Alt 18.09.2014, 20:09
pidi2 pidi2 ist offline
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Alko Achse mit Auflaufeinrichtung Peitz
Ist es zulässig, eine
Peitz Auflaufeinrichtung an eine Al-Ko Achse anzubauen.
Meine Peitzachse ist kaputt und ein Freund hat eine
gebrauchte Al-Ko Achse
Achse 1350 Kg Auflaufeinrichtung bis 2000 Kg
Es wäre toll, wenn mir Jemand eine kompetente Antwort geben könnte.
Mit sportlichen Gruß Dieter
Alt 18.09.2014, 20:51
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Das sind 2 verscheidene Syteme und das sollte keine Probleme geben
Beide sind sicher mit Typenschild und somit zugelassen.
Die Achse muss in die Papiere eingetragen werden.
Was ich nicht weis ist, ob die Ansteuerung der Bremsseile passt.
Habe aber die gleiche Kombination schon an einem 1800 KG Hänger gesehen.
Alt 18.09.2014, 23:15
ich würde es lassen, das bringt nur Probleme mit dem Tüv die sich nur mit viel Papier lösen lassen
kaufe dir besser eine Orginale Peizachse mit der gleichen Typennummer, die kannst du einfach so tauschen
Alt 19.09.2014, 06:37
In meinem Fahrzeugschein, steht nur eine Prüfziffer der Auflaufeinrichtung und kein Achsenhersteller oder Achsentyp.
Vielleicht, weiß Jemand, worin sich die Auflaufeinrichtungen von Alko und Peitz unterscheiden?
Gruß Dieter
Alt 19.09.2014, 06:46
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Gruß Dieter
Alko hat einen Auflaufweg von 120mm und Peitz von nur 30mm.
Alt 19.09.2014, 06:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.979 Danke in 12.684 Beiträgen
Ruf doch einfach mal beim Hersteller an der wird dir genau sagen ob es geht.
Ich glaube aber eher nicht weil du normal eine Bremsberechnung brauchst und dad wird schwierig.
Alt 19.09.2014, 07:10
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
So einfach ist das leider nicht.
Für die Aktion brauchst Du eine neue Bremsberechnung.
Aufgrund der deutlich unterschiedlichen Zustellwege von Achse und Auflaufeinrichtung rechne ich damit, dass das Ergebnis leider nicht in deinem Sinne ist.
Auch sollte man bei der Auflasufvorrichtung darauf achten, wie hoch das minimale zul Gesamtgewicht des Anhängers ist.
Die alten Peitz-Bremsen arbeiten mit einem deutlich geringerem Zustellweg als die Mitbewerber. Dies hat den Nachteil, dass die Bremse wesentlich empfindlicher auf Unregelmäßigkeiten (Einstellung falsch - Lager ausgeschlagen - etc.) reagiert.
Auch dürfte die Ersatzteilversorgung beizeiten zum Problem werden.
Daher mein Tipp:
Besorge dir ein komplett neues Fahrwerk (Achse und Auflaufeinrichtung).
Die Anschlussmaße dürften übereinstimmen, sollten jedoch vor dem Kauf überprüft werden.
Dann ist dein Anhänger techn. wie neu.
viele Grüße
Arnt
Alt 19.09.2014, 07:11
Eine neue Auflaufeinrichtung von Alko kostet +/- 200€, wäre zu überlegen, wenn die Alkoachse in Ordnung wäre und es gibt keine Probleme beim TÜV.
Alt 19.09.2014, 07:26
Wenn der Auflaufweg bei Peitz nur 30mm ist, muß ich mich nach einer gebrauchten Knott oder Alko Auflaufeinrichtung umschauen.
Eine neue Peitzachse kostet etwa 140€ mehr als eine von Knott.
Gruß Dieter
Alt 19.09.2014, 07:44
Gruß Dieter
Ich kenne deinen finanziellen Spielraum nicht, aber bei so sicherheitsrelevanten Teilen, ich spreche hier von +/- 200€, würde ich nicht auf was gebrauchtes zurück Greifen, da weißt Du doch auch nicht ob alles in Ordnung ist
Alt 19.09.2014, 07:52
Benutzerbild von jugofahrer
23.834 Danke in 6.718 Beiträgen
Die Fa. Peitz gibt es nicht mehr.
Gruß Heinz,
Alt 19.09.2014, 07:58
Da hast Du schon Recht, aber hier kann man(n) noch Neuteile bekommen
http://www.google.de/aclk?sa=l&ai=C_...zeugtechnik.de
Alt 19.09.2014, 08:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Da habe ich meine Brocken auch bekommen. Zuverläsiig und schnell....
Willy
Alt 19.09.2014, 09:12
Ersatzteile gibt es, werden z.T. von der Nachfolgefirma gefertigt (WAP), verkaufe ich selbst beruflich, aber Peitz als Hersteller für Achsen und Bremsen ist nicht mehr existent.
Gruß Heinz,
Alt 19.09.2014, 09:20
...verkaufe ich selbst beruflich,...
hatte ich dich mal nach einer Zugeinrichtung für meinen Trailer gefragt?
Hatte ich mal nach gesucht, ist dann aber aus Zeitmangel erst mal stecken geblieben.
Willy
Alt 19.09.2014, 11:27
Willy, Nein, mich hattest Du nicht auf dem Schirm
Gruß Heinz,
Alt 19.09.2014, 11:57
Damit ich hier nicht weiter störe, lies bitte hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...aufeinrichtung
Willy
Alt 19.09.2014, 18:40
Peitz Achsen waren von den Bremsen her das schlechtete, was es auf dem Markt gab.
Kaum eine Achse hat neu bremstechnisch funktioniert, vom Werk aus.
Und schon gar nicht, wenn heute das beim TÜV nachgemessen wird.
Mein Hänger Fachmann sagte, das viele Probleme mit dem zu kurzen Auflaufweg zu tun hatten.
Peitz gibt es glücklicher weise nicht mehr .
Alt 19.09.2014, 19:46
Meine funktioniert tadellos...
Willy
Alt 19.09.2014, 23:45
meine auch
Alt 20.09.2014, 08:41
Mein TÜV-Mann war mit den Achsen bzw. Bremsleistungen zufrieden. Alles im grünen Bereich und habe wieder 24 Monate Ruhe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
