Alt 01.11.2014, 15:01
Viking Ralf Viking Ralf ist offline
Boot: Freycraft Cat 10m 2x VP D3-200 DPS
Standard Volvo Penta D3-200 DPS Ueberhitzt
Guten Tag mach Europa!
Unser Tauchclub betreibt einen 10m CAT ca. 4to mit zwei D3-200 DPS Alupropeller.
Vor der Installation des Powertrimassistenten haben wir bei ca.3750 Rev 30kn im glatten Wasser erreicht.
Nun erreichen wir nur noch kurzzeitig 27kn, wobei die Motortemperatur auf ueber 97Grad ansteigt und der Alarm zum Drosseln zwingt.
Wir koennen knapp 25kn bei ca. 3600 Rev halten wenn wir manuell auf sehr neutrale Werte trimmen.
Die Wassertemp betraegt ca. 29-31Grad.(Seewasser)
Hat hier jemand eine Idee warum wir plötzlich dieses Temperaturproblem haben?
Warum wir nicht die 3900-4000Rev erreichen?
Motorbetriebsstunden ca. 80h
Geändert von Viking Ralf (01.11.2014 um 15:38 Uhr) Grund: Korrektur Ergänzung Betriebsstunden
Alt 01.11.2014, 17:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bekannter von mir hat 2 D3 Motoren in einem 10 Boot.
90° sind durchaus üblich ...
unter dem Powertrimmassistenten kann ich mir nicht so richtig
was vorstellen ......
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.11.2014, 18:36
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Wird wohl mit der Anströmung der Z-Antriebe was zu tun haben.
Zu wenig Wasser wird angesaugt um die Motoren ausreichend zu kühlen.
Habt ihr durchsichtige Deckel auf den Seewasserfilter?
Einfach mal beobachten wie der Wasserfluß bei Höchstdrehzahl
in den Filter ist.
Gruß Thomas
Alt 01.11.2014, 23:34
80 Betriebsstunden sind zwar nicht viel, aber ich würde mal die Impeller wechseln
oder mal eine Probefahrt ohne Thermostate machen
Alt 02.11.2014, 09:46
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Hatten kürzlich ähnliche Probleme auf dem Kat, Wassereinlässe an den Saildrives waren mit Muscheln zugewachsen.........könnte bei den Z Drives auch der Fall sein....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 02.11.2014, 18:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...also meine Motortemperatur steht im Teillastbereich bombenfest auf 80 Grad. Nur bei Vollgas ging er auf 82-83 Grad seit letztem Jahr. Habe jetzt auch mal Impeller zur Probe gewechselt.
Wenn der Trimmassistent was damit zu tun hat, würde ich probieren, den nochmal auszuschalten und manuell zu trimmen. Ist im OEM- Modus sicher irgendwie abschaltbar.
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.11.2014, 18:55
armet armet ist gerade online
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Wenn der Impeller in Ordnung ist und auch die Einlassöffnungen am Antrieb nicht verstopft sind kann es auch Kalk sein der sich im Röhrenwärmetauscher abgelagert hat. Diese Kalkschicht isoliert leider hervorragend und verhindert die Wärmeabfuhr durch das Seewasser. Abhilfe kann man durch das entkalken des Seewasserkreislaufes schaffen.
Armin
Alt 02.11.2014, 19:47
Standard Wassereinbruch
Vielen Dank für die kompetenten Informationen!
Optimierung muss leider warten....habe heute ernsthaftes Problem mit Wassereinbruch vom Z-Drive in den Motorraum.
Ein kleines Rinnsal läuft unten von der Spiegelplatte in den Motorenraum
Sehr schwer einsehbar.
Was kann da leckschlagen?
- Gummifaltenbalg (Schellen lose?)
- Spiegelschilddichtung (Bolzen lose?)
- Riss in Gehäusen?
Bin verzweifelt ... für heute Boot erstmal mit Schwimmpontons am Sinken gehindert.
Keine direkte Kran/Slip/Abstellmöglichkeit hier
Alt 02.11.2014, 20:13
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
- Riss in Gehäusen?
Wasser sofort abpumpen,und das Boot muss raus,würde ich erst mall sagen.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 03.11.2014, 23:57
Update: Während wir nach Slip möglichkeit hier am Fluss suchen ueberwachen wir die Leckage und pumpen gegebenenfalls Wasser ab.
Ca. 2-3 h nach dem Abstellen der Maschine stoppt der Wassereinbruch.
Vermute daher, das ein Reservoir leerlauft und wir kein direktes Leck nach aussen haben.
- Seewasser System flexible Verbindung zum z-Drive daher sehr wahrscheinlich undicht oder ein Riss an Stutzen etc.
- nasser Abgasweg /Gummibalg undicht >>>moegliche Ursache
- Eingedrungenes Wasser in Sterndrive >>> hoffentlich unwahrscheinlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
