Alt 08.02.2012, 15:00
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Lösung gesucht: Alter Kabelbaum an neue Trimmpumpe
Hallo!
Gibt es einen Stecker oder andere Lösung um den Anschlusstecker einer Trimmpumpe (1.Bild) mit dem alten Stecksystem umzubauen auf den neuen Stecker von der neuen Trimmpumpe (2.Bild)?
Einfacher gesagt alten Kabelbaum an neue Trimmpumpe!
Möchte nicht umbedingt den Kabelbaum aufknipsen und daran rumbasteln!
Habt Ihr da eine Lösung für?
Gruss, Boris
Hits:	164
Größe:	91,1 KB
ID:	338585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	80,4 KB
Alt 08.02.2012, 15:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt Adapter in beide Richtungen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.02.2012, 19:10
Ah, sehr schön! Und so einfach!
Steht schon auf meiner Bestellliste fürs nächste mal!
Gruss, Boris
Alt 14.02.2012, 11:14
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Boris,
das sieht sehr nach AMP SUPERSEAL (Tyco Electronics) aus.
Schau mal auf den Stecker was da steht.
Gibt es bei diversen Händlern Conrad, ebay, RS-Online ... einfach mal bei Google suchen
für kleines Geld. Da gibt es auch komplette Sortimentkästen zu kaufen.
Verbau ich bei mir im KFZ/Boot immer wenn irgendwo ein Stecker zu ersetzten, neu zu machen ist.
Eddy
Alt 22.02.2012, 22:26
So, Kabel vom Cyrus bekommen.
Lohnt es sich für nichtmal 10€ loszufahren, zu suchen und zu basteln?
Wenn mans sooo einfach haben kann?
Gruss, Boris
Alt 25.01.2015, 21:47
hoffnungsloser_fall hoffnungsloser_fall ist offline
Boot: Corsa Marine
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe hier gerade den alten thread ausgekramt, da ich meine Trimmpumpen mit dem "alten Steckeranschluss" neu verkabeln will. Nun bräuchte ich am Besten entweder passende Anschlusskabel oder eben die Adapterkabel und dann eben einen Stecker abschneiden und Kabel anlöten....
Wer etwas passendes auf Lager hat (am besten ganzen Kabelbaum), einfach melden
Alt 25.01.2015, 22:35
rufe einfach mal bei Cyrus an, wenn du so nichts findest
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
