Alt 13.11.2014, 13:48
Benutzerbild von Carsten2102
Carsten2102 Carsten2102 ist offline
Boot: Crownline 230 CCR
28 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kontrollton beim Start
Hallo Gemeinde,
vor kurzem haben wir eine Glastron 249 erworben und sind nun dabei diese für unsere Bedürfnisse herzurichten. Nach dem wir die Instrumente mal ausgebaut haben ist uns ein kleiner schwarzer Kasten dahinter aufgefallen der wie ein Akustischer Warnsignalgeber ausschaut. Was uns ein wenig irritiert denn der Vorbesitzer meinte das dieses Boot solch einen Kontrollton beim Motorstart nicht hat. Nun meine Frage an euch, kann mir jemand sagen ob die Glastron 249 solch ein Modul von Hause aus hat?
Gruß Carsten
"Nihil est annis velocius!"
Nichts vergeht schneller als die Jahre! (Ovid)
Alt 13.11.2014, 13:52
37.015 Danke in 22.210 Beiträgen
So ein Teil hat jedes Boot.
Das ist einfach ein Piezo summer den man für unter 5€ bei COnrad bekommt.
bei Elektronisch gesteuerten Motoren wird dieser durch die ELektronik gesteuert.
bei älteren Motoren ohne viel Elektonik (Vergasermotoren)
sind einfach die Melder an den Summer angeschlossen.
Beim Motorstart summte er normalerweise, da kein Öldruck da ist.
Wenn dieser aufgebaut ist, dann geht der summer aus.
Dann gibts noch Meldestellen für Füllstand des Getrieböls beim Bravo Antrieb, Wassertemperatur hat ebenfalls einen Schaltkontakt.
Zum testen kann man den Summer einfach mal an die Batterie halten. Wenn er summt ist er in Ordnung und der Fehler liegt woanders.
Alt 13.11.2014, 13:57
Naja mein vorher gehendes Bayliner 2052 hatte solch einen Summer auch nicht oder er funktionierte nicht. Kann ich dort auch einen normalen Melder aus dem Autozubehör verwenden?
Alt 13.11.2014, 14:09
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...omSuggest=true
das reicht.
kontrolier vorher die Funktion des alten.
Alt 13.11.2014, 14:34
Danke Dir für die Tips [emoji106]
Alt 13.11.2014, 15:13
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Der Summer kann bei nicht laufendem Motor auch unterdrückt sein, so ist es zumindest bei meinem Einbaudiesel im Segelboot. Daher gibt es bei mir einen "Alarm Test"-Knopf.
Sobald der Motor läuft, piept es auch bei fehlendem Öldruck.
Philip
Alt 13.11.2014, 19:13
Der Summer ertönt in keiner Lebenslage weder beim Start noch danach, somit gehe ich davon aus das dieser defekt zu sein scheint
Alt 13.11.2014, 19:16
wie gesagt halt ihn direkt an die Batterie oder woanderst an plus und minus und wenn er dann nicht summt....
Allerdings sind die DInger auch relativ anfällig und gehen in feuchter umgebung gern kaputt.
Du könntest den Summer auch gegen eine Kontrolleuchte austauschen. Wenn diese angeht ist irgendwas faul.
Alt 13.11.2014, 20:33
Werde es jetzt am We mal checken und berichten. Danke euch für die Tips
Alt 13.11.2014, 20:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Summer macht beim Vergasermotor meist beim Einschalten der Zündung ein Kontroll "piep".
Dann geht er zeitverzögert nach ca. 10 Sekunden eingeschalteter Zündung, ohne das der Motor gestartet wird, in ein Dauerpiepen, da das MINUS Signal vom Öldruckschalter nicht weg ist.
Der Summer bekommt (bei mir) bei eingeschalteter Zündung, Zündungsplus von der Zündspule.
Das Zünd + kann aber auch woanders entnommen werden.
Also erst einmal am Summer prüfen, ob bei eingeschalteter Zündung, ein Plusstrom am Summer anliegt.
Edit: der Alpha hat die Füllstandskontrolle auch am Summer, jedenfalls meiner.
Gruß Alex
Alt 13.11.2014, 22:38
Wie schaut es mit der Füllstandskontrolle bei nem Volvo Penta aus?
Alt 14.11.2014, 06:14
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Kontrolliere doch mal die Verkabelung! Eine weitere Möglichkeit wäre auch ein Bilgenalarm der auslöst sobald die automatische Bilgenpumpe einschaltet.
so long, der Thomas...
Alt 22.11.2014, 13:33
Hab heut mal die Verkabelung von meinem Summer geprüft und er geht in den Tiefenmesser. Kann es sein das es sich hierbei lediglich um einen Signalton für den Tiefenalarm handelt?
Hits:	212
Größe:	71,3 KB
Alt 22.11.2014, 14:14
Anhang 583981
jupp der hatte bei mir einen eigenen Summer.
Alt 22.11.2014, 14:17
Was mich nur irritiert es geht ein Kabel zum Summer und zwei davon ab nach hinten. Eines denk ich für die Tiefenmessungen und das andere gilt es noch zu identifizieren. Vermutlich also doch zu einem Sensor. Jemand ne Idee wo ich suchen könnte? Schön wäre auch nen Bild davon falls jemand ein baugleiches Boot hat.
Alt 23.11.2014, 21:09
Keiner ne Idee wo am Motor der Öldrucksensor und Kühlwassersensor zu suchen ist?
Alt 23.11.2014, 21:11
THermosensor vom Wasser ist am Thermostatventil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
