
entire rub rail
Damit hatten wir auch Probleme. Sie ist Ärztin, kein Wassersportler und konnte mir das ganze nur Sinngemäß erklären.
Alt 02.03.2006, 15:33
entire rub rail heißt komplette Scheuerleiste
v berth = V Koje
pix at = pictures attached = Bilder angefügt, siehe angefügte Bilder
edit: Andrees Übersetzung ist 100% korrekt.
Tom
Alt 02.03.2006, 15:36
v berth = V Koje
Tom
Noch mal nachgefragt. Es Stimmt...
Alt 02.03.2006, 15:37
..ja wer lesen kann... pix at... dazu war ein etwas versteckter link...der ganz interessant ist...
http://users.adelphia.net/~kmulvey/R...e%20Repair.htm
Alt 02.03.2006, 15:39
Na, wer sagst den?
Wir kriegen doch alles hin
Das ist das schöne an einem Forum.
Alt 02.03.2006, 15:47
Alt 02.03.2006, 15:58
Hift Dir das bei Deinem Problem weiter?
Wir haben das immer so gelöst,indem einer mit einem
Wasserschlauch das Boot von oben "berieselt" hat.
Mehrere im Boot die in Frage kommenden Stellen beobachtet haben.
Sollte es an der Scheuerleiste liegen,ist es nicht einfach zu finden.
Don P
Alt 02.03.2006, 21:48
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
rub rail = scheuerleiste
v berth = schlupfkabine
pix at = bilder dran (hatten wir schon)
sollen wir nicht ein deutsch - englisches wörtebuch mit bootsfachausdrücken zusammenstellen hier im forum?
-zwazl
Alt 03.03.2006, 00:03
keine schlechte Idee... aber so ist es doch viel praktischer und persönlicher...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
