Alt 10.09.2014, 21:36
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Teppichkleber ohne Lösungsmittel
ich möchte im Winter an unserer Viking die Teppiche im Innenraum austauschen und durch neue ersetzen.
Diese werden zum teil auch an den schrägen im Bereich der V-Liege an die Seiten geklebt.
Ich habe das Boot im Winter in einer Halle stehen und dadurch ist es mit der Belüftung nicht so ideal sodas ich gerne einen Kleber nehmen würde der nicht oder weniger schädlich ist. Der Teppich hat einen Vliesrücken das sei auch noch gesagt. Ideal wäre eine Kontaktkleber der direkt und ohne diesen Minutenlang anzudrücken kleben würde oder zumindest noch max eine Minute Zeit lässt um den Teppich zu korrigieren.
Danke im voraus!
Alt 10.09.2014, 21:46
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
gibt doch schon gut klebende Dispersionskleber.
musst du nur gut ablüften lassen, bevor du den Teppich
andrückst.
z.B. Thomsit.
gibt's auch von anderen Herstellern.
schöne Grüße
Tommi
Alt 11.09.2014, 00:55
den Tepichkleber EMI Classik von Schönox
setze ich öfters ein,
http://www.schonox.de/index.php?cont...productcatID=4
Alt 11.09.2014, 19:58
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Ardex AF 600 + AF 600 Aktivator
Das klebt um jede Rundung...
Setze ich fuer Treppenstufen mit Teppich ein.
Mfg
Alt 16.10.2014, 11:42
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Hallo "Pischel"
kann Dir (als Angestellter der Firma Ardex ) ebenfalls den Kleber AF600
mit AF601 Aktivator empfehlen.
Relativ neu gibt es auch noch unseren lösemittelfreien Kontaktkleber AF620.
Hier wird wie bekannt von Pattex, sowohl die Teppichrückseite wie auch
den Untergrund eingekleistert und sollte dann vollständig ablüften.
(kann mit Zahnspachtel oder kleiner Malerrolle (Maus) aufgetragen werden)
Anschließend fügt man beide Teile zusammen und es sitz, lässt sich jedoch
nicht korrigieren und sollten beim ersten Ansetzen auch passen.
Bei der SpeedTec -Variante, so nennt sich die Version mit dem Ardex 600 u.
dem Klebstoffaktivator AF601 hat man es etwas einfacher. Kleber auf den
Untergrund auftragen und unmittelbar danach kann ich den Aktivator
(500ml Sprühflasche) auf den frischen Kleber oder auf die Teppichrückseite
aufspühen. (Kleber auftragen wie auch beim AF620)
Anschließend lege ich den Teppichboden ein und reibe alles gut an. Das
geht auf dem Boden wie auch an den Wänden. Sollte etwas schief gehen,
einfach noch mal abziehen und ein zweites mal kurz etwas Aktivator auf
den Kleber aufsprühen. (bei kleinen Korrekturen)
Das lässt sich aber nur max. 1x wiederholen. Ansonsten muss der Kleber
neu aufgetragen werden.
Beide Versionen sind natürlich lösemittelfrei und absolut unbedenklich.
Auch der Aktivator ist frei von Lösemittel und Giftstoffen und kann mit
einem feuchten Tuch von Flächen entfernt werden.
Kleberflecken vom AF600 oder AF620 lassen sich im nicht ausgehärteten
Zustand mit Wasser entfernen.
Solltest Du damit arbeiten wollen oder noch Fragen zur Verarbeitung haben,
kannst Du Dich gern melden und wir telefonieren dann kurz.
Alt 17.10.2014, 17:03
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Der Ardex Kleber ist der beste für das was Du vor hast!!
Damit klebe ich immer Teppich auf Treppenstufen
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 17.10.2014, 18:01
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Ich nehme an du kommst beruflich aus diesem gebiet? Ja wenn dundamit auch immer treppenatufen machst und es hält ist es auch top. Dann wird dies der richtige dafür sein. Andersrum frag ich mich warum nimmt man kein neopren kontaktkleber wenn es genug zeit zum ausdünsten hat übern winter. Der hält nun echt alles.
Gesendet von xPsyGamerx's Fahrrad :-D
Alt 17.10.2014, 18:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
Andersrum frag ich mich warum nimmt man kein neopren kontaktkleber wenn es genug zeit zum ausdünsten hat übern winter. Der hält nun echt -D
In engen, schlecht zu belüftenden Räumen ist die Gefahr einer Lösemittelvergiftung bei der Verarbeitung sehr groß.
Gruß aus Berlin
Alt 17.10.2014, 18:08
In engen, schlecht zu belüftenden Räumen ist die Gefahr einer Lösemittelvergiftung sehr groß.
Aber nicht wenn es über tage ausdunstet irwann ist der kleber augetrocknet und die lösemittel verflüchtigt.
Alt 17.10.2014, 18:10
Checkmate fanatic
Ich hab in meinem Beitrag editiert und "bei der Verarbeitung"
hinzu gefügt. Damit ist wirklich nicht zu spaßen.
Deine Shift-Taste klemmt.
Gruß aus Berlin
Alt 17.10.2014, 18:11
Bei sowas arbeitet man auch immer mit maske keine frage.
Alt 17.10.2014, 20:02
Habt ihr mal gesehen, wenn so eine Neopren-Baustelle in die Luft geht ?... ich leider schon.
Kollegen haben in Berlin ein Treppenhaus gemacht und alles an Dampf hat im Keller
gewartet. Als das Frühstück anstand und der erste die Pausen-Kippe zünden wollte, war
"Oberkörper frei" angesagt. Nicht lustig sowas.
Das tückische darin ist, dass die Neopren-Dämpfe schwerer als Luft sind und wenn
man in geschlossenen Räumen oder Bootsrümpfen arbeitet, sammelt sich das Zeug
im unteren Teil des Bootsrumpfes, wo es leider nicht ohne weiteres entweichen kann,
es sei denn, der Kahn hat ein Loch im Boden, was die wenigsten haben.
Alternativ den Ventilator aufstellen ist auch keine schlaue Variante, es sei denn, das Ding
ist "Ex"-geschützt.... also funkenfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
