Alt 30.11.2002, 15:46
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser ausserhalb des Wassers testen
Hallo Leute !
Ich habe mein Boot aus dem Wasser geholt und festgestellt, dass der Motor unrund läuft und sich beim Gas geben "verschluckt". Nach dem Auswintern würde ich gerne mal probieren, wie er mit neuen Zündkerzen und Filtern Gas annimmt.
Ich habe aber gelesen, dass man den Motor mit Spülanschluss maximal 1500 U/Min drehen lassen soll.
Gibt es eine Möglichkeit den Motor außerhalb des Wassers mit Vollgas laufen zu lassen, ohne dass etwas dabei kaputt geht ?
Vielen Dank !
Steffen
Alt 30.11.2002, 16:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Steffen,
Du kannst den Motor hochdrehen lassen.
Aber nicht ruckartig Gas geben und wieder wegnehmen. Sondern schön lagsam den Hebel bedienen und auf die Temp.-Anzeige achten!
Ich weiß allerdings nicht ob Du den Fehler ohne Wasserwiederstand findest.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.12.2002, 23:08
Benutzerbild von Kostjanix
Kostjanix Kostjanix ist offline
Kostjanix eine Nachricht über AIM schicken
Hast du keine Tonne oder Faß?
Gruß Kostjanix
Und kost Benzin auch 3,10€ macht ja nix, Kostjanix
Alt 03.12.2002, 23:10
Meinst Du nicht das die Tonne bei 4600 U/min sofort leer ist?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.12.2002, 00:26
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
506 Danke in 209 Beiträgen
Nicht wenn die Tonne groß genug ist!
Angehängte Grafiken
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 04.12.2002, 00:30
Boot: Hasla 21
Spaß beiseite! (auch wenns schwerfällt )
Wir haben mal einen AB (24 PS) in einem 200 Liter Fass mit angepasstem Deckel getestet! Temperatur sollte aber im Auge behalten werden, da das Wasser doch irgendwann warm wird. Deckel aber wegen der Abgase nicht total dicht machen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 04.12.2002, 15:33
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Und wie kriegst Du die Tonne unter den Z??? Selbst wenn, dürfte es später wenn sie voll Wasser ist unmöglich werden sie wieder rauszubekommen ohne das Risiko entweder das Boot oder den Z zu zerkratzen. Beim Bravo kannst Du auch den schlauch vom transom abziehen da die Seewasserpumpe extern sitzt. Dann in den schlauch einen Gartenschlauchstecken und laufen lassen. Der Vorteil ist Du kannst den Gartenschlauch voll aufderehen und der Motor bekommt genug Wasser das überflüßige wasser läßt Du einfach in die Bilge laufen(Stöpsel entfernen). Bei der Kopfhöhrer Version hatte ich immer das Problem daß die Muscheln verrutschen und das ganze nicht so richtig hingehauen hat.
Ich habe gerade nochmal geguckt Du willst richtig Gas geben. Dann kommt evtl noch eine Maurerbütt in Frage. Du mußt nur darauf achten daß sie die Ansaugkanäle ganz bedeckt wenn Wasser drin ist. Dann den Schlauch direkt in die Bütt und laufen lassen. Ich weiß aber nicht ob der Wasserhahn genug Wasser ranschaft. Beim laufen lassen immer beobachten ob die Ansaugkanäle auch keine Luft saugen können. Sonst ist Dein Impeller ratz fatz im Eimer.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.12.2002, 15:56
Andrée, Du hast den falschen Spülanschluß.
Der von Merc. hatte eine Stange die durch die kleinen Löcher gesteckt wird und somit nicht abrutschen kann.
Hits:	413
Größe:	26,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
