Alt 04.11.2014, 00:19
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
116 Danke in 61 Beiträgen
Standard z antrieb enge kurven
hallo
eine frage von einem eher Neuling. ruiniert man den antrieb wenn man enge kurven fährt? ich habe schon gesehen das der eine oder andere den antrieb hochtrimmt und dann vollgas gibt um hinten eine fontäne zu erzeugen oder jemand anspritzen will am land. ich nehme an das ist ungesund oder?
Alt 04.11.2014, 00:58
enge Kurven sind nicht so schlimm, aber unnötig hoch trimmen würde ich nur zur Not machen, das geht immer auf die Lager
Alt 04.11.2014, 06:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
so hoch trimmen das eine Fontäne entsteht, das hält das Kreuzgelenk nicht lange durch, sowas macht man nur mit AB's
Enge Kurven sind auch nicht das Beste fürs Kreuzgelenk aber weniger gefährlich als in der Trailerstellung Gas zu geben.
Alt 04.11.2014, 07:18
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Alle Jahre wieder
Das Thema hatten wir doch auch schon gefühlte 100 mal .
Der Gelenkwelle ist es ersteinmal egal, ob sie nach oben oder rechts/links gebogen wird.
Eine Doppelgelenkwelle, wie beim alpha one, kann typischer Weise Beugewinkel von 40° - 50° ab.
Sicher steigt die Belastung der Gelenke mit dem Beugewinkel, aber jedes Bauteil wird wohl entsprechend der zu erwartenden Belastung + Sicherheitszuschlag ausgelegt.
Beim Hochtrimmen ist weniger die Gasstelleung (Drehzahl) das Problem, als das Lenken.
Ab einer gewissen Höhe verlässt der Z die seitlichen Führungen des Gimbalring (1) und sämtliche Lenkkräfte werden eben nicht mehr über diese Führungen, sondern ausschlieslich über die Lager (2) des Gimbalrings übertragen.
Name:	Merc Trim Trailer.jpg
Hits:	149
Größe:	60,9 KB
Die Schwachstelle(n) ist also nicht die Gelenkwelle sondern die Gimbalringlager
Merc sagt zu dieser Problematik, das hochgetrimmt die Motordrehzahl maximal 1500 Umdrehungen betragen darf und vorsichtig (kleine Lenkbewegungen) gelenkt werden muss.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.11.2014, 07:42
danke für die Antworten. jetzt bin ich schlauer.
habe im Google gesucht aber nichts gefunden.
wegen hochtrimmen, wenn man gerade hochtrimmt bis zu welchem Winkel kann man gas geben? manchmal ist man auf etwas untiefen wasser, dann will man sicher gehen....
Alt 04.11.2014, 08:03
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.769 Danke in 3.211 Beiträgen
bei meinen Mercruiser ging das bis zur "Trailerstellung" (max. 1500 upm), bei meinem VP steht jetzt in der Anleitung, "...in Beachstellung Max. 1000 upm..." - der VP lässt sich aber nicht so hochtrimmen wie der Mercruiser, deshalb habe ich auch keine "Trailerstellung" (Volvo schreibt noch, man muss darauf achten, dass die Wassereinlässe am Antrieb komplett im Wasser sind....)
Berni
Alt 04.11.2014, 08:22
MBSLK411 MBSLK411 ist offline
Boot: Sea Ray 190
Rufzeichen oder MMSI: DK7468
134 Danke in 52 Beiträgen
Man sagte mir, ich solle vor engen schnellen Kurven den Antrieb ganz nach unten trimmen, da sonst die Gefahr der Kavitation bestehe.
Grüße Hery
Hier saß ich, wartend, wartend, - doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.
Geändert von MBSLK411 (04.11.2014 um 08:38 Uhr)
Alt 04.11.2014, 08:52
Grüße Hery
meines Wissens hängt es damit zusammen:...
"Fällt der statische Druck unter den Verdampfungsdruck der Flüssigkeit, bilden sich Dampfblasen. Diese werden anschließend meist mit der strömenden Flüssigkeit in Gebiete höheren Druckes mitgerissen. Mit dem erneuten Ansteigen des statischen Drucks über den Dampfdruck kondensiert der Dampf in den Hohlräumen schlagartig und die Dampfblasen kollabieren. Dabei treten extreme Druck- und Temperaturspitzen auf."
Mit anderen Worten, hast du den Antrieb bei schneller Fahrt und engen Kurven zu hoch getrimmt, kann es sein, dass der Propeller nicht vollständig unter Wasser ist und "Luft" zieht....neben dem Strömungsabriss (das merkst du beim Fahren), entsteht auch obiges Problem. (ob du nun deshalb den Antrieb ganz nach unten trimmen musst halte ich persönlich für übertrieben...)
Berni
Alt 04.11.2014, 09:16
Boot: Sea Ray 190
Gute Erklärung, hier die Kavitation im Video
http://youtu.be/hOKnX6x8hUc
In der kommenden Saison werde ich auch mal mein GoPro auch mal ins Wasser halten.Bei der Dichte des Mediums werde ich mir wohl was einfallen lassen müssen.
Grüße Hery
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
