Alt 08.05.2011, 21:09
Swen Swen ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gummibalg bei Mercruiser 4,3 V6 Alpha One wechseln
Hallo!
Hatt jemand von Euch schon Erfahrung beim wechseln des Gummibalgs vom Mercruiser 4,3 V6 Alpha One gemacht?
Oder besser in die Werkstatt ???
Vielen Dank
Hits:	436
Größe:	92,3 KB
Alt 08.05.2011, 21:17
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Schau mal ins Trockedock.
VG
Habs gerade hinter mir. Das ist nicht nur ein Balg sondern 3 + Lager + Schaltzung + Buchsen für Schalthebel + Schlauch für Kühlwasser und für Ölmonitor. Brauchst auch Spezialwerkzeug
Alt 08.05.2011, 21:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Lager muss man nur wechseln wenn es Geräusche macht.
Das Schaltkabel kann man wechseln, muss man aber nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.05.2011, 21:38
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Frage nach Bälge
Antwort Lager Schaltkabel
muss ich das verstehen
Alt 08.05.2011, 21:46
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
Frage nach Bälge
Er meinte nur das man das Lager und den Schaltzug nicht zwangsläufig wechseln muß und es somit nicht ganz so teuer wird.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.05.2011, 21:49
Frage nach Bälge
Einfach mal den Zusammenhang lesen.
Ich habe auf Honda1000 geantwortet und mir das Zitat gespart.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.05.2011, 21:53
Spare wo anders
Alt 08.05.2011, 21:56
Spare wo anders
Wo denn?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.05.2011, 22:10
????? jetzt kenn ich mich nimmer aus! ???????
Alt 08.05.2011, 22:12
Musst du auch nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2011, 07:19
Hallo!
Vielen Dank
Also nochmal,
ich habe es gerde hinter mich gebracht. Es ist aber nicht nur ein Balg wie Du schreibst sondern es sind drei.
Ohne zu wissen ob Du technisches Verständnis, Werkzeug und die Möglichkeit zum Schrauben hast, lässt sich die Frage nicht beantworten ob Du es selber machen kannst oder es besser in die Werkstatt bringst.
Das Gimballlager und den unteren Schaltzug kannst Du gleich erneuern wenn Du schon dabei bist. Sind sie noch ok kannst Du es aber auch bleiben lassen. Ich habe es gleich miterledigt.
Schau mal bitte ins Trockendock, da findest Du gute Anleitungen in der Rubrik Z-Antriebe. Dann kannst Du ja entscheiden was Du machst.
Werkstatt ist ziemlich teuer aber die Arbeit ist auch nicht so ganz ohne. Meine Hände sehen nach der Aktion ziemlich mitgenommen aus.
VG
Alt 09.05.2011, 08:12
Wenn du im Trockendock nicht klar kommst,
dann frage mal deinen Händler ob er dir einen Anleitung beilegt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2011, 21:50
ich meine aber den unteren (kleinen) Balg, ist schon klar oder?
Befindet sich dort wirklich der Schaltzug? bzw Lager. ich leg jetzt noch mal ein Foto drauf und bedanke mich recht herzlich bei euch!
Hits:	309
Größe:	64,6 KB
Alt 09.05.2011, 21:58
und noch ne Zeichnung
Hits:	776
Größe:	73,2 KB
Alt 09.05.2011, 22:12
Boot: Sea ray
Wenn du nur den Unteren wechseln möchtest mach das.(Schau dir aber die anderen beiden Bälge gut an,nicht das die auch Porös sind)
Dafür brauchst du schlimmstenfalls eine "Geburtshelferzange" um den Balg zu montieren.
Geht aber mit etwas gefummel auch ohne.
Alt 09.05.2011, 22:26
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
wennst was brauchst...
gruss josl
Alt 10.05.2011, 07:10
Der vom Schaltzug sitzt etwas drüber (rechts oben) der Kleine. Das was Du tauschen willst ist der Abgasbalg. Schau Dir mal den da drüber an. Am besten die Lenkung nach links einschlagen und dann mal ein Bild machen. Das ist der grösste der drei Bälge und auch der wichtigste.
VG
Alt 10.05.2011, 12:17
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Wenn die anderen Bälge genauso alt sind wie der Auspuffbalg dann musst du alle Bälge wechseln sonst wirst du nicht glücklich. Zusätzlich noch den Kühlwasserschlauch und wenn du einen Getriebölbehälter im Motorraum hast dann auch noch den Ölschlauch wechseln. Das Gimballager prüfen und wenn das noch in Ordnung ist dann kannst du es drin lassen.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 10.05.2011, 12:28
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Am Antrieb sind drei Bälge:
- Auspuff
- Schaltzug
- Antriebswelle
Der Schaltzugbalg geht zuerst kaputt, weil er am meisten gedehnt wird.
Wenn einer kaputt ist, sind die beiden anderen auch hinüber. Entweder jetzt schon, oder erst in vier Monaten. Jedenfalls bald.
Ich würde schauen, ob mir dabei jemand hilft. Es gibt sehr viele Kniffe, die man dabei wissen muss. Das fängt damit an, dass man den Antrieb nur runter bekommt, wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist. Also such dir jemand, der das mit dir macht, oder lies dich im Forum schlau.
Wenn man nicht ganz ahnungslos ist, und sich Zollwerkzeug besorgt hat (kostet 20 EUR), dann kann man das auch selbst machen.
Und....auf jeden Fall die ORIGINALERSATZTEILE nehmen.
Micha
Alt 21.10.2014, 23:30
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Bälge wechseln
Hallo in die Runde,
Mir gehts wie Swen.
Ich trau mir schon einiges zu, muss bzw. möchte aber gerne ein oder zwei mal bei einer Sache zuschauen.
Würde mich seh freuen, wenn sich jemand meldet, bei dem ich über die Schulter schauen kann
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 08.12.2014, 06:34
Zitat von Chriss Chross Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Mir gehts wie Swen.
Keiner von euch dabei bei dem ich mal im Frühjahr zuschauen darf ???
Bis Dann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
