Alt 14.03.2010, 18:17
Benutzerbild von Bayliner09
Bayliner09 Bayliner09 ist offline
Boot: Bayliner 2150 - Volvo 431 290DP-D
106 Danke in 54 Beiträgen
Standard Zündkerze im Volvo Penta 431 Innenborder ???
hat jemand von Euch vielleicht den gleichen Motor wie wir,
und kann uns vielleicht sagen welche Zündkerzen er fährt?
Ich habe jetzt noch BOSCH HR 8 AC drinnen, keine Ahnung wie
lange die da schon drinnen sind, oder ob die da reingehören,
sehen aber noch ganz gut aus.
Ich würde aber trotzdem neue kaufen, aber diese Bosch sind nicht
leicht zu bekommen.
Was habt Ihr so für Zündkerzen in Euren 431 er Volvo Penta???
Regnerische Grüße aus dem Norden
Grüsse aus dem Norden
~~~*Stefan & Daniela*~~~
Alt 14.03.2010, 18:18
Benutzerbild von Onkel-Pit
RV15YC4 von Champion wir original von Volvo verbaut
Gruß Sven
Alt 14.03.2010, 18:21
Das ist ja schon mal was. Bekommt man die besser als die von Bosch?
Dankööööööö
Alt 14.03.2010, 18:36
Dankööööööö
Ich schlüssele nicht gerne um weil da auch schon viel mist rausgekommen ist.
Sollte jeder Autoteilehändler besorgen können oder halt dein Händler des Vertrauens
Gruß Sven
Alt 14.03.2010, 18:40
Das mit dem Mist des Umschlüsselns habe ich auch schon öfter gelesen.
Dann werde ich mich mal informieren.
Danke dir schon mal
Alt 14.03.2010, 18:57
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Bosch Kerzen im V6 oder V8 sind sehr schlecht geeignet
entweder orginal Volvo oder champion oder AC
RV 15 YC4 sind richtig hatten früher die bezeichnung RV 8 C
Alt 14.03.2010, 19:47
Ja, es ist ein V6 Motor, ich werde dann wohl dieses Jahr mal die NGK RV15YC4 einbauen.
Warum sind Bosch Kerzen schlecht geeignet? Alle Typen von Bosch oder nur die die ich
genannt hatte?
Alt 14.03.2010, 20:07
Mangelberger Mangelberger ist offline
Standard Zündkerzen
leicht zu bekommen.
Die richtigen Kerzen NGK BP 6 FS die sind auch Original im Volvo Penta
Gruß aus Salzburg
Franz
Alt 14.03.2010, 21:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Gruß aus Salzburg
Franz
BR6FS von NGK meinst du , ja die kann man auch verwenden, in den baugleichen Mercruisern laufen die z.B. und auch bei Volvo, je nachdem was sie gerade in die Verpackung werfen
Gruß Jörg
Alt 14.03.2010, 21:57
Tja, mit den Bezeichnungen ist das mal schnell vertauscht wenn man es nur so schnell dahin tipselt
Sind also ziemlich gleich die 2 Typen Kerzen, meine die Champion und die NGK? welche der beiden NGK auch immer richtig ist
Alt 14.03.2010, 21:59
Boot: Cranchi 50 HT
Du kannst beide verwenden. Die richtige Bezeichnung ist BR6FS
Gruß Jörg
Alt 14.03.2010, 22:01
ich habe auf jeden fall Kerzen mit kurzem Gewinde drinnen. Das weiß ich ganz genau, vorausgesetzt, es wurden letztes mal die richtigen Kerzen eingebaut. Da kann man sich ja auch nicht immer sicher sein. Habe da vorhin in einem Trööööt was von einem Motorschaden gelesen, das kam von einer falschen Kerzen Montage. Und das gleich 2 mal nacheinander.
Alt 15.03.2010, 10:00
Boot: Cranchi 50 HT
Kurzgewinde ist auch richtig beim 431er, erst die neueren haben dann Langgewinde und BPR6EFS oder RS12YC verbaut
Gruß Jörg
Alt 10.09.2014, 14:46
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo!
Tausche gerade meine Kerzen. Aktuell sind NGK BR6FS verbaut.
Hatte mir jetzt Champion (Volvo Penta) RV15YC4 geholt.
Der Abstand von dem Gewinde bis zur Elektrode ist bei den Champion aber etwa 5mm mehr. Hab jetzt bedenken, ob das die richtigen sind und mag nicht starten.
Hits:	238
Größe:	62,4 KB
Geändert von Cmaxx007 (10.09.2014 um 14:57 Uhr)
Alt 10.09.2014, 19:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Zitat von Cmaxx007 Beitrag anzeigen
Hallo!
Die Champion haben einen sogenannten "Extended tip", dadurch findet die Zündung etwas zentraler im Brennraum statt und die Verbrennung ist gleichmäßiger --> mehr Leistung, weniger Verbrauch.
Wenn der Wärmewert stimmt, einbauen!
Götz
Alt 10.09.2014, 20:20
Kerzen sind drin und laufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
