Alt 05.10.2014, 17:05
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Holley Vergaser mit Schlauchanschluss, aber wofür...?
ich habe heute den Vergaser inspiziert, dabei ist mit aufgefallen, dass es am Vergaser einen Anschluss gibt, der nicht in Benutzung ist. Wofür ist dieser bzw. wofür wird der benötigt?
Gruss Roland
Hits:	207
Größe:	92,4 KB
Alt 05.10.2014, 18:46
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Hallo Roland,
die mechanischen Benzinpumpen haben eine Art doppelte Membran, wenn die Hauptmembran reißt, wird über einen dünnen, transparenten Schlauch Benzin gefördert.
Dieser Schlauch wird am Vergaser angeschlossen und wenn ich es richtig sehe, ist das der Anschluss.
Götz
Alt 05.10.2014, 18:50
Danke Götz,
das bedeutet diese sollte dann noch angeschlossen werden, oder?
Von der Benzinpumpe zum Vergaser?
Gruss Roland
Alt 05.10.2014, 18:59
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Danke Götz,
Gruss Roland
Genau, ein Schlauch (transparent) von der Benzinpumpe zum Vergaser.
Allerdings nur bei den mechanischen Pumpen, bei einer elektrischen wird der Anschluss dichtgesetzt.
Götz
Alt 06.10.2014, 12:58
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
nach dem Bild kann ich es nicht genau einschätzen, aber das müßte der anschluß sein.
wenn der schlauch nicht da ist, sprich irgendwo rumbaumelt, dann schau mal ob du einen Anschluß an dem benzinpumpengehäuse hast.
das vorhanden sein oder nicht,
ist der unterschied zwischen mech. Benzinpumpe vom Auto oder vom boot.
Solltest du eine elektrische benzinpumpe haben, gibt es für den schlauchanschluß bei den US-Parts-händlern verschlüsse, so gummi-nubsies, zum verschließen von unbenutzten vergaseranschlüssen.
Stephan
Alt 07.10.2014, 23:45
Danke!
Das ist aber nicht ein Schlauch der überschüssiges Benzin wieder in den Tank befördert, oder? Kann ein nicht verschlossener Anschluss Einfluss auf die Leistung haben?
Gruss Roland
Alt 08.10.2014, 00:20
Danke!
Gruss Roland
Bein Vergaser wird kein Benzin zurück gefördert, jedenfalls habe ich das noch nie gesehen oder gehört.
Ein nicht verschlossener Anschluss hat meist einen schlechten Leerlauf zur Folge, die Leistung beeinflusst er eher nicht.
Götz
Alt 08.10.2014, 00:36
Und noch eine Frage an die Experten:
Es scheint mir, als sei dort bereits eine 4BBL Ansaugbrücke verbaut und ein 2BBL Adapter oben drauf. Kann das sein?
Hier mein Aufbau:
Sieht doch identisch aus, oder habe ich dort einen Gedankenfehler?
Gruss Roland
Hits:	151
Größe:	108,2 KB
ID:	574054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2014-10-08 um 00.33.33.png
Hits:	199
Größe:	119,8 KB
Alt 08.10.2014, 07:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
wenn du den Schlauch mal etwas an die Seite legen würdest könnte man das sehen
Alt 08.10.2014, 09:45
Was erkennt man da am Schlauch, was man vorne nicht sieht?
Alt 09.10.2014, 10:34
Südschwede
ob der Spacer unten größer ist als oben. Ich würde aber sagen nein also hast du wohl nur die kleine Spinne drauf
Alt 11.10.2014, 19:10
Stimmt! Und die kleine Spinne wird nun ausgetauscht um eine "grosse". Macht es eigentlich nix, wenn der "Spacer" die zwei zusätzlichen "Löcher" nen stückweit abdeckt?
Alt 11.10.2014, 19:12
Standard Bild
Bild vom Spacer
Hits:	139
Größe:	96,1 KB
Alt 12.10.2014, 09:00
Eigentlich sind die beiden "kleinen" Löcher nur 50% offen, oder?
Alt 12.10.2014, 12:28
Die Brücke ist zwar eine 4BBL, aber leider eine low rise.
Die high rise bringt ca. 20 PS mehr.
Allerdings ist es fraglich, ob es sich lohnt jetzt eine andere Brücke einzubauen.
Ich würde erst mal einen 4BBL Vergaser draufbauen, die Brücke tauschen kann man später immer noch.
Allerdings passt auf die Brücke nur ein Spread Bore Vergaser vernünftig.
Der Adapter auf dem Foto passt nicht zu deinem 2BBL Vergaser, das ist ein Adapter für 4BBL Vergaser Square Bore auf Spread Bore (oder anders herum).
So kostet Dich das sicher einiges an Leistung.
Götz
Alt 12.10.2014, 16:25
Also, es soll jetzt so aussehen, das auf dieser Ansaugspinne ein 4BBL Vergaser Marke Holley drauf gebaut ist. Der Holley ist die Nummer 4150. Ich frage mich nur, ob der Adapter nicht bereits einiges wegnimmt...
Hier noch ein paar Bilder....
Passt das so, oder muss/soll ich was ändern? Welche Ansaugbrücke brauche ich denn?
Gruss Roland
Name:	Bildschirmfoto 2014-10-12 um 16.21.38.jpg
Hits:	300
Größe:	69,8 KB
ID:	574826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	93,5 KB
Alt 12.10.2014, 17:48
Gruss Roland
Hallo Roland,
Du kannst diese Brücke verwenden, aber dann hast Du weniger Leistung und Du brauchst einen anderen Adapter.
Oder Du kaufst die Magnum Brücke, dann passt der Adapter.
Oder Du kaufst eine Edelbrock RPM Air Gap (nur für 2KK) und brauchst keinen Adapter.
Oder Du kaufst die Edelbrock RPM marine, dann passt der Adapter wieder.
Götz
Alt 12.10.2014, 18:11
Götz, danke!
Wo bekomme ich die Teile und was würdest Du machen?
Mein Ziel ist es so viel Leistung wie möglich zu bekommen....
Gruss Roland
Alt 12.10.2014, 18:53
...und noch eine Frage...kannst Du Teile besorgen bzw. hast Du welche vorrätig?
Gruss Roland
Alt 12.10.2014, 23:20
ist das ne Alternative?
Name:	Bildschirmfoto 2014-10-12 um 23.19.38.png
Hits:	122
Größe:	57,6 KB
Alt 12.10.2014, 23:42
Das ist eine funktionierende Alternative, aber Maximalleistung bekommst Du damit nicht.
Ich würde montieren:
Wenn eine 2KK vorhanden ist: Edelbrock RPM Air Gap (oder Professional Products Crosswind)
Ohne 2KK würde ich die Edelbrock RPM marine nehmen oder die Chevrolet high rise Gussbrücke (die ist bei den Magnum Motoren verbaut).
Du musst aber vorher prüfen, welche Zylinderköpfe verbaut sind und die dazu passende Brücke wählen (es gibt die o.g. Brücken für verschiedene Köpfe).
Götz
Alt 13.10.2014, 07:24
Danke Götz,
was wir das an Unterschied ausmachen? Bekomme ich mit der alternativen Wahl eine Leistungssteigerung im Gegensatz zur 2BBL Variante, die ich zur Zeit verbaut habe?
Woran erkenne ich was für Köpfe ich habe? Da bin ich echt Laie...
Gruss Roland
Alt 13.10.2014, 09:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Roland,
meine hohe MAGNUM Brücke kannst Du haben.
Alles zusammen mit 4BBL sollte ca. 30 PS bringen.
Mit ein paar Tricks noch einmal 10 - 15 mehr.
Die Brücke ist original Square Bore, es war aber ein Spread Bore Weber Vergaser verbaut.
Gruß Alex
Alt 13.10.2014, 23:09
Hallo Roland,
Gruß Alex
Hallo Roland,
stimmt, Alex hat ja noch die Brücke übrig, wenn die zu Deinen Köpfen passt (ich weiß jetzt nicht mehr welches Baujahr Du hattest), dann sind die eine gute Wahl.
Allein die Magnum Brücke gegenüber der low rise Brücke bringt schon ca. 30 PS, gegenüber der Installation mit dem nicht passenden Adapter würde ich eher mit mehr Unterschied rechnen.
Götz
Alt 13.10.2014, 23:19
Danke. Also die Magnum Brücke und der Holley Vergaser ohne Spacer und wir sprechen bei meinem Motor, Volvo Penta 5.7 GL BJ 1998 von 250 PS???
Alte Rochester Spinne und Adapter und Holley wir haben 230PS??? Ist das so die Grössenordnung? Lohnt der Umbau dann überhaupt?
Gruss Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
