Alt 18.11.2014, 20:45
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard SAT-verteilung, aber welche?
in meiner Wohnstube sollen 3 TV-Anschlüsse eingebaut werden.
Ich will ncht mit drei Fernsehern gleichzeitig schau, nur will ich mir die Möglichkeit offen halten die Möbel mal umzustellen.
Da wir in HD Und 3D schauen wollt ich wissen ob ich da nen speziellen Verteiler brauche?
Oder kann ich einfach diesen hier nehmen?
http://www.ebay.de/itm/Sat-Verteiler...3D191415460276 (PaidLink)
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.11.2014, 21:03
Boot: Sea ray
Brauch ich für den HD/3D empfang ein 100DB-kabel?
Ich frage weil ich hier noch 50m 90DB-kabel liegen habe??
Alt 18.11.2014, 21:17
das 90 er reicht vollkommen aus .... ich habe zum Teil 70er verwendet (war noch verlegt) und keine Probleme.
Mit den Verteilern gibts immer Probleme, ich würde entweder einfach die Dosen verkabeln und die nicht verwendeten Dosen nur mit dem losen Kabelende mit einem Deckel verschließen, bei Bedarf kann man die Kabel immer verbinden (Durchschalten) oder einen kleinen Multischalter im Raum installieren und jede Dose dort anschließen .
http://www.eg-sat.de/sat-und-tv/mult...verteiler?c=67
Alt 18.11.2014, 21:27
Boot: Sea ray
Ja da hast du recht, ich könnte die Kabel auch in der Dose liegen lassen und einfach durchschleifen wenn ich ne andere Dose benutzen will...
Aber ich dachte immer das viele Kupplungen immer Signalstärke kosten...?
Alt 18.11.2014, 21:30
die Fachleute behaupten, wenn die Gesamtlänge
einer Leitung nicht weit über 30 Meter geht ,
wirst man nichts merken..
Alt 18.11.2014, 21:35
Boot: Sea ray
Ok, die einzelnen Kabel werden etwa 15m lang.
Aber wenn ich das Durchschleife...?
Alt 18.11.2014, 21:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Neuinstallation?
Kabelverlegung zur Antenne vorhanden oder möglich?
Wenn ja- DVB-S- Verteilung sollte sternförmig ausgelegt sein.
Also Dosen fertig montieren, Kabel zum Multischalter bzw. LNB
und bei Bedarf bzw. Nutzung der jeweiligen Dosen anschliessen.
Bei Erweiterung würde ich mir über eine IP- Lösung Gedanken
machen.
Ansonsten die Einfachlösung wie von Dieter beschrieben.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.11.2014, 22:15
Boot: Sea ray
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Neuinstallation?
machen.
Ja neu installation.
Mit den sternfoermig war auch mein plan.
Den verteiler zentral und dann von dort zu den dosen...
vom Handy geschrieben
Alt 18.11.2014, 22:40
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.081 Danke in 642 Beiträgen
Quad-LNB verwenden. Hat 4 unabhängige Anschlüsse. Vom LNB dann Sternförmig verlegen. Sat-Endanschlußdosen verwenden. Ein Anschuß ist dann noch Reserve.
Als Kabel: Koxialkabel 75 Ohm.
Am besten beim Elektro-Großhändler kaufen. Die verkaufen auch an Privat und kostet nur einen Bruchteil. Beratung, 4 F-Stecker und Gummikappen gibt's ja dann vieleich noch dazu.
Geändert von zokker (18.11.2014 um 23:00 Uhr)
Alt 18.11.2014, 23:25
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Genau so habe ich das auch gemacht. So spart man den Verteiler. Von der Satschüssel gehen die einzelnen Kabel direkt zu den TVs. Fertig.
Als Schüssel habe ich diese: http://www.conrad.de/ce/de/product/9...141118222318:s
Alles super. Meine Kabel sind bis ca. 40 m und ich habe mindestens 75% Qualität. Hängt auch von der Qualität des TV (dessen integriertem Empfänger) ab.
Micha
Alt 19.11.2014, 00:45
Akki Akki ist gerade online
55.119 Danke in 18.396 Beiträgen
... und Gummikappen gibt's ja dann vieleich noch dazu.
Quad LNB ist vollkommen richtig.
Aber bitte keine Gummikappen an den F-Steckern verwenden. Darin gammeln die Stecker. Besser komplett offen lassen. Bei den neueren LNBs lassen sich die Gehäuse nach unten ziehen. Das reicht vollkommen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.11.2014, 08:15
Boot: Sea ray
Quad-lnb is dranne.
Nuetzt mir aber nix da ich 6 anschluesse brauche...
Alt 19.11.2014, 08:38
6 Anschlüsse oder 6 TV?
Bei mir gehen die 4 Anschlüsse vom LNB in den Keller, von wo sie aus verteilt werden. Natürlich an 4 TV.
Allerdings habe ich 8 Anschlüsse (Leerrohre mit Satkabel). Genau aus dem gleichen Grunde, den du genannt hast. Falls mal die Spezialisten auf die Idee kommt, die Bude auf den Kopf zu stellen. Dann klemmt man die Anschlüsse eben um.
Micha
Alt 19.11.2014, 08:42
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Quad-lnb is dranne.
Die LNB gibt es auch als 8Fach...nennen sich oktagon...und mindestens einen 85er offset Spiegel...Ich habe damit im Rhein Main Gebiet eine empfangsleistung von 98 %....die LNB gibt es in der Bucht...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 19.11.2014, 08:48
Boot: Sea ray
Es werden 6tv.
Und bei dem in der wohnstube will ich mir halt die option des umraeumens offen halten...
Ein achtfach lnb wollte ich nicht...
Alt 19.11.2014, 14:52
Zitat von Warmwasserpaddler Beitrag anzeigen
eine empfangsleistung von 98 %.... .
...sagt der Receiver... häng einen anderen dran, der sagt dir eine andere Zahl
@ schwarznase
nimm lieber einen Quattro LNB mit einem Multischalter - optimal ein 8er oder 10er ... dann hast du zwei bis vier Anschlüsse als Reserve und eine volle Leistung auf allen Leitungen..
Alt 20.11.2014, 08:10
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
da ich auch gerade dabei bin, den Dachbden auszubauen stehe/stand ich auch vor der Frage der SAT-Verteilung.
Ich lege lieber 1 Kabel/Anschluß mehr in die Wand, als mich später über ein fehlendes Kabel/Anschluß zu ärgern.
ALLE Zimmer werden bei mir u.a. einen direkt benutzbaren SAT-Anschluß erhalten.
(Die Verkabelung im EG wird in diesem Zusammenhang ebenfalls überarbeitet)
Da wir gerne mal umräumen und uns nicht für Jahrzehnte auf einen TV-Standort festlegen wollen, bekommt das Wohnzimmer 2x2 Anschlüße (Dual-Receiver).
Daher werde ich einen Multischalter mit 9 Eingängen (2xQuad LNBs + 1 mal terrestrisch) und 16 Ausgängen einbauen.
Der finanzielle Aufwand ist nicht wirklich viel höher ggü. einem kleineren Multischalter. Lediglich die Verkabelung und die zusätzliche Arbeit schlagen geringfügig zu Buche.
Umgerechnet auf "die Laufzeit" sind das aber nur Erdnüsse
Hajo
Alt 20.11.2014, 08:21
Hajo
aufpassen... für einen Multischalter wird ein Quattro (wie Audi ) und kein Quad benötigt.
Alt 20.11.2014, 08:52
Boot: Sea ray
Also was brauch ich nun?
Da ich ein 4fach lnb habe würde mir ein Verteiler doch reichen oder?
Wozu bnräuchte ich nen Multischalter??
Alt 20.11.2014, 12:21
Du kannst Sat-Signal nicht einfach verteilen.
Jeder Receiver schaltet sich mit seinem eigenen
Signal die horizontale und vertikale Ebene um.
Alt 20.11.2014, 12:34
Wie Akki schon sacht, benötigst du einen Multischalter, der aus zwei Signalen (vertikal, horizontal) an 6, 8, 10, 12, oder wieviel Teilnehmer auch immer, das Signal abgibt.
Sowatt: http://www.cs-multimedia.de/Kathrein...googleshopping
Micha
Alt 20.11.2014, 13:15
Hmmm, Quad erschien mir irgendwie sportlicher
Dann hänge ich mir halt 2 A8 an die Schüssel
Hajo
Alt 20.11.2014, 14:03
User 46996
Kosten gebraucht doch auch fast nix mehr So profitieren die Spatzen auf der Sat-Schüssel evtl von der Volllederausstattung und dem Bose Soundsystem
Alt 20.11.2014, 14:41
Moderne digital LNBs werden nicht nur H+ V mit 14 bzw. 18V geschaltet,
sondern auch der High und Low Bereich mittels 22Khz.
Deshalb ist für einen Multischalter auch ein Quattro- LNB erforderlich.
Hierbei ist zu beachten, dass nicht jeder Multiswitch ein Universal- Quattro
LNB mag und ein LNB ohne integrierten Multiswitch verwendet werden muss.
@Dieter
Quad ist ein durchaus gängiger Name bei LNBs.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.11.2014, 14:48
... Hierbei ist zu beachten, dass nicht jeder Multiswitch ein Universal- Quattro
Also ich kenne auch die beiden Begriffe Quad und Quattro.
Der eine hat den Multiswitch eingebaut, der andere nicht
und ist dann folglich für einen externen Multiswitch gedacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
