Alt 07.11.2014, 07:28
joyaanwo joyaanwo ist offline
Standard GFK Stellen mit Epoxi-Spachtel - was dann
habe an meinem Gfk kleinere Anfahr-/Abplatz-Stellen im Gfk mit Epoxi-Spachtel ausgebessert - was muß ich da jetzt noch draufmachen? Gelcoat oder Topcoat oder?????
Danke schonmal für Eure Antworten.
Alt 07.11.2014, 08:33
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
1. Epoxy, evtl. als Feinspachtel und / oder mit Abreißgewebe.
2. Lack, sonst vergilbt das Epoxy und sieht natürlich nicht gut aus.
Ausbessern mit Polyestergelcoat wie die Originale Oberfläche geht nur problemlos, wenn mit Polyester ausgebessert wird.
Geändert von horstj (07.11.2014 um 08:38 Uhr)
Alt 07.11.2014, 09:31
Benutzerbild von Desert-x
Desert-x Desert-x ist offline
Boot: Regal Ambassador 255
99 Danke in 36 Beiträgen
Auf epoxi hällt gelcoat nicht!! Da musst du poliesterspachtel nehmen!!
Die beiden kann man nicht mischen! Sie vertragen sich nicht wirklich ;)
Da der Beitrag vom Handy geschrieben wurde bitte ich Tippfehler, aufgrund von Wurstfingern zu entschuldigen!
Verkaufe Werkzeugset aus Edelrost, Stahlfrei.
Alt 07.11.2014, 11:05
jetzt hab ich schon mit Epoxi-Feinspachtel ausgebessert. was jetzt da drauf?
mit Gelcoat kann ich abplatzer nicht auffüllen?
Alt 07.11.2014, 13:54
2. Lack
Alt 08.11.2014, 00:49
Da geht nur noch Lack!
Oder alles wieder ausschleifen, musste ich auch machen. Habe dann alles mit polyester wieder aufgebaut, ist nicht so schwer. Das epoxi hatte der Vorbesitzer benutzt
Wenn du vorher nicht spachtelst kannst du gelcoat zum Auffüllen benutzen.
Schau mal bei youtube nach yachtcare da zeigen die das.
Soll keine Werbung sein
Alt 10.11.2014, 17:51
mal ne blöde Frage.....
wann muß ich denn spachteln - wenn eine Stelle abgeplatzt ist bis aufs Laminat - diese aber relativ klein ist - muß ich dann spachteln oder kann ich das auch nur mit Gelcoat zumachen?
Und wenn ich das ausgespachtelt hab dann "passt" ja kein Gelcoat mehr drauf - oder?
Alt 10.11.2014, 19:16
Wenn Gelcoat ab ist, dann kann wieder Polyester Gelcoat drauf. Entweder als Gelcoat, Gelcoat mit Parafin (Topcoat) oder Gelcoat Spachtel.
Spachteln muss man natürlich nur, wenn man auch spachteln muss, also Oberflächenunterschiede usw. ausgeglichen werden sollen.Einfach mal eine der üblichen Reparaturfibeln durchlesen oder die Reparaturvideos auf Yacht.de oder von TAP Plastics bei Youtube ansehen.
Unterhalb der Wasserlinie wird eher Epoxy empfohlen, da man damit zuverlässiger Schadstellen "wasserfest" schließt.
Alt 10.11.2014, 22:58
Du kannst nen abplatzer bis auf das Laminat mit gelcoat schließen.
Schau einfach mal auf youtube. Da wird es echt gut gezeigt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
