Alt 28.02.2006, 09:49
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Hilfe! Schaltplan gesucht
Schaltplan gesucht für
Yamaha AB 150 PS, Bj 2001, Vergaser
Ausserdem möchte ich gerne meine Elektrik "entrümplen", da mir am WE eine 20A-Sicherung im Motor geflogen ist, als ich Licht eingeschaltet hab.
Hat jemand einen Prinzip-Schaltplan für ein 6m MoBo mit AB. Nur Starterbatterie, als "Verbraucher" lediglich 2 Bilgenpumpen, Licht, Echolot, Funke, Radio, Hupe, Ziganzünder. Ich glaub das wars.
Kein Hauptschalter vorhanden. Soll ich das bei der Gelegenheit ändern?
Wo würde der HS hinkommen? Die Starterbatterie ist hinten in der Bilge.
Im Moment ist ein furchtbarer Verhau an Kabeln unter dem Instrumentenbrett. Möchte gerne eine Verteilung reintun, mit Absicherungen für jeden Verbraucher. Was würdet ihr da empfehlen?
Danke!
-zwazl
Alt 28.02.2006, 11:11
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
probiere mal diesen Link. Vielleicht findest Du ja etwas.
Alt 28.02.2006, 11:45
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo zwazl,
einen Hauptschalter (oder wenigstens eine Automatiksicherung) würde ich in jedem Fall empfehlen.
Installationsort so nah wie möglich an die Batterie.
Im gibt es schon einige interessante Lösungen, vielleicht ist ja eine davon für Dich anwendbar.
Such mal nach "Batteriehauptschalter", "Stromversorgung", "Landanschluß" etc..
Achte darauf, das der Querschnitt der Leitungen nicht zu klein ausfällt und trenne (wo möglich) die Stromkreise auf.
Bei mir ist die Trennung nach Verwendungszweck (Komfort, Betriebsnotwendig) und Empfindlichkeit (Elektronik, Beleuchtung).
Eventuell würde ich über die Trennung Starterbatterie und Verbraucherbatterie nachdenken. Das hat den Vorteil das Du das Gewicht besser verteilen kannst und Du die Batterien nahe an den größten Verbrauchern installieren kannst.
Schaltpanel mit Sicherung gibt es bei den einschlägigen Anbietern. Die Auswahl wird eher nach Optik/ Geldbeutel sein, vom Nutzen sind sie eigentlich nicht so verschieden.
Mach doch bitte ein paar Angaben über Nutzung und Platzverhältnisse, dann kann man etwas genauer werden.
Oscar
Alt 28.02.2006, 12:27
Benutzerbild von Hexe-Crew
Tach,
Fa. Marx in Hamburg hilft auch gerne weiter. Als mir bei meinem Yamaha AB die 20A Sicherung rausgeflogen ist, war die Ursache ein defekter Laderegler
Grüsse Ulli
Alt 28.02.2006, 13:50
Zitat von Oscar
Hallo zwazl,
Würde ich gerne machen, da mir wie gesagt die Sicherung IM Motor geflogen ist, nachdem ich an den Instrumenten rumgespielt hab.
In Zukunft möchte ich irgendwann eine elektrische Ankerwinde einbauen, da wäre ein eigene Batterie sicher nicht verkehrt. Möchte es jetzt schon so auslegen dass das später problemlos möglich wird.
Allroundboot, 6m ,mit Schlupfkabine. Keine Übernachtungen auf dem Wasser geplant, kein Landanschluss geplant.
-zwazl
Alt 28.02.2006, 13:54
Zitat von Schiebsy
Moin und Hallöle,
Gibts nur zu kaufen dort, und wird nur an US Adressen verschickt...
-zwazl
Alt 28.02.2006, 14:02
Benutzerbild von divefreak
[quote="zwazl"]
Also
Motor und Bootselektrik konsequent trennen.
einziger Berührungspunkt ist in deinem Fall der Hauptschalter, bzw wenn du jetzt schon gleich 2 einbaust nur die Batterie.
Die Motorelektrik belibt komplett für sich.
Die Bootselektrik bekommt ein Panel mit Automatiksicherungen an geeigneter Stelle. Solche Panele gibt es ab 3 Schalter/Sicherungen.
fertig!
Wenn du nun irgendwann eine 2. Batterie einbauen willst, dann klemmst du den Bootskreis vom HAuptschalter ab und klemmst ihn mit einem neuen 2. Hauptschalter an die neue Batterie. Minus wird zwischen beiden Batterien geschleift. Plus wird mittels EDr verbunden. Fertig!
MFG René
Alt 28.02.2006, 22:09
Standard Re: Hilfe! Schaltplan gesucht
Hallo zwazl,
schicke mir mal per PN deine Mail Adresse, mit etwas Glück kann ich dir bis Sonntag einen besorgen
Alt 01.03.2006, 07:47
Zitat von zwazl
Zitat von Schiebsy
Moin und Hallöle,
Ich kann dort die Seiten Anschauen. Jedenfalls die Ersatzteil und die Handbuch Manuals
Alt 01.03.2006, 10:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von usprenger
Tach,
Ist es meistens.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.03.2006, 11:09
Zitat von Don P
Zitat von usprenger
Tach,
Ist es meistens.
Ich habe die Sicherung ersetzt, und es ging alles wieder (zumindest augenscheinlich). Die Voltanzeige in den Instrumenten stieg auf knapp 16 V
Wie kann ich prüfen ob der Laderegler gehimmelt ist?
-zwazl
Alt 01.03.2006, 11:13
Zitat von Schiebsy
Zitat von zwazl
Zitat von Schiebsy
Moin und Hallöle,
Hast du vielleicht einen direkteren link?
-zwazl
Alt 01.03.2006, 11:16
Meiner hatte freundlicherweise nen satten Kurzschluss, das war recht einfach. Plus-Leitung ab und Ruhe war.
Grüsse Ulli
Zitat von zwazl
Zitat von Don P
Zitat von usprenger
Tach,
Ist es meistens.
16 V sind bereits zu viel.
Das deutet auf einen defekten Regler hin.
Don P
Alt 01.03.2006, 19:47
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Schaltplan gesucht
Hallo - ich habe hier mal den Plan von meinem Boot angefügt. Das funktioniert alles einwandfrei. Bei Fragen melde dich noch mal.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Hits:	2325
Größe:	36,9 KB
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 02.03.2006, 13:18
Hat keiner mehr einen Plan anzubieten?
Für mein Selbststudium....
-zwazl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
