Alt 25.10.2014, 16:52
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Heizungs spezi hier ?
Ich brauche hilfe zwecks einer Gasheizung von Junkers.
Sie muss 150 m² verteilt auf Etage und Oben Warm bekommen, unten liegt im Flur,Wohnzimmer,Küche & Bad Fussbodenheizung
die Regler dafür sind im HWR (3 davon) , was sie aber genau machen kann ich nicht sagen da die beschriftung fehlt bzw. gar nicht existiert.
nur im Bad kann man direkt dort regeln
es haben schon mehrere versucht die Heizung einzustellen, mal wird es extrem warm das man es nicht aushält und eine stunde später wohnt man in Grönland.
kann das mit den Aussenfühler zusammen liegen ?
ich hab mal die Einstellung als bild angehängt , evtl. kann der ein oder andere daraus schließen
Hits:	514
Größe:	62,2 KB
Hits:	940
Größe:	60,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 25.10.2014, 17:08
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Wird in dem Display die richtige Außentemp. angezeigt, dürfte der ok sein.
Die 4 Regler übereinander regeln bei was für einer Außentemp die Heizung an zu heizen anfängt. Auf deinem Bild bei 22-23 Grad. Sollte meiner Meinung nach auf 15-16 Grad stehen.
Nächster Regler steht auf Uhr, sollte richtig sein.
Den nächsten würde ich auf den Strich zwischen 20 und 30 stellen. Den letzten auf Mitte. Die beiden sind für die Heizungkurve und die Steilheit. Um das vernünftig einstellen zu können müßte man wissen wie das Haus gedämmt ist, wie sich die Heizung nach dem einstellen verhält usw.
Was kannst du denn im HWR regeln? Da sollten doch nur die Ventile für die Fußbodenheizung sein.
Geändert von uli07 (25.10.2014 um 17:14 Uhr)
Alt 25.10.2014, 17:15
Boot: Bavaria 820
Den nächsten würde ich auf den Strich zwischen 20 und 30 stellen. Den letzten auf Mitte. Die beiden sind für die Heizungkurve und die Steilheit. Um das vernünftig einstellen zu können sollte man wissen wie das Haus gedämmt ist usw.
hab das mal so übernommen , ich schau bzw. fühle ja obs was bringt.
ist echt merkwürdig , mal heizt der wie blöd und dann... als wäre keine Heizung vorhanden
Warmwasser aber wiederum immer
das Haus ist 7 Jahre alt , wie es jedoch gedämmt ist weiß ich nicht
Es grüßt Flo
Alt 25.10.2014, 17:47
ferenc ferenc ist offline
Wenn die Heizung mal heizt wie blöde und mal eiskalt ist und wenn sich schon mehrere an der Heizung versucht haben, vermute ich mal das die Programierung versaut wurde. Steht auf Zeitschaltuhr und wenn die nun komisch steht dann wirdwohl nur die Betriebsanleitung helfen.
Wartung war schon?
Alt 25.10.2014, 17:52
Ein 7 Jahre altes Haus sollte ungefähr auf dem Stand von heute sein.
Kannst mal nach der Therme googeln. Vielleicht findest du noch eine Bedienungsanleitung im Netz.
Habt Ihr denn mal einen hydraulischen Abgleich gemacht?
Aha, da fällt mir gerade ein, hatte zu Anfang auch das Problem mit mal heiß mal kalt. Die Umwälspumpe war auf "Sanftanlauf" gestellt und nicht auf eine feste Drehzahl.
Alt 25.10.2014, 18:15
Benutzerbild von RedDevil
RedDevil RedDevil ist offline
Boot: Maxum 2300 7,4 MPI
386 Danke in 65 Beiträgen
einmal die Anleitung http://www.bosch.it/elmleblanc/istru...%20leblanc.pdf
Kurze Erklärung:
Mit dem obersten kleine Regler schaltest du Aussentemperaturabhängig wann deine Heizung anfangen soll zu heizen. Würde ich auf 20°C stellen.
Danach die Uhr musst du in der Heizung programieren ab wann Nacht- und Tagbetrieb anfangen soll. Damit wird die Nachtabsenkung geregelt.
Der dritte Schalter regelt die Vorlauftemperatur bei 20°C in der Tageinstellung. Da würden eigentlich 25°C reichen. Heist bei 20°C Aussentemperatur hast du 25°C am Heizkörper.
Mit dem dritten regelst du die Nachtabsenkung. Die gesamte Vorlauftemperaturkurve senkst du um den eingestellten Wert. Also bei -10 eingestellt hast du nachts bei 20° Aussentemperatur einen Vorlauf von 10°C
Der Schalter links sollte auf E stehen, damit regelst du die Max Vorlauftemperatur bei -15°C Aussentemperatur. Sollte bei E etwa 75°C sein.
Bei deiner Heizung ist die Heizkurve gradlienig. Ich würde die Max-Vorlauf auf Stufe deshalb auf 5 Stellen. Immer noch zu warm in 1/2 Stufen weiter reduzieren.
Kommt da auf die Dämmung des Hauses an.
Sind die Thermostate von der Fußbodenheizung in Ordnung? Kann auch noch ein Fehler sein...
Ansonsten hilft nur ein Fachmann, der sich mit der Marke auch auskennt..
(Die Einstellungen habe ich mal von meiner Heizung übernommen, ist zwar nicht die Gleiche aber ähnlich konfiguriert.)
Gruß Matthias
Alt 25.10.2014, 18:37
Boot: Bavaria 820
Wie stell ich denn die Uhr exakt ein für Tag- & Nachtprogramm
und was macht so ein Hydraulischer abgleich ich fürchte sowas wurde nicht gemacht
werde mal diese Einstellung übernehmen bzw. angleichen
Es grüßt Flo
Alt 25.10.2014, 19:17
Uhr einstellen dürfte wohl nicht das große Problem sein. Uhrzeit einstellen, dann Nachtabsenkung auf die Zeit einstellen wann du immer so ins Bett gehst, Nachtabsenkungsende wegen der Fußbodenheizung auf ca. 2Stunden bevor der Wecker klingelt. Manche Heizungsbauer vertreten die Meinung das eine Nachtabsenkung für die Fußbodenheizung nicht vorteilhaft sei
Hydraulischer Abgleich, das Wort gab es vor 15 Jahren noch nicht.
Der Abgleich stellt sicher das an allen Heizkörpern / Fußbodenheizung die gleiche Wassermenge zur Verfügung steht. Das heißt es kommt an dem Heizkörper direkt neben der Heizung genausoviel Wasser an wie an dem am weitesten entfernten. Das ist jetzt sehr einfach erklärt, google das Wort mal.
Alt 25.10.2014, 21:31
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich hab meine jetzt während der Heizperiode auf Sparautomatik (siehe Bild) eingestellt, geregelt wird das denn über die Zeitschaltuhr! Und von April bis Oktober auf dauernd reduzierter Betrieb!
Hits:	249
Größe:	56,2 KB
ID:	577756Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	102,2 KB
ID:	577757Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	106,0 KB
ID:	577758Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	108,5 KB
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 25.10.2014, 23:37
Boot: Bavaria 820
Danke euch allen , ich werde mal morgen den genauen Typ raus finden und raus finden wie man Nachtabsenkung usw. einstellt. half mir schon sehr eure tips
bis jetzt ist die Hütte warm
Zirkulationspumpe geht zur jeden vollen stunde 15 min , zu wenig ?
Es grüßt Flo
Alt 25.10.2014, 23:44
tagsüber ist das ok, nachts kann die auch aus, ist aber eh nur für heißes Wasser da
Alt 26.10.2014, 11:21
Ne Zirkulationspumpe ist nur dafür da das nach dem aufdrehen des Warmwasserhahns sofort warmes Wasser zur Verfügung steht.
Alt 26.10.2014, 11:34
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Grundsätzlich ist dein Heizugssystem nicht optimal.
Du hast Fußbodenheizung und Heizkörper.
Die Heizkörper benötigrn eine wesentlich höhere Vorlauftemperatur als die Fußbodenheizung.
Hat die Fußbodenheizung Raumthermostate? Wie ist diese ins Heizsystem eingebunden? Per Mischer? Über den Rücklauf?.
Die ganze Einstellerei kann nur ein schlechter Kompromis werden.
Deine Fußbodenheizung braucht max 35-38° Vorlauftemperatur je nach Heizschlangendichte, Dämmung und Außentemperatur.
Bei den Heißkörpern werden ca. 60-65° benötigt.
Dh. Wenn Du es so einstellst,das es oben warm wird, dann ist deine FBH unten total überhitzt. Die Raumtemperatur steigt zu schnell an, bis der Raumtehermostat das erfasst hat, ist bereits eine Menge Energie im Estrich gespeichert. Dann kommt der Nachheizefekt durch die hohe Vorlauftemperatur. Der Raum wird überheizt.
Für das Problem gibt es inzwischen intelegente Digitale Raumthermostaten. Diese lernen mit. Sie merken sich wie schnell diene Raumtemperatur bei offenen Heizkreis steigt. Dadurch sind sie in der Lage das gelernte anzuwenden.
Wenn Du 20° als Raumtemperatur eingestellt hast, schaltet der Thermostat bereits bei 17° weg und nutz die hohe Energiedichte des zu warmen Wassers.
Genauso ist es auch beim Abkühlen des Raumes. Der Thermostat weiss irgendwann, wie lange die Temperatur gehalten wird, und wann er rechtzeitig nachheizen muss.
Ich hoffe, Du hast verstanden, was ich meine.
Alt 26.10.2014, 11:49
Bei mir funktioniert das Einstrangsystem. Bei einem 7 Jahre alten Haus mit dementsprechender Dämmung sollte es auch funktionieren. Ich fahre meine Heizung mit einer Vorlauftemperatur von 45 Grad in den Fußboden und in die Heizkörper. Das Ganze wird über Takkosetter, Strangregunlierungsventile sowie über voreinstellbare Thermostatventile geregelt. Die Fußbodenheizung wird über Raumtemperaturregler gesteuert.
Alt 26.10.2014, 15:17
Boot: Bavaria 820
wie das ganze gelöst ist weiß ich nicht, der Klempner meinte was von Rücklauf , und die Regler sitzen am Vorlauf um den dreh
hab die Anleitung von der Uhr nicht finden können zwecks Nachtabschaltung , da steht auch kein genauer Typ drauf
was hat es mit diesen schlauen Reglern auf sich ? die tausche ich gegen die teile von der Fussbodenheizung ?
das "problem" ist aber , diese 3 Regler sitze alle beisamen im HWR , also nicht im jeweiligen raum
nur im Bad ist der Regler tatsächlich für die dortige Fussbodenheizung
aber du hast recht, der boden "kocht" manchmal gefühlt , dann wird die Hütte viel viel zu warm , dann (wie jetzt grade) kühlt sie wieder aus
Es grüßt Flo
Alt 26.10.2014, 15:27
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Papa hat vollkommen Recht.
bei dem Problem HWR kannst Du Raumthermostate mit Funkübertragung nutzen.
Gruß Albert
Alt 26.10.2014, 18:26
User 58396
Eine Fußbodenheizung sollte eine thermostatisch geregelte konstante Vorlaufthemperatur als Heizung haben abseits der Vorlaufthemperatur der Heizkörper(max 35-38%) sonst gibt es langfristig Schäden an der FB- Bei Einkreissystemen gelingt dies am Besten mit einem Beipass zwischen Rücklauf und Vorlauf ,der thermostatisch mit Fühler in der Vorlaufleitung, oder mechanisch mit einem Sperrventil zu steuern ist, so daß die Heizkörpervolaufthemperatur deutlich höher gefahren werden kann, ohne daß die Vorlaufthemperatur der FB mitzieht.
Grüße Gerrit
Alt 26.10.2014, 19:21
Boot: Bavaria 820
Ist das komplex
All das sagt einen ein Klempner nicht , geschweige er stellt es ein wie hier geschrieben
Ich kann die Tipps zwar annehmen , verstehe dennoch nur Bahnhof
Kommt jemand aus dem Raum Bremen/Bremerhaven der sich das mal vor Ort ansehen kann & will ?
Es grüßt Flo
Alt 28.10.2014, 19:35
Boot: Bavaria 820
Konnte folgendes feststellen
Wenn es draußen warm wird , wird es drinnen ebenso warm - anders rum genauso
Sollte es nicht umgekehrt sein ?
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
