Alt 19.12.2014, 08:15
Benutzerbild von wetos
wetos wetos ist offline
Boot: Selva 4.5 / 40PS
83 Danke in 38 Beiträgen
Standard Yamaha F40 /Selva Manta : Wofür sind diese Kabel?
Moin Bf`ler ,
kann mir vielleicht jemand sagen , wofür die gekenntzeichneten Kabel sind?
Es sind jeweils zwei gleichfarbige Kabel (blau und grün) die am Ende eine Ringöse haben und mit Schraube und Mutter zusammen geschraubt sind.
Diese gehen dann an einen "Kasten" (da weiß ich auch nicht was das ist).
Es handelt sich um einen Selva "Manta" (baugleich Yamaha) 40 PS aus 2004.
Danke schmal für Eure Bemühungen
Hits:	198
Größe:	77,0 KB
ID:	589547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	92,3 KB
ID:	589548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	97,0 KB
Hits:	193
Größe:	89,4 KB
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 19.12.2014, 09:10
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von wetos Beitrag anzeigen
Moin Bf`ler ,
Blau und grün sind üblicherweise die Kabelfarben für den Powertrim Up & Down.
Wahrscheinlich sollten diese an den Powertrimschalter angeschlossen sein, dort, wo im dritten Foto der Pfeil drauf zeigt.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 19.12.2014, 09:42
Der Power-Trimm sowie alles Andere funktioniert einwandfrei. Die Verschraubungen an den Kabelenden sind ziemlich stümperhaft isoliert , daher gehe davon aus das da mal irgentwas angeschlossen war.
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 19.12.2014, 11:49
Ist der Powertrim sowohl an der Fernschaltung als auch am Motor zu bedienen?
Wilfried
Alt 19.12.2014, 12:06
Ja an beiden und es funktioniert auch an beiden Problemlos!
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 19.12.2014, 14:54
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
es sieht so als ob die Trim-Anlage oder die Verkabelung derselben mal instandgesetzt oder erneuert wurde.
Der Eduard
Alt 20.12.2014, 09:54
Zitat von schewardnadse Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Der Eduard
Eigentlich ist da nichts erneuert worden!
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 20.12.2014, 19:09
Guten Abend,
es sieht aber so aus. Original ist das so nicht.
Der Eduard
Alt 20.12.2014, 19:38
Aber wofür können die Kabel sonst noch sein? Der Trimm läuft ja einwandfrei.
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.12.2014, 00:18
ich würde die Leitungen mal verfolgen,
wenn die ins nichts führen raus schneiden
Alt 22.12.2014, 07:36
Die Kabel gehen wie eingezeichnet an das Teil
Von daher bin ich mit raus schneiden ein bißchen zurückhaltend
Hits:	156
Größe:	92,3 KB
ID:	590149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	70,3 KB
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 22.12.2014, 15:42
3.343 Danke in 1.804 Beiträgen
das ist auch alles korrekt so, dass diese Leitungen dahin gehen.
Diese beiden Leitungen sind vom Trim-Motor der Powertrimanlage und werden an dem Trimrelais angeschlossen, so wie es auch derzeit der Fall ist.
Merkwürdig ist halt nur daß die Leitungen offensichtlich mal verlängert Und/oder geflickt wurde, so wie der Eduard das schon geschrieben hat.
Es muss da mal was dran gemacht worden sein. Im Original sind die beiden Leitungen (grün und blau) durchgehend vom Trimmotor zum Relais, ohne Unterbrechung. an den Enden sollten sich zwei M6-Ringösen befinden und jeweils eine Gummitülle als Schutz, da je nach Polung auch "PLUS" auf einer der beiden Leitungen sein kann.
-the mechanic-
Alt 22.12.2014, 16:13
ok , danke. Dann scheint ja alles seine Richtigkeit zu haben. Die Enden sind tatsächlich mit M6 Ringösen ausgestattet und sind jeweils (gleiche Farbe) mit Gewindeschrauben zusammen. Also werde ich nur die Enden vernüftig isolieren und gut ist es.
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
