Alt 09.12.2014, 13:21
Benutzerbild von Fida
Fida Fida ist offline
Boot: Wellcraft Excalibur 23
114 Danke in 34 Beiträgen
Standard Problem mit Stellmotor Corsa
Hallo Bootsfreunde,
ich habe ein Problem mit einem Stellmotor an der umschaltbaren Abgasanlage.
Wenn ich auf schließen schalte, springt der stb antrieb mit einem klacken auf zu. Auf bb geht er nur mit Nachhilfe zu. Dort bleibt er dann auch. Beim Umschalten auf "auf" klappt es.
Stellmotor durchgebrannt? Kann man etwas einstellen?
Wer hat evt Ersatz.
Gruß Dirk
Hits:	91
Größe:	68,4 KB
Alt 09.12.2014, 13:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dirk.
Das sind keine Motoren sondern Magnetspulen.
du kannst mal versuchen die eine auseinander zu nehmen und innen reinigen vielleicht ist sie nur verharzt. Sonst Mess mal wenn geschaltet ist ob Spannung anliegt und ob Strom fliesst.
Gruß Rüdiger
Alt 09.12.2014, 13:42
Hallo Rüdiger,
werde ich morgen mal prüfen. Spannung dürfte anliegen. Wenn ich ihn von Hand umlege und dann den Stecker abziehe springt er sofort zurück.
Alt 09.12.2014, 21:06
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Da sollten 3 Kabel rangehen ? Richtig ?
Disce pati non querens
Alt 09.12.2014, 21:20
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Es gibt verschiedene Versionen von Corsa,auch mit 4 Kabeln!
Ich würde erstmal schauen ob nicht der Metallzylinder im Magnet schwergängig ist! Das kommt öfter vor.
Der ist nur eingesteckt und hat eine Feder im Inneren des Elektromagnetes der ihn wieder rausdrückt!
Also mal die Umlenkhebel lösen und schauen ob der Bolzen,der in den Magnet geht,leichtgängig ist.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.12.2014, 22:21
Es ist die 4 Kabel Version. Wohl das alte Modell.
Werde es morgen früh überprüfen und Meldung machen.
Alt 10.12.2014, 13:03
So, habe den Zylinder abgebaut und von der anderen Seite montiert.
Kabelfehler also ausgeschlossen. Hier funktioniert er auch. Der Kolben geht leichtgängig in den Zylinder. Nur der geringe Druck der Feder.
Erst am Ende zieht er an. Vorher kein Stück.
Habe in einem anderen Thema eine Alternative gefunden. Ein Linearmagnet von Conrad für 40€
Es sei denn, jemand hat Ersatz für mich.
Für 170$ bestelle ich Ihn nicht.
Alt 10.12.2014, 13:05
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Gehen keinen Stellmotoren von einer Zentralverriegelung vom Auto? Die machen ja auch nichts anderes und Kosten einen Bruchteil...
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 10.12.2014, 13:18
Boot: Keins mehr
Mitglied Darkmo hat seine Corsa grade auf Stellmotoren umgebaut! Schreib ihn mal an! Mfg Michael
http://www.boote-forum.de/member.php?u=11758
Alt 10.12.2014, 13:47
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Danke für den Link Michael.
Link zum Testen ( pdf):
http://boatstoreonline.com/Corsa_Solenoid_Test_Proc.pdf
boatstoreonline.com/Solenoid_Replacement_INS.pdf
Ich habe 2st von den 4Poligen Magnetschaltern hier.gebe sie gerne für 40,-/st ab.
Bei mir habe ich sie ausgebaut , da der Rest der Elektrik nicht vorhanden war.
Hier ein paar Bilder:
Die Halter wollte ich eigentlich in einer Kleinserie fertigen. aber bei den Osos war dann doch kein Interesse mehr vorhanden .
Scheinbar werden oft andere Anlagen verbaut.
Das schöne an den Stellmotoren ist, man kann sie auch nur wenig öffnen und es gibt eine Fernsteuerung dazu.
Name:	DSCF1663 (Medium).jpg
Hits:	72
Größe:	56,2 KB
ID:	587598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1664 (Medium).jpg
Hits:	68
Größe:	59,5 KB
ID:	587599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1666 (Medium).jpg
Hits:	75
Größe:	55,0 KB
Name:	DSCF1670 (Medium).jpg
Hits:	72
Größe:	70,2 KB
ID:	587601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1673 (Medium).jpg
Hits:	74
Größe:	70,4 KB
ID:	587602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1674 (Medium).jpg
Hits:	68
Größe:	83,8 KB
Name:	DSCF1679 (Medium).jpg
Hits:	72
Größe:	99,5 KB
Ciao Markus
Alt 10.12.2014, 14:16
Boot: Keins mehr
Einen von den Magneten reservier mir mal!
Wenn ich auch die 4er hab nehm ich den als Ersatz!
Was würd so ein Satz Stellmotoren mit Halter ca. kosten?
Find ich ja auch nicht schlecht.
Mfg Michael
Alt 10.12.2014, 15:47
Reserviert
Bezugsquelle der Stellmotoren
http://www.gimsonrobotics.co.uk/12V-...actuators.html
leider gibt es für Wiederverkäufer keine vernünftigen Konditionen, sie rechnen noch nicht einmal die MWST vollständig raus.
oder ich frage noch mal 10 Satz an
Die Halter mit allen Abstandstücken, Gummipuffer und Schrauben ....sag ich mal 48,-
Mfg Michael
PS.
man sieht es aber nicht gerne hier wenn man etwas bewirbt , daher möchte ich keinen Ärger hier bekommen.
Ciao Markus
Alt 10.12.2014, 17:07
Ich persönlich finde es nicht schlecht.
Ich sehe es als Erfahrungsaustausch
Alt 11.12.2014, 21:13
Bilder der 4Poligen Magnetschalter.
Getestet und für "Gut" befunden.
Wustet Ihr übrigens, dass ein Umrüstsatz auf 3Polige ca. 500$ kostet ?
Name:	DSCF1719 (Large).jpg
Hits:	63
Größe:	61,3 KB
ID:	587951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1721 (Large).jpg
Hits:	69
Größe:	67,6 KB
ID:	587952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1720 (Large).jpg
Hits:	76
Größe:	69,4 KB
Ciao Markus
Geändert von Darkmo (11.12.2014 um 21:29 Uhr)
Alt 11.12.2014, 21:16
Boot: Keins mehr
Mist,da war ich Heute am Boot und hab Zündkerzenwartung gemacht!
Gehen so schön raus wenn keine Krümmer am Motor sind!
Aber hab natüprlich vergessen nach dem Stecker der Corsa zu schauen.Hol ich morgen nach!Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
