Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 19.10.2014, 09:34
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Johnson dreht nicht hoch.
Hallo, ich hab mir einen Johnson 40 ps ans Boot gemacht und bin enttäuscht.
Mein 30 ps ist besser gelaufen. Ich hab das Gefühl,er dreht nicht bis zur Max. Drehzahl. Er ist mit Getrenntschmierung allerdings sind die Kabel nicht angeschlossen.Kann es sein,das der Motor im Notlaufprogramm läuft?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.10.2014, 09:45
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Könnte eine Möglichkeit sein. Kabel sollte man schon wegen der Notsignale anschliessen. Kerzen kontrolliert? Kompression gemessen?
Gruß Sascha
Alt 19.10.2014, 09:55
Wo werden die Kabel angeschlossen?
Der Vorbesitzer hat die am Öltank abgeschnitten.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.10.2014, 09:58
Am Öltank abgeschnitten? Was für ein Idiot. Die Überwachungsfunktion der VRO is somit im A.....! Kannst du die Kabel werlängern oder geht da nichts mehr? Wenn nicht muss du am besten selber mischen und die VRO außer Betrieb setzen.
Gruß Sascha
Alt 19.10.2014, 10:01
Die Kabel kann ich wieder verlängern.
Nur weiß ich nicht,wo die im Motor angeschlossen werden.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.10.2014, 10:10
Wenn du hinterm Motor stehst un die Abdeckung runter hast, müssten auf der linken Seite ziemlich hinten 2 Kabel sein, wenn der die nicht auch gekappt hat. Kannst du Bilder einstellen?
Gruß Sascha
Alt 19.10.2014, 10:13
Mache ich gleich
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.10.2014, 10:22
Bilder
Hits:	110
Größe:	74,1 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.10.2014, 10:29
Wo gehen denn die beiden Drähte aus dem Roten Kabel mit dem dicken Stecker hin? Eigentlich sind die von der VRO?!
Ich häng dir hier mal ne Fehlersuche mit dran:
Anhang 576240
Gruß Sascha
Geändert von sanicoe (06.02.2015 um 19:20 Uhr)
Alt 19.10.2014, 10:35
Das braune rechts daneben ist ohne Anschluss.
Das rote geht an das Anlasserrelais.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.10.2014, 10:39
Immer das gleiche erst wird dran rumgefummelt (vom Vorbesitzer) bis nicht mehr geht und dann werden se verkauft.
Ist jetzt etwas schwierig weil bei mir (50er Johnny mit VRO) hatte ich hinten 2 unbelegte Kabel. Das ging einfach.
Gruß Sascha
Alt 19.10.2014, 10:45
Ich hab leider nur das Braune unbelegte Kabel.
Vielleicht kannst du mir deine Kabelfarben sagen so als Anhaltspunkt.
Oder hast du einen Schaltplan?
Muss der Summer eigentlich schon beim einschalten der Zündung reagieren?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.10.2014, 10:53
Beim einschalten der Zündung sollte da schon ein Piepton ertönen. Laut Schaltplan kommen bei der VRO die Kabelfarben : Braun, Schwarz, Grau und Lila zum Einsatz
Anhang 576243
Gruß Sascha
Alt 19.10.2014, 12:17
Ich hab aber nur 2 Kabel am Öltank.
Vielleicht liegt es nur an der Gemisch Einstellung liegen?
Leider hab ich die Einstellungsschrauben gefunden.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.10.2014, 13:06
Bevor du jetzt weiter im dunkeln tappst würd ich erst mal Kerzen kontrollieren, Kompression messen, eventuell mal Vergaser reinigen. Du sagst ja das nur die Kabel der VRO nicht angeklemmt sind. Wenn die 3 Punkte abgearbeitet sind und dort Fehler ausgeschlossen werden können, gehts dann weiter.
Gruß Sascha
Alt 19.10.2014, 15:17
Ich hab eben nochmal eine Probefahrt gemacht.ich hab sagenhafte 17 km/h erreicht.
Am Montag werd ich mal in der Werkstatt anrufen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.10.2014, 15:59
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
40PS an einer Bayliner 2655? Da wär ich auf 17 km/h schon stolz
Frage: Was für ein Boot, welcher Propeller, welche Steigung ?
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.10.2014, 16:54
Akki schau mal hier,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=206976
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 19.10.2014, 17:24
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Ja guck an.
Hatte nicht noch jemand ein Problem mit dieser
Rumpfform in Gleitphase zu kommen
Alt 20.10.2014, 06:55
Nee,ich hatte kein Problem in Gleitfahrt zu kommen, nur das der Prob in Kurvenfahrt
Luft zieht.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.10.2014, 08:30
So, die Kerzen sehen ganz gut aus. Kompression hab ich 9 bar auf beiden Zylindern.
Ist das gut?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.10.2014, 08:47
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ist das gut?
Ja, das ist absolut in Ordnung.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 20.10.2014, 09:04
Na,dann ist es ja wohl ein einstellungs Problem.
Kann mir da Jemand weiterhelfen? Eine Gemischschraube gibt es anscheinend nicht.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.10.2014, 11:50
Öffnet die Klappe am Vergaser komplett bei Vollgasstellung? Vielleicht Gaszug und Gestänge justieren.
Alt 20.10.2014, 12:05
Gaszug hab ich schon nachgestellt - hat leider nix gebracht.
Klappen sind auch ganz auf.
Grüße vom Neckar
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
