Alt 07.11.2014, 12:52
Benutzerbild von -Holger-
-Holger- -Holger- ist offline
Boot: Fjord 900 Dolphin und Bruijsvlet 1250
35 Danke in 11 Beiträgen
Standard Holzaufbau dauerhaft schützen.....
ich möchte die Winterpause nutzen um den Holzaufbau meines Neuerwebes zu erneuern. Nachdem ich mit den Schleifarbeiten begonnen habe, stellt sich für mich die Frage wie ich das Holz am besten Schützen kann. Z.zt schleife ich den alten Lack mit 120 Schleifpapier ab. Welche " Beschichtungen" sind möglich und zu empfehlen? Gerne auch mit genauen Produktvorschlägen. Die Fensterscheiben scheinen mit braunen Silikon abgedichtet zu sein. Gerne würde ich diese erneuern. Gibt es Alternativen zu Silikon von Sika oder Würth in der passenden Farbe (Braun)?
Danke
Holger
Hits:	200
Größe:	68,9 KB
Alt 07.11.2014, 13:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.961 Danke in 9.054 Beiträgen
Tungöl!
http://www.mehr-als-werkzeug.de/prod...ungoel-1-l.htm
Anwendung ab und zu wiederholen und das Schleifen hat ein Ende. Polymerisiert im Holz
und bildet einen sehr guten Wetter & Wasserschutz.
Die meisten wollen aber ubedingt Hochglanzoberflächen und nehmen dafür den Mehraufwand
des regelmäßigen Schleifens und Mehrschichtlackierens in Kauf.
gregor
Alt 07.11.2014, 14:36
Hallo Gregor,
Dunkelt das Holz noch ab bei der Verwendung von Tungöl?
Has du evtl. Ein Foto von mit Tungöl behandeltes Holz?
Danke
Gruß Holger
Alt 07.11.2014, 15:03
Ja, es dunkelt nach. Aber in meinen Augen auch immer eine Frage, ob das nun am
Holz oder am Öl liegt. Tungöl ist eines der wenigen Öle, das selbst dunkle Stellen
von nassen Metallen, die auf dem Holz abgelegt werden, verhindert.
Bilder die hilfreich sein könnten kann ich dir keine anbieten, bei mir sind es höchstens
sehr dunkle Schwarzkirsch-Paddel.
Aber vielleicht guckst du mal diesen Film an...
https://www.youtube.com/watch?v=hZRpGdopwvA
gregor
Alt 10.11.2014, 01:21
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Holger,
vor ganz langen Jahren habe ich einige Jahre Benar genommen und bin dann irgend wann umgestiegen auf Le Tonkinois, das setze ich innen und aussen ein und bin damit immer noch zufrieden.
Zu den Fensterabdichtungen, Silikon solltest Du nicht dafür einsetzen, Silikon ist von Natur aus ein Trennmittel, die Silikonöle ziehen ins Holz ein.
Besser ist da ein Dichtstoff auf der Basis von Polyurethan oder Polymer
Detlef
Alt 10.11.2014, 11:36
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Owatrol D1 gemacht.
Dem Anwender bleibt nach der Beschichtung die Wahl der Endbeschichtung wie folgt:
- D1 endbeschchten - seidenmatte Oberfläche
- D2 endbeschichten - glänzende Oberfläche (mir zu rustikal)
- Owatrol Edeloel - Hochglänzende Oberfläche (Tip)
- Alkydharzlack Deiner Wahl
Als Dichtstoff würde ich, so wie Detlef schon gesagt, ein Polyurethan nehmen.
Dauerelastisch und überlackierbar.
Bitte niemals Silikon oder MS-Polymer (modifiziertes Silikon) verwenden.
LG Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 11.11.2014, 10:47
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
LG Olaf
Hallo Olaf,
warum kein MS-Polymer?
LG Peter
p.s. sorry, will den Fred nicht zerstören, aber das möchte ich wirklich gerne wissen....
Alt 11.11.2014, 11:43
Hallo Peter,
MS-Polymer ist ein modiviziertes Silikon.
Lauf Hersteller ist das Material überlackierbar.
Das ist auch soweit richtig solange es nicht geschliffen wird.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß Silikone durch Schleifen freigesetzt werden und sich über das Schleifpapier auf der Fläche verteilen.
Ist echt ne fiese Sache, da sich die Silikonpartikel in die feinsten Poren setzen.
Lackieren ist dann, wie bei normalem Silikon nicht wirklich möglich.
LG Olaf
Alt 11.11.2014, 13:06
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Ob man es "nachdunkeln" nennt oder es kommt "Feuer" ist Holz ist wohl Ansichtssache.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=10
Alt 11.11.2014, 13:08
Hmmm Olaf, habe ich eigentlich noch nicht bemerkt...
... aber da wird sicherlich etwas dran sein! Danke für die Info, wusste ich nicht.
Ich muss aber sagen, dass ich das MS-Polymer eigentlich nie schleife und die 1. Lack/Grundierschicht in das noch nicht vernetzte MS-Polymer einarbeite. Das mache ich aber vorwiegend beim Farbton "dunkelbraun", da dieser die Eigenschaft hat, sich im Laufe der Zeit, wenn ohne entsprechende UV-Beschichtung, aufzuhellen.
LG Peter
Alt 11.11.2014, 14:53
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Man kann auch den Kajütenaufbau mit Glasseide und Harz beschichten.
Nur das sehr gründliche abschleifen des Holzaufbaus hält mich davon ab.
eschichten.
Alt 11.11.2014, 15:00
Wir hatten das MS-Polymer seinerzeit für den Fußboden in der Plicht einer 300er SeaRay verarbeitet.
Stabdeck aus 15 mm Massiv Mahagoni und die Fugen mit MS-Polymer versiegelt.
Nach dem Schleifen sah noch alles gut aus, aber beim Lackieren kam dann die Kraterlandschaft. Nach Rücksprache mit dem Anwendungstechniker des Herstellers bekamen wir die entsprechende Erklärung.
Seit her nur noch silikomfrei.
LG Olaf
Alt 12.11.2014, 14:51
ich habe mich nun für die Bootssuppe "Boat Soup" aus Werder entschieden (Tungölmischung)
Heute konnte ich die erste Schicht auftragen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Für die Scheibenabdichtung habe ich mir jetzt Pentera Sealant MS 3000/60 bestellt. Ist mit 20 Euro die Kartusche nicht ganz günstig, aber ich möchte hier nicht am falschem Ende sparen..
Gruss Holger
Hits:	178
Größe:	63,6 KB
Alt 12.11.2014, 15:20
liest sich ja gut...
gregor
Alt 12.12.2014, 03:33
Gruss Holger
Jetzt über den Winter kannst du eh nix mehr ölen, im Frühjahr wenn die 28 Gradmarke "geknackt" ist am besten in der Sonne mit fusselfreiem Lappen ganz dünn auftragen, das Öl ruhig etwas vorwärmen und dann einfach mit sauberem Lappen alles "überflüssige" wieder abziehen - so wie´s vorher aussah, können das durchaus 10 Schichten werden, aber das geht ja auch recht schnell.
Mach nur nicht den Fehler: Viel hilft viel, immer nur ganz dünn und abputzen, sonst gibt das auf einmal eine pickelige Oberfläche, die man beschi.... wieder ab bekommt.
Ölen wirst du sicher 2 - 3 mal in der Saison müssen, das Holz bleicht durch die Sommersonne etwas aus, da das Öl durch die Hitze auch noch tiefer ins Holz einzieht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
