Alt 12.12.2014, 15:21
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Standard Kennt sich jemand mit Faria-Instrumenten aus?
Hallo Boots-Kollegen,
ich möchte einen Synchronizer zum Drehzahlgleichlauf einbauen.
Jetzt habe ich diese Ruderlagenanzeige gefunden, die zumindest wie ein Synchronizer aussieht. Funktioniert das?
2 x Merc. 4,3 lx
Lochgröße sollte 53 mm sein, dann bräuchte ich nichts verändern oder anbauen
Besten Dank vorab
Gruß FriLu
Alt 12.12.2014, 22:13
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Also ich würde mal sagen, es funktioniert nicht.
Anhand diverser Schaltbilder, die ich im Netz gefunden habe, sieht es so aus, als wenn der Synchronizer wie ein Drehzahlmesser auf die Anzahl der Zündimpulse reagiert.
Der Ruderlagenanzeiger wird aber auf unterschiedliche Spannungszustände reagieren, ähnlich der Trimmanzeige.
Man möge mich berichtigen, wenn ich falsch liege
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 12.12.2014, 22:49
Boot: Jawohl!
Ich verstehe was Du meinst, aber bist Du auch sicher?
Hier mal der Synchronizer aus Ami-Land: synchronizer
Gruß FriLu
Alt 12.12.2014, 23:26
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich habe den Syncronicer im Lager. Der bekommt einmal das Signal vom Drehzahlmesser von BB und dann das Signal von STB.
Die Ruderlage Anzeige reagiert auf Wiederstandsveränderung von 40-220 ohm
Gruß Sven
Alt 12.12.2014, 23:51
Boot: Jawohl!
Wenn 53 mm dann bitte Optik und Preis per PN.
Danke
Gruß FriLu
Alt 12.12.2014, 23:59
Der hat 90mm wie auch bei dem eBay Shop und ich habe ihn nur in schwarz im lager
Gesendet von meinem iPhone 5S mit Tapatalk
Gruß Sven
Alt 13.12.2014, 00:04
Boot: Jawohl!
Das mit dem Durchmesser war genau der Punkt, bei 53 mm muß ich "nur" die Uhr rauswerfen.
Bei 85 mm (Bohrloch) brauche ich einen Instrumententräger, könnte den aber dann auch gleich als 2er nehmen und zusätzlich einen 85 mm GPS-Tacho verbauen.
Schwarz ist genau meine Farbe.
Gruß FriLu
Alt 13.12.2014, 11:54
XXXXXXX
Hier hast du auch die Installationsanleitung:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0079D.pdf
Alt 13.12.2014, 12:05
Das ist genau das, was ich anfangs sagte.
Andre
Alt 13.12.2014, 12:07
Auf deinem Link ist ein Bild mit der Rückseite der Anzeige.
Da kannst du sehen, dass dort eine Einstellmöglichkeit für die Zylinderanzahl ist...wie beim Drehzahlmesser.
Andre
Alt 13.12.2014, 12:24
Boot: Jawohl!
Also fahre ich zum Laden und seh mir die "Ruderlagenanzeige" einfach mal an.
Es wär zu schön, wenn das mit den 53 mm stimmt und passt. Vieleicht ist aber auch nur ein falsches Bild dargestellt, mal sehen.
Gruß FriLu
Alt 13.12.2014, 19:10
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
.... seh mir die "Ruderlagenanzeige" einfach mal an.
ich denke, dass der Begriff "Ruderlagenanzeige" etwas unglücklich gewählt wurde.
Wenn ich mir die Beschriftung der Anzeige und die Anschlüsse auf der Rückseite betrachte,
bleibt nur eine Synchronanzeige für 2 Motoren übrig
Bernhard
Alt 13.12.2014, 23:10
Ich geb dir recht.
Hier heißt das Teil Synchonanzeige und ist genau das, was Frilu wollte.
Andre
Alt 16.12.2014, 09:05
Boot: Jawohl!
Also, ich war im Laden, aber die gesuchte Anzeige lag nicht im Regal.
Da die Lieferanten-Firma im Weihnachtsurlaub ist, wird es hier wohl erst im Januar weitergehen.
Gruß FriLu
Alt 16.12.2014, 09:09
Boot: Jawohl!
Zitat von wilde1 Beitrag anzeigen
Ich geb dir recht.
Diese Anzeige braucht einen Lochdurchmesser von 85 mm, dafür bräuchte ich einen zusätzlichen Instrumententräger.
Die Anzeige von Gründl wird mit 52 mm angegeben, das wäre für mich einfacher.
Gruß FriLu
Alt 16.12.2014, 09:25
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Frilu,
willst du's nicht verstehen?
Dein Ruderlagenanzeiger hilft dir für deinen Anwendungsfall nicht weiter.
Wie willst du den denn anschliessen?
Das Teil ist intern komplett anders verschalten, bzw der Motorensynchronizer hat eine Auswerteelektronik integriert.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 16.12.2014, 12:00
Boot: Jawohl!
Ich verstehe das schon, und es ist auch nicht mein Ruderlagenanzeiger.
Es wird ein Synchronizer in 52 mm gesucht, und genau der ist bei Gründl als Ruderlagenanzeiger abgebildet.
Vielleicht ist es nur das falsche Bild, vielleicht aber auch nicht.
Die Möglichkeit mit einer Anzeige in 85 mm mit zusätzlichem Instrumentenhalter habe ich ja auch noch. Auch wenn ich einen Halter in 3 3/8" in D noch nicht gefunden habe.
Gruß FriLu
Alt 16.12.2014, 12:24
Also unabhängig davon welches Bild irgend ein Versender ins Netz stellt,
- ich hab mal auf der Faria-Homepage selber nachgeschaut: Synchronizers gibt es nur in 85 mm
sh:
http://faria-instruments.com/product...dGauge=2_synch
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 16.12.2014, 13:32
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Sierra Teleflex Marine Katalog 2014.pdf
Auf Seite PDF-Seite 15 (Katalog S.2) gibt's Synchronizer in 2"-Version.
Type 84730P oder 65495P oder 80730P.
Bilder des Instruments (Skala) sind nicht im Katalog, findet man aber bei amazon, ebay,...
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.12.2014, 16:14
Boot: Jawohl!
Im Allpa-Katalog habe ich die Teleflex-Anzeige auch gefunden.
Dank an alle.
Gruß FriLu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
