Alt 03.03.2006, 08:40
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Bugrolle nachträglich anbauen
ich möchte am Boot eine Bugrolle nachrüsten. Das vorher übliche Ankermanöver ( Ankerkasten öffnen-Anker rausholen-Anker öffnen-Anker ins Wasser.........) geht mir, nein meiner Frau , auf den Senkel!
Beste Lösung wäre natürlich eine elekt. Ankerwinde, nur der Preis.
Ich habe mir also eine Bugrolle besorgt und folgende Idee.
-die Ankerkastenklappe teilen (Lineal)
-den vorderen Teil der Klappe am Boot festschrauben
-der hintere Teil bleibt so wie er ist
-die Bugrolle wie auf dem Bild befestigen, der Höhenunterschied Bugrolle
zur Ankerkastenklappe wird durch Aluformstücke ? ausgeglichen
Jetzt noch neuen Anker (M-Anker ) kaufen, eventuell mit Kette und fertig. Ach ne, die Kette muss ja noch durch die Klappe......
Habt ihr eine bessere Idee?
Hits:	845
Größe:	42,5 KB
ID:	22371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	946
Größe:	26,7 KB
ID:	22372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	27,1 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 03.03.2006, 09:28
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Dirk,
ich fürchte, ein par Schrauben für den forderen Teil der Klappe werden nicht reichen. Die Rolle wird bei Belastung die Klappe auf Zug belasten und Deine Schrauben gehen mit Teilen der Klappe baden... Du solltest den Bereich schon sehr gut verstärken. Je weiter die Rolle nach vorne reicht, um so größer wird die Hebelkraft.
Kann man unter dem vorderen Teil der Klappe eine Querverstrebung ( innen im Ankerkasten) montieren, die bis an die Bordwände reicht?
Alt 03.03.2006, 09:32
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Dirk,
warum baust Du denn nicht direkt ein begehbares Bugsprit an ?
Der Anker kann darin verschwinden und das Ganze sieht ordentlich aus.
Hier ein paar Bilder von meinem Bugsprit den ich angebaut habe.
Hits:	772
Größe:	45,3 KB
ID:	22374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	789
Größe:	32,5 KB
ID:	22375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	709
Größe:	35,8 KB
Alt 03.03.2006, 10:11
Boot: Saga 27AC
Zitat von Mystic
Hi Dirk,
..........Kann man unter dem vorderen Teil der Klappe eine Querverstrebung ( innen im Ankerkasten) montieren, die bis an die Bordwände reicht?
Ja,
so dacht ich es mir jedenfalls. Eine starkes Edelstahlblech bzw. eine Edelstahlschiene sollen die Kräfte abfangen. Die Klappe nur mit Schrauben fixieren wird natürlich nicht halten.
Nur die bewegliche Klappe, wie sollte da die Durchführung für die Kette/Leine ausehen?
Gruß Dirk
Alt 03.03.2006, 10:16
Boot: Saga 27AC
Zitat von Kapitaen52
Hallo Dirk,
Nö,
eine vorstehende Bugsprit passt nicht so richtig zur NIDELV, sieht irgenwie nicht aus.....
Ich durfte mal diese NIDELV 26-Anker-Winde-Konstruktion fotografieren, das steht mir schon fast zu weit vor........und das Boot ist noch größer.
(obwohl technisch ist es die bequemste Lösung..)
EDIT: Bugsprit geht ja nicht, dann passt die Bugleiter ja nicht mehr...
Hits:	1303
Größe:	45,1 KB
Gruß Dirk
Alt 03.03.2006, 14:12
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
In Wellen möchte ich mit dem Ding da vorne nicht fahren - ich kann mir nicht vorstellen, dass diese weit auskragende Konstruktion ein paar heftige Stösse aushält.
Bei mir ist die Umlenkrolle sogar mit der Bugverstärkung als Einheit einlaminiert!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.03.2006, 15:17
Volker
SY JASNA
Das sehe ich auch so. Es komt aber ja auch auf dfas Fahrgebiet etwas an.
Binnen ist das nicht so tragisch.
Alt 03.03.2006, 16:51
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Sachen gibt`s!?
mit so einer konstruktion zu ankern hat schon was für sich
Alt 04.03.2006, 17:57
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Standard Re: Bugrolle nachträglich anbauen
Hallo Dirk,
kannst Du die Bugrolle nicht neben der Klappe anbringen? Die muß doch nicht unbedingt genau in der Mitte sitzen, oder?
Etwas seitlich versetzt kann man bei Bedarf das Laminat ein wenig verstärken, dann raufschrauben - und gut.
Und der Zugang zum Ankerkasten bleibt Dir voll erhalten.
Nur mal so als Idee...
Gruß, Mike
Alt 04.03.2006, 23:48
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
was ist denn, wenn Du die Ankerrolle am Bugkorb befestigst, den Anker am Bugkorb führst und die Kette / Seil des Ankers mit einer Kettendurchführung (im Deckel des Ankerkastens) bequem und sauber gestaut im Kasten läßt.
Beim Ankern brauchste ( deine Frau ) dann nur noch den Anker vom Bugkorb --Plumps-- in`s Wasser und ab damit.
Ankerrollen für die Reling (25mm Q) gibt`s beim Versand ( oder bei CYRUS !!! ), das gleich gilt für den Relinghalter des PLATTENANKERS sowie für die Kettendurchführung (alles zusammen etwa 100 EURONEN) oder halt selbst gebaut.
Gruß ALF
PS Das graue Ding da soll den Ketten/Tauauslauf darstellen...
Hits:	601
Größe:	34,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
