Alt 21.12.2014, 20:39
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Standard Antikavitationsplatte unter Strom
Hallöchen,
ich habe gestern eine merkwürdige Beobachtung gemacht; beim Anfassen der Antikavitationsplatte meines Bravo 3 habe ich einen leichten Stromschlag bekommen. Auf der Platte stand etwas Regenwasser.
Ich habe hierzu auch schon einen Thread mit ein paar guten Tipps gefunden
http://www.boote-forum.de/showthread...eb+stromschlag
Meine Frage, die darin nicht beantwortet wird, jedenfalls nicht eindeutig, ist, ob meine Mercathode dafür verantwortlich sein kann und ob das evtl. normal ist. Stromschläge gab es nur an der Platte, nirgendwo anders am Antrieb.
Gruß Tim
Alt 21.12.2014, 21:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja, das ist deine Mercathode. Ist normal.
Drum sollte man auch, wenn's Boot aus dem Wasser ist, die Sicherung vor dem Steuergerät entfernen.
Alt 22.12.2014, 00:13
echt jetzt ?
kann mir kaum vorstellen, daß da soviel Strom drauf ist
Alt 22.12.2014, 05:21
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.160 Danke in 9.452 Beiträgen
war der Landstrom eingesteckt?
Alt 22.12.2014, 14:54
Vielen Dank für die Antworten. Ja, Landstrom ist eingesteckt.
Viel Strom war da nicht drauf. War ein leichtes Zwicken, hab ja auch gleich noch zweimal drauf gepackt
Wo sitzt die Sicherung von der Mercathode?
Gruß Tim
Alt 22.12.2014, 14:55
Werde natürlich zunächst mal das Einfachste probieren und den Landstrom kappen...
Gruß Tim
Alt 22.12.2014, 21:47
würde ich auch mal machen, die Mercathode kann eigentlich nicht so viel Strom auf den Antrieb bringen, daß man das fühlen kann
Alt 22.12.2014, 22:00
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
....und 'Strom bringen' tut das schon mal gar nicht, der fließt nämlich und wird nicht gebracht.
Man kann unter Umständen schon Spannungen um 12V spüren, auch aus hochohmigen Spannungsquellen, das gilt dann auch für das System. Also: Keine Panik, sicherheitshalber PE vom Landanschluss messen und Ruhe bewahren.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 23.12.2014, 05:32
Südschwede
dann wird deine 220V Zuleitung im Eimer sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
