Alt 08.09.2014, 09:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Standard No Feedback Lenkung defekt ?
beim Kollegen ist folgendes passiert, er hat eine no Feedback Teleflexlenkung verbaut,
alles hat prima geklappt, leider ist der no Feedback effekt seit einem Motorwechsel weg......
Idee ?
Alt 08.09.2014, 09:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Der Effekt wird durch kleine Teile im Steuerkopf verursacht.
Mit dem Motorwechsel kann es nichts zu tun haben.
Beschreib mal die Motoren, die gewechselt wurden genau.
Dann kann man evtl. die Ursache bestimmen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2014, 12:51
Es wurde von einem 60er Mercury, 3-Zylinder, 2-Takt auf einen 100er Yamaha 4-Takt gewechselt,
aber wenn es nichts mit den Motoren zu tun hat....
Greetz
Alt 08.09.2014, 21:32
der 100 PS Motor ist jeden Falls deutlich schwerer,
wenn die Lenkung schon älter und verschließen ist, kann sich das schon auswirken,
wobei ich mal davon aus gehe, daß die Lenkung für 100 PS zugelassen ist
Alt 08.09.2014, 21:44
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... ich meine, sie ist sogar bis 150 PS zu nutzen.
Gruß Hans-H.
Geändert von Triton05 (08.09.2014 um 22:36 Uhr)
Alt 08.09.2014, 21:46
Die Lenkung ist kein Jahr alt, verschlissen ist da noch nix.....
Der no Feedback effekt ist schlagartig von 100 auf 0 gegangen.
Greeetz
Alt 08.09.2014, 22:14
Checkmate fanatic
Greetz
Dass es mit dem Vorgang des Wechseln nichts zu tun hat meine ich damit.
Es kann also nichts vergessen oder falsch montiert worden sein.
Hatte der 60er auch Powertrimm?
Gruß aus Berlin
Alt 09.09.2014, 06:26
Ja, beide Motoren mit Powertrim.....
Alt 09.09.2014, 09:29
Checkmate fanatic
Eine mögliche und sehr warscheinliche Erklärung wären die jetzt größeren Unterschiede der Schubverhältnisse an den beiden Propellerseiten.
Durch die jetzt deutlich größere Propfläche des 100er wird der Antrieb beim Trimmen stärker zur Seite gezogen, als das beim kleinen Prop des 60er der Fall war. Diese Kräfte sind jetzt warscheinlich größer als die "Bremswirkung"
der kleinen Teile im Steuerkopf.
Gruß aus Berlin
Alt 09.09.2014, 11:25
Hm, aber auch an Land kann man den Motor am Motor nach rechts und links bewegen und das Lenkrad dreht mit, Effekt ist komplett aufgehoben auch im Stand oder wenn der Motor garnicht läuft.
Wie funzt diese No Feedback Prinzip denn überhaupt ?
Alt 09.09.2014, 20:16
Checkmate fanatic
Dann gibt es für mich nur die Erklärung, dass die Sperrollen im Steuerkopf
entfernt wurden (die sind für den Effekt verantwortlich) oder ein anderer Kopf verbaut wurde.
Gruß aus Berlin
Alt 09.09.2014, 21:37
Sperrollen, Steuerkopf ?
Wo sitzen die ?
Wir haben alles selbst gemacht, nur Motor runter und Lenkung raus, dann neuen Motor ran und Lenkung rein.
Kann man da was falsch gemacht haben ?
Alt 09.09.2014, 21:50
Checkmate fanatic
Wo sitzen die ?
Die sitzen im Lenkgetriebe.
Da konntet Ihr nichts falsch machen, kann ich mir nicht erklären.
Stört es Dich denn sehr?
Gruß aus Berlin
Alt 09.09.2014, 21:53
die Sperrrollen sitzt im Lenkgetriebe
Alt 10.09.2014, 06:31
Am Lenkgetriebe waren wir garnicht dran, trotzdem werde ich am Wochenende mal nachschauen, aber die müssen doch sicherlich richtig ausgebaut werden ?
Die gehen doch nicht raus wenn man mal rankommt .... ?
Es stört immens, man muss das Lenkrad schon ordentlich festhalten.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
