Alt 01.11.2014, 07:44
Benutzerbild von Alma One
Alma One Alma One ist offline
Boot: Stingray 195 CS -2011
182 Danke in 85 Beiträgen
Standard US Radio gegen Eu Radio tauschen
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich möchte mein US Radio gegen ein EU Radio tauschen nun sind aber die Anschlußstecker unterschiedlich. Meine Frage ist, gibt es irgendwelche Adapter um das Problen zu lösen und wenn ja wo bekomme ich die her.
Gruß Alex
Alt 01.11.2014, 07:54
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Willst du es wegen den Sendern machen?
Alt 01.11.2014, 08:21
Oft hast du bei Radio's eine Tastenkombination wo man von US auf EU umstellen kann.
Alt 01.11.2014, 09:40
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
wenn es nur an den Sendern liegt hilft Dir evtl. dieser Link weiter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=157026
wegen den Steckern gab es hier auch mal ein Thema. Evtl. mal über die Suche gehen.
Hier in diesem Trööt ging es mal um Stecker,
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Autoradio
Geändert von Eclipse197 (01.11.2014 um 10:02 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.11.2014, 11:22
Mein Lautstärkenregler ist defekt....hab mir jetzt ein neues Radio gekauft aber der Anschlussstecker passt nicht
Gruß Alex
Alt 01.11.2014, 11:31
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
das einfachste ist einen DIN- Frei stecker zu holen.
dieser hat auf der einen Seite den DIN stecker des EU-Raidios und auf der anderen Seite sind offene Kabelenden.
Danach einfach die Leitungen des US steckers abschneiden und mit Quetschverbindenrn oder löten mit dem DIN-Stecker verbinden.
Alt 01.11.2014, 22:07
richtig heißen die ISO Stecker mit offenen Enden wie unter dem Link, der Link soll nur ein Beispiel sein
http://www.amazon.de/ISO-Stecker-Str...offene%20Enden (PaidLink)
Verbinden ist dann kein großes Problem, wenn man schon mal ein Autoradio angeschlossen hat
Alt 02.11.2014, 07:04
Danke für eure Hilfe.
Werde es mit dem ISO Stecker versuchen.
Gruß Alex
Alt 04.11.2014, 07:54
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Äh, nur damit ich nicht dumm sterbe. Was ist der Unterschied zwischen einem US- und einem EU - Radio. Singen die da auf Englisch?
Gruß, Klaus
Alt 04.11.2014, 08:50
Guck dir beide Stecker einfach an 😂
Gruß Alex
Alt 04.11.2014, 09:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.728 Danke in 12.459 Beiträgen
Gruß, Klaus
Die US Radios haben einen anderen Frequenzbereich eingestellt, das kann man aber ändern wie Micha oben schon angedeutet hat
Alt 04.11.2014, 12:38
Und was hat das mit den Anschlußsteckern zu tun ?? 😨😨
Gruß Alex
Alt 04.11.2014, 15:24
Man Jung weil ich davon ausgegangen bin, dass du eventuell das Radio wegen den Sendern wechseln wolltes und ich dir den Austausch ersparen wollte.
Alt 04.11.2014, 16:15
@ Panna....du warst auch nicht gemein 😃
Gruß Alex
Alt 04.11.2014, 16:53
Meinst du mich?
Alt 04.11.2014, 17:14
Gruß, Klaus
In den USA haben die Geräte ein 200KHz Raster und in Deutschland 100KHz.d.h. einige Sender können nicht empfangen werden.
Nur mal als Beispiel US-Norm 100,1MHz,100,3MHz,100,5MHz usw.
In Deutschland 100,1MHz, 100,2MHz, 100,3MHz,100,4MHz usw.
somit können Sender auf 100,2MHz und 100,4MHz mit einem US-Radio nicht empfangen werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
