Alt 15.08.2014, 18:53
V-BOOT V-BOOT ist offline
Boot: V-Boot Marine 1958
Standard Will die Marina mich abzocken bei der Motorenwartung ???
V-Boot Marine siehe Profil Foto
Baujahr : 56
3.Jahre still gelegen.
Ich machte in das Boot 2.Neue Batterien und startete den Motor und er lief wie ein UHRWERK , die Temperatur blieb bei 80 Grad.
Allerdings konnte ich Ausserhalb vom boot , keinen Kühlwasserstrahl entdecken .
laut Mechaniker ist das Boot auf Winter eingestellt und der 2.Fache Kühlkreislauf wäre nicht in Betrieb gewesen bei meinem 20minuten laufen lassen ????
( Ich glaube einmal für Seewasser und einmal für Süßwasser )
Der Impeller würde nicht laufen .
Weil ich den 50 Ps Deutz Diesel 20min laufen gelassen habe , kann es sein das Schäden entstanden sind .
Das wollen die aber nochmal prüfen.
Auf jedenfall heist es , in die Oilwanne sei Wasser eingedrungen , durch mein 20min laufen lassen. ?????
Der Mechaniker müsse jetzt merfach oil raus ---Oil rein ---oil raus und so weiter bis alles Gespült sei ???
Ich müßte schon mal 500,- Euro zahlen , weil noch diverse teile besorgt werden müßen.
Bis jetzt belaufen sich die Kosten auf 300,- Euro
Was meint Ihr dazu Irgendwie seltsam ?
Ich bin vom Boot 400km entfernt und kann nicht sehen was die Marina/Werft dort alles so lustig verrechnet.
Wenn es hier im Forum Fachleute gibt , die sich mit einem Deutz Motor Bj: 56 auskennen und mir was zu dem 2.Kreislauf bzw 2.Fachkreislaufsystem sagen können , bin ich euch sehr sehr Dankbar .
Leider hab ich kein ganzes foto vom Motor nur ein stück der Welle ist zu sehen.
Hits:	289
Größe:	104,3 KB
ID:	560293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	107,1 KB
ID:	560294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	87,8 KB
Name:	V-Boot der Marine.JPG
Hits:	375
Größe:	25,4 KB
Geändert von V-BOOT (15.08.2014 um 19:01 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 15.08.2014, 19:02
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Hast du das Boot an Land oder im Wasser laufen lassen?
Alt 15.08.2014, 19:04
Im Wasser !
Alt 15.08.2014, 19:08
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Seeventil geöffnet?
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 15.08.2014, 19:12
Hast Du eventuell einen trockenen Auspuff und Kielrohrkühlung? Um hier was sagen zu können, haben wir einfach zuwenig Informationen. Dein angebliches Wasser im Öl kann von der Zylinderkopfdichtung kommen, .... oder von einem Frostaufbruch im Motorblock., oder oder oder. Falls Du ein Zweikreiskühlsystem mit Seewasserkreislauf hast, und Du den Impeller 20 Minuten hast trocken laufen lassen, ist er futsch. Allerdings kann er nach drei Jahren auch schon vom Stehen kaputt gegangen sein oder er ging auch schon beim letzten Einsatz dahin. Wahnsinnig viele Wenns.
Allerdings: Wer bei solchen Arbeiten schon im Voraus bezahlt werden will, erscheint mir suspekt. Dass Du sooo weit weg vom Schuss bist, ist schlecht, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die man nicht kennt.
Alt 15.08.2014, 19:16
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Haste denn hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205029 die Fachleute am Ende gefragt? Der Thread ging ja leider nicht weiter, bzw. kam nix mehr von dir.
Geile Kiste, aus der könnte man was machen!
Alt 15.08.2014, 19:18
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
953 Danke in 519 Beiträgen
Welcher Deutz, hat er evtl. Luftkühlung und somit keinen zweiten Kreislauf?
Vielleicht auch noch einen trockenen Auspuff?
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 15.08.2014, 19:20
Leider hatte ich den Alten Thread nicht erneuert werde ich aber heute Abend noch tun !
Alt 15.08.2014, 19:25
Das sind alles Dinge wo ich echt NULL Plan habe , Seewasserventil ist mir bis jetzt noch nicht klar wo man das Betätigt ???
Alt 15.08.2014, 19:26
Ich versuche mal eine Fotografie vom Motoren Plan den ich abfotografiert hatte Hochzuladen .
Alt 15.08.2014, 19:29
Die Meinten das Wasser wäre angesaugt worden ???
Ich frage mich aber echt wie das gehen soll ?
Alt 15.08.2014, 19:31
Und wieso wollen die dauernt Oil nachspülen Neu rein alt raus und so weiter ?
1 bis 2 liter Wasser hätte man gefunden .
Alt 15.08.2014, 19:32
Das Boot war jedenfalls Winterfest gewesen.
Alt 15.08.2014, 19:34
Was bedeutet Trockener Auspuff ?
Beim Starten hat er bischen Ruß raus geblasen , war aber nur beim ersten Start .
Welle dreht und er hört sich gut an .
Alt 15.08.2014, 19:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Die Frage ist wohl eher (Trööttitel), ob sie dich abzocken können, und ich glaube....
gregor
Alt 15.08.2014, 19:42
Hier sind noch Fotos und leider nur dieser eine Auszug aber da steht die Motordatennummer drauf.
Name:	V-Boot der Marine4.jpg
Hits:	217
Größe:	58,3 KB
ID:	560318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	V-Boot der Marine3.jpg
Hits:	232
Größe:	82,8 KB
ID:	560319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	V-Boot der Marine2.jpg
Hits:	229
Größe:	60,4 KB
Hits:	205
Größe:	25,4 KB
ID:	560321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Handbuch Deutz.jpg
Hits:	225
Größe:	85,1 KB
Alt 15.08.2014, 19:43
Also ich vermute das sehr Stark , gelegenheit macht........
Alt 15.08.2014, 19:45
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von V-BOOT Beitrag anzeigen
Grüße an alle !
Am Montag fahre ich nach Hannover und kaufe ein Marine Versorgungsboot (V-BOOT)1958
10tonnen 12meter lang und 3meter breit !
Ich will den Deutz 50ps Diesel testen , der Motor sollte erst überholt werden sagt der Vorbesitzer ,
Ist mir aber Egal !!!
Ich will ja wissen , ob das Herz schlägt !
Habt Ihr einen Rat ,
will ja nix kaputt machen !
Ein Freund meinte Vorsicht
Janicht einfach so Anwerfen weil ??????
mehr kam nicht mehr , das war alles !
Achtung
Etwa : 3 Jahre still gelegen .
eher schlecht gewartet und vernachlässigt !
Motor ist noch Winterfest , warscheinlich ist dann ja noch Kühlflüßigkeit drinn.
2.Kreis Kühl - System.
Das Boot ist 1958 gebaut !
Glaube nicht das der Motor auch so alt ist !?!?
Danke an euch alle !!!
Ich soll einer verstehen!
Freunde, die es gut meinen, warnen dich.
Obwohl du absolut keine Ahnung hast, schmeißt du die Maschine an.
Du weißt wieder was ein Seeventil ist, noch was ein Impeller ist.
Selbst der Verkäufer hat dir zur einer generellen Prüfung des Motors dringend geraten.
Jetzt wunderst du dich das dein Motorrad wohl einen Schaden genommen hat und du wunderst dich auch dass dieser Schaden viel Geld kostet.
Wie denkst du denn dass die Werft das Wasser aus dem Öl heraus bekommt?
Natürlich nur mit einer Spülung durch Öl.
So viel Doofheit kostet nun mal.
Ich hoffe mal, das die alte Dame keinen Schaden genommen hat.
Klaus
Alt 15.08.2014, 20:00
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
... und du wunderst dich auch dass dieser Schaden viel Geld kostet.
Viel Geld? Die bisher genannten Beträge sind gemessen an Schiffsgröße,
-alter und an dem wie von ihm selbst beschriebenen Schiffzustand und
Wartungsstau doch erstmal Kleckerbeträge. Aber dat wird noch...
von ihm lesen wir entweder öfter oder gar nichts mehr.
gregor
Alt 15.08.2014, 20:11
Wow, Seeventile muss man aufdrehen??
Was ist das überhaupt?
Hausaufgaben machen? Ach ja, die sind ja flüssiger als Wasser - überflüssig. grins .
Mensch Meier, hast DU aber Prügel verdient
Nicht bös sein, aber Strafe muss einfach sein.
Alt 15.08.2014, 20:14
Hier habe ich doch noch mehr Datenblätter gefunden .
Hits:	146
Größe:	99,8 KB
ID:	560338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	97,8 KB
ID:	560339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	123,4 KB
Hits:	178
Größe:	101,9 KB
Alt 15.08.2014, 20:16
Schlecht zu erkennen aber das Beste ist wohl die Planzeichnung aus dem Motorenbuch
Alt 15.08.2014, 20:22
JAAAA Ihr habt ja Recht .
Da ist noch ein Blatt das ich mal Hochlade
Da steht : Motor Checkliste
Und da ist eine Passage :
Vorn rechtes Bullauge Seewasserventil bzw Austritt
Ich halte das für einen trockenen Auspuff mit aussenbord gelegenem Wärmetauscher in einer wasserdurchfluteten Rumpfniesche. Hier dürfte wohl kein Impeller zu finden sein.
Oder wenn da doch von einem Seeventil die Rede ist, wird Seewasser zum Kühlen des Motors verwendet. Dann gibt es doch einen Impeller.
Oder die Seeventile trennen den ausgelagerten Wärmetauscher von Verrohrungen innerhalb des Schiffes.
Alt 15.08.2014, 20:24
Hier ist die Motor Check Liste :
Hits:	171
Größe:	100,9 KB
ID:	560343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	104,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
