Alt 21.05.2014, 00:07
mickes mickes ist offline
Standard Mercury 90 Ps 2Takt bauj ca 92
Hallo zusammen bin neu hier im Forum, habe ein Bayliner mit einem 90 Ps 2 Takt Motor 3 Zylinder . Habe seit einiger Zeit das Problem das der Motor beim gas geben plötzlich keine Leistung mehr hat läuft dann ca 2500 1/min als ob er im Notlauf laufen würde. Nehm dann gas wieder weg läuft erst mal wieder normal und dann geht das gleiche Spiel von vorne los. Zündkerzen und Stecker sowie Kabel hab ich erneuert. Das ganze macht er nur unter last. Vielleicht hat einer von Euch eine Idee dazu.
Alt 21.05.2014, 00:08
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Wo kommst du denn her ?
Micha
Alt 21.05.2014, 00:13
Komm aus Hilden in der nähe von Düsseldorf
Alt 21.05.2014, 10:46
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Eventuell die Gummikupplung vom Propeller?
Günter
Alt 22.05.2014, 22:01
dürfte wohl ein Vergaser Problem sein, oder die Zündzeitpunktverstellung funktioniert nicht
Alt 22.05.2014, 22:34
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Vergaser ausbauen und gründlich reinigen. Wird wohl eine Düse leicht verschmutzt sein.
Gruß Sylvio
Alt 22.05.2014, 23:58
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Wie schon vorab beschrieben sollte man den Vergaser als Übeltäter verurteilen.
Aber, nicht immer wars das. Man muß ja nun irgendwo anfangen.
Fakt ist, das Probleme mit der Zündung vorab eliminiert werden sollen.
Das macht kein Dreck, nur mal Pistole dranhalten. Wenn okay, dann
kann der Schrauber sich an den Vergasern auslassen.
Und wie schon oft: Läuft immer noch nicht, dann hilft das Forum auch
weiterhin.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 25.05.2014, 22:42
Hallo nochmals , habe heute Tank entkoppelt Benzinkanister dran gehangen,Vergaser leerlaufen lassen, Läuft leider immer noch nicht . Wie kann ich die Zündung prüfen. Habe mehr den verdacht auf Elektronik Zündspulen oder Zündbox . MFG Mickes
Alt 25.05.2014, 23:00
Boot: Modellboot
Leiste Dir bitte eine Zündpistole
Du machst Dir vieles einfacher
Geändert von Modellbootsfahrer (26.05.2014 um 00:49 Uhr)
Alt 27.07.2014, 15:29
Standard Mercury 90 ps ELPTO 3Zylinder baujahr ca 1997
Hallo, nochmals zusammen, habe Vergaser gereinigt Benzinpumpe zerlegt gereinigt . aber alles kein Erfolg vermutlich liegt es doch an der Zündanlage hat jemand Unterlagen oder Daten damit ich mal Zündspule usw durchmessen kann. MFG MICKSE
Alt 27.07.2014, 23:42
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
unter dem Link findest du im Trocken Dock Links zu Zündanlage und CDI
http://www.boote-forum.de/showpost.p...43&postcount=6
Geändert von ralfschmidt (27.07.2014 um 23:57 Uhr)
Alt 28.07.2014, 12:56
Boot: Coronet 21
Hallo Mickse.
Vielleicht hilf Dir das weiter.
Gruß Günter
Hits:	319
Größe:	76,8 KB
Alt 14.09.2014, 21:40
Hallo zusammen,leider läuft mein Motor immer noch nicht Vielleicht hat einer noch ne Idee also Mercury 90ps soll von 97..98 dreht unter last max 3000 1min im Wasser im Leerlauf dreht der voll hoch Vergaser sind jetzt 3mal im Ultra-
Schaltbar gereinigt ,Dichtung Benzinpumpe er Zündkerzen neu, Zündung geprüft Starke wurde erneuert Kompression io.Trotzdem läuft Motor nicht der Mercury Mechaniker aus Wuppertal hat auch keine Idee mehr viele ich kennt einer einen Mechaniker der Ahnung hat
Alt 16.01.2015, 22:46
Hallo zusammen, hab da noch mal ne Frage, bin da bei meinem Mercury Einhebelschaltung vom 90 Ps Motor abzubauen .Ich hab da das Problem das ich den Hebel nicht abbekomme, die kleine Imbussmadenschrabe hab ich rausgedreht. Aber der Hebel lässt sich nicht abziehen. Muss vielleicht der Mittlere Deckel irgenwie noch abgebaut werden. ??
Alt 16.01.2015, 22:48
Standard Honda 90 PS Viertakter
Hallo , hat einer Erfahrung zum Honda 90 Ps Viertakter Baujahr 201
Alt 17.01.2015, 00:19
mache am besten einen neuen Tröt auf, hier wird das kaum jemand finden
der User schreibe mal den User andywmotrrad an,
der kann dir bestimmt helfen
Alt 17.01.2015, 15:27
Boot: Modellboot
Ganz leicht,
auf der Rückseite der Box ist mittig eine Schraube die mit einer Nuß gelöst werden muß.
Dann Hebel abziehen.(Warum eigentlich?)
Mfg
Manfred
Alt 24.01.2015, 23:12
Hab den Motor verkauft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
