Alt 16.10.2014, 13:28
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Standard Schild Rot/Weiß reflektierend in IT?
Hallo!
Hole in 2 Wochen ein Boot vom Gardasee nach Hause.
Ist es in IT Pflicht, am Trailerende, oder am Triebende/Propeller, diese Tafel anzubringen?
Wie und wo befestigt ihr diese, so dass sie auch bei Autobahngeschwindigkeit dran bleibt?
Danke Gruß harri
Angehängte Grafiken
!Grüße Harri!
Alt 16.10.2014, 13:41
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Die Tafel brauchst DU nur, wenn irgendetwas über die Begrenzungsleuchten hinaussteht.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 16.10.2014, 13:42
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Harri,
das Schild muss am Trailerende ,sprich Lichtleiste, befestigt werden,wenn etwas über die Lichtleiste hinausgeht.
Wenn möglich Löcher bohren und anschrauben.
Zweites Warndreieck nicht vergessen.
Geändert von Allerhopser (16.10.2014 um 13:47 Uhr)
Alt 16.10.2014, 13:51
Ok Leute!
Danke für die Infos!
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 16.10.2014, 14:40
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Zitat von Allerhopser Beitrag anzeigen
Hallo Harri,
dieses Schild wird natürlich nicht an der Lichtleiste angebracht,
sondern an dem am weitesten überstehenden Punkt der Ladung!
Wenn der hinterste Punkt des Gespanns die Lichtleiste ist,
benötigt man, wie oben schon geschrieben das Schild überhaupt nicht.
Alt 16.10.2014, 15:53
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Und um es ganz genau zu machen:
Natürlich muss das Schild am letzten Ende des Fahrzeugs angebracht werden.
Wann? Nämlich:
Wenn die tatsächliche Länge des Fahrzeugs die in den Fahrzeugpapieren angegebene überschreitet.
Heißt: Zum einen natürlich wenn was über die Länge raussteht (Ladung) zum anderen aber auch wenn das Fahrzeug auch nur ein Stück länger ist als im Fahrzeugschein angegeben.
Beispiel dafür: Trailer mit ausziehbarer Lichtleiste, der (aus welchen Gründen auch immer) länger ist als im Fahrzeugschein. Hier ist die Tafel an der Lichtleiste als letztem Punkt anzubringen.
Andersherum: Ist der Trailer tatsächlich kürzer als in den Papieren braucht man auch keine Tafel. (Ich persönlich gurke so auch seit Jahren unbehelligt durch Italien.)
Schöne Grüße,
Jan
Alt 16.10.2014, 16:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Aber nicht dass jemand meint, er könne den Antrieb/Motor über die Lichtleiste stehen lassen und dennoch ohne Schild fahren, weil die Fuhre kürzer ist, als im Fahrzeugschein angegeben.
Sobald etwas über die Lichtleiste übersteht, muss ein Schild dran. Das Schild muss an den hintersten Punkt. Davor reicht nicht.
Da sind die Carabinieri ziemlich scharf (waren es zumindest früher zu meinen Surferzeiten).
Beste Grüße
John
Alt 16.10.2014, 16:29
Vor hier weiter Quatsch verbreitet wird:
Ladungsvorschriften
In Italien ist gemäß Art. 164 des Codice della Strada jede nach hinten (bis maximal 3/10 der Fahrzeuglänge) hinausragende Ladung mit einer Warntafel zu versehen, und zwar auch dann, wenn sie weniger als einen Meter übersteht. Das Überstehen der Ladung nach vorne ist stets unzulässig. Sie ist z.B. auch anzubringen, wenn lediglich ein Heckträger (mit oder ohne Ladung) angebracht ist, selbst in eingeklapptem Zustand. Immer wenn eine Ladung über die (im Kfz- Schein eingetragene) Fahrzeuggesamtlänge hinaussteht sind sämtliche geeigneten Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, damit andere Straßenbenutzer dadurch nicht in Gefahr gebracht werden (vgl. auch Warntafel).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
