Alt 26.08.2008, 20:18
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
Standard Yachtheck anlaminieren
tach auch
ma ne frage, bin seit einiger zeit im besitz einer jaguar 22 älteren baujahres, und genau der bootstyp steht auch in meiner nachbarschaft, allerdings hat die meines nachbarn ein anlaminiertes yachtheck von geschätzten 60 cm, und da ich meinen dampfer in den wintermonaten komplett überarbeite, könnt ich mich auch mit dem gedanken anfreunden auch son`n schickes heck an mein boot zu "klöppeln" weil ""länge läuft".. und da mein nachbar schon seit jahren nicht mehr unter uns weilt, und seine frau keine ahnung hat , mal hier die frage wie man ein solches vorhaben in die tat umsetzt...
gott zum gruße
Alt 26.08.2008, 20:37
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
an sowas hab ich auch schon gedacht...
allerdings kommt mein heck hinten ausm wasser raus... d.h. man müsste viel weiter bug-licher anlaminieren, und das gibt hundert ne kante oder unebenheiten etc. die nur hinderlich sind in sachen geschwindigkeit...
aber n versuch wärs wert^^
mfg
Alt 26.08.2008, 20:50
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild ein.
Gruß walter
Alt 26.08.2008, 22:24
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
Hii,
das Vorhaben liegt bei mir auch an...aber als Badeplattform am Sportboot.
Ich werde erstmal ein Gerüst aus Holz vorfertigen damit das ganze stabil wird und auch entsprechend verankert werden kann. Außerdem bekomme ich so, eine wohlwollende und passende Form hin.
Erst dann wird das ganze laminiert. im Prinzip ist es eine Sandwich Verbund Bauweise.
Viele Stringer im GFK Rumpf sind so eingebaut !
Somit erhalte ich dann als Abschluß eine glatte Oberfläche ohne Wellencharakteristik.
Das Gelcoat wird dann allerdings etwas problematisch um anschließend Farbgleichheit herzustellen zum restlichen Rumpf...
Aber das wird schon
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 27.08.2008, 17:08
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Slatane (hier könnte auch Dein Name stehen),
zunächst einmal Herzlich Willkommen im !
Das, was Du vorhast, wollen wir auch machen. Es gibt einige Tröts, die sich damit beschäftigen, benutze mal die Suchfunktion mit Stichworten wie Heckverlängerung.
Um Dir genauere Tipps zu geben, solltest Du mal Fotos reinstellen,damit man weiß, was für ein Boot Du hast. Die Bezeichnung, die Du gegeben hast , sagt mir nichts.
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 28.08.2008, 15:31
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
so...und nun verstehe ich die welt nicht mehr.!..wo sind denn nun alle die die in meinem trööt dagegen waren..zum neukauf geraten haben...? hallo??
also..ich hatte es auch vor aus dem schrägem heck ein gerades zu machen..es sozusagen zu verlängern um dann ggf einen motor im schacht zu betreiben..ist ja im grunde die selbe vorarbeit..bzw ein ähnliches vorhaben..
zumindestens stelle ich es mir mit meinem "kleinen geist" so vor..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 28.08.2008, 16:14
Katja Katja ist offline
121 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Slatane,
Hier mal ein schönes Beispiel, in Bildern dokumentiert:
http://www.sailing-a-neptun.de/saili...tun/Umbau.html
Dat sind echt große Löcher, die man da ins Boot sägen tut!
Frohes Sägen!
Katja
Alt 28.08.2008, 16:22
Habe vor ca. 10 Jahren einmal eine Heckverlängerung bei einem Bootsfreund verfolgen können. Es handelte sich um ein GFK Segelboot 7,60m. lang und wurde auf 8,50m. verlängert.
Hier wurde eine Sperrholzplatte um das original Heck gespannt und ein Hilfsspiegel , ebenfalls aus Sperrholz, montiert.Das ganze wurde aufwendig gespachtelt und geschliffen .
Dann wurde das neue Heck in die entstandene Negativform einlaminiert.
Durch entsprechende Verstärkungen in Längsrichtung , die bis ca. 1,0 m. in den alten Heckbereich laminiert wurden, ist eine sehr stabiele Verlängerung entstanden.
Ich finde allerdings, daß der Aufwand und die Kosten, in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Der Wiederverkaufswert wird auch eher nach unten gehen.
Gruß bootsmann
Alt 28.08.2008, 16:32
Boot: Adler III
Genau! Ich habe Dir aber auch nicht widersprochen, sondern darauf gewartet, dass konstruktive Vorschläge kommen.
Vor ein paar Wochen habe in Erlangen am MDK einen holländischen Stahlbau von ursprünglich rund 11 m Länge gesehen, der um die Länge der Badeplattform von 0,80 m verlängert worden war. In dieser Verlängerung waren nun die Treibstofftanks untergebracht, darüber Achterkajüte und Aufgang auf die Fly.
Der Eigner - Heimathafen war Germersheim, vielleicht kennt ihn jemand aus dem - sagte, dass es keine Probleme mit der Trimmung gäbe, im Gegenteil, das Schiff würde viel besser im Wasser liegen. Hätte er vorher z.B. bei etwas wenig Wasserstand Schwierigkeiten mit dem "Festsaugen" des Hecks gehabt, wenn die Hebel auf dem Tisch lagen, wäre dies nun völlig vorbei.
Eine noch größere Verlängerung wollte er nicht machen (lassen), weil dann die Wellenanlage und das Ruder versetzt hätten werden müssen, was konstruktiv abwegig gewesen wäre.
Um noch einmal auf meine Eingangszeile zurück zu kommen: Ich habe nichts gegen ein solches Projekt und bin gespannt, ob auch mal positive Vorschläge kommen!
Jürgen
Alt 28.08.2008, 18:24
hey..ist ja nun auch geal..ich würde bei meiner varianta das heck nur gerade abfallen lassen..d.h. die wassserlienie verlängert sich um ca 25cm..also..es ist ja bei mir nun nichts weltbewegendes..
Sven
Alt 02.09.2008, 15:38
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
vor 10 jahren hat sich ein bekannter aus sperrholz eine badeplattform gebaut, laminieren lassen und durch den spiegel durchgeschraubt.
boot :8,75 x 2,85 stahlrundspant. gestern mit ihm gesprochen.
ich habe dann mir auch für meinen damaligen stahlknickspanter 2 plattformen gebaut. war auch sehr zufrieden damit.
Name:	DSC01109 (Small).jpg
Hits:	671
Größe:	30,4 KB
Geändert von spreemaat (02.09.2008 um 15:46 Uhr)
Alt 02.09.2008, 15:52
hatte in der linken plattform eine halterungsmöglichkeit für den schlauchbootmotor einlaminiert.
Name:	ersatz (Small).jpg
Hits:	689
Größe:	38,4 KB
Alt 12.09.2008, 17:36
Standard grrrrrrr
tach leude
also antworten gabs ja reichlich .. dafür schon ma n dickes DANKE
aber nach reichlich überlegung und rumgenerve in seglerkreisen, bin ich zu dem entschluß gekommen das alles beim alten bleibt bei meinem kaffeedampfer, weil all das rümgesäge,, geschleife,, elektromotor umgebaue,, ruderanlage gebastel,, geklöppel,, gemale und was sonst noch all bringt in endeffekt genau 1nen ganzen knoten an geschwindigkeit hmmmm na obs das wert is.. ma von der optik abgesehen..... also bleibst beim winterlichen refit ohne das heck,, trotzdem nochma vieln dank leude
Alt 12.09.2008, 17:38
warum steht unter meinem pseudonamen eigentlich deckschrubber ??????
dafür hab ich doch ge-hai-ratet.... hoffentlich liest mein fru datt nich
Alt 12.09.2008, 18:24
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Du könntest als kleine Lösung eine Badeplattform anschrauben, gibt es immer mal wieder - auch aus Edelstahl, hübsch neue Planken drauf...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 12.09.2008, 20:34
ik hab n segelboot !!! nix badepladdform..... sozusagen n yachtheck,,,,
Alt 12.09.2008, 21:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Einen Beitrag noch, dann hast Du das hinter Dir !
...und Dein richtiger? (Name)
Gruss Konny
Alt 14.09.2008, 19:22
Standard moinsn
also zum namen der ist Jens... und zum yachtheck... so ganz durch bin ich noch nicht mit dem thema... also falls irgendwer in meiner nähe wohnt dem im winter langweilig ist... nur zu traut euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
