Alt 07.08.2014, 22:49
Fury26 Fury26 ist offline
Boot: Paddelboot
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Reißverschlüsse wieder gangbar machen (Persenning)
wie bekomme ich die Reißverschlüsse an der Persenning wieder gangbar? Silikonöl oder WD40? Meine Bootskollegen äußerten Bedenken beim Einsatz von derartigen Chemikalien, der Faden könnte aufgelöst werden.
Nun, die Dinger haken wie Bolle und irgendwann gib der Reißverschluss vermutlich auf.
Hab auch schon viel über Kerzenwachs und Bleistift gelesen.....
Alt 07.08.2014, 23:20
Benutzerbild von B.Hallier
5.284 Danke in 2.096 Beiträgen
Einfach einen neuen einnähen lassen, solange er noch gangbar ist und man sich Stichmaße machen kann - alles andere ist rausgeschmissenes Geld und Zeit.
Alt 07.08.2014, 23:28
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Wenn bei meiner Mopedjacke der Reißverschluss geklemmt hat habe ich immer Silikon oder Teflonspray genommen, dann war wieder eine Zeit lang Ruhe.
Gruss aus Köln
Alt 07.08.2014, 23:37
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Ich mache die Reißverschlüsse ca. alle 2 Jahre mit Silikonöl-Spray wieder leichtgängig.
Daß das die Nähfäden zerstört, habe ich noch nicht festgestellt.
Das hängt aber auch vom verwendeten Material ab:
Die einen nehmen Kunststofffäden, was im Lauf der Zeit das Planenmaterial durchschneidet, die anderen (wie mein Planenmacher) verwenden Baumwolle, was zwar schneller kaputt geht, aber wenigstens nachgehäht werden kann.
Sagt man!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Montargis/Fr
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 07.08.2014, 23:49
Ich verwende jedes Jahr dieses: dünne Vaseline Spray.
Vaseline Spray KONTAKT 701 200ml Dose (PaidLink)
Grüße von Herbert
Alt 08.08.2014, 00:12
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
früher nahm man Schmierseife
____________
Gruß der Maik
Alt 08.08.2014, 00:52
Benutzerbild von Canadachris
Wie bereits erwähnt:
Vaseline.... hilft nicht nur beim Stöpseln
Alt 08.08.2014, 06:22
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Frag mal in einem Autohaus. Es gibt ein gleitspray, welches durchsichtig ist, nicht fettet, und auch keine Flecken macht. Dies wird verwendet, um bei Autos die Sicherheitsgurte wieder gangbar zu machen.
Früher hab ich dieses für den Zweck verkauft.
Gibt es bestimmt auch von anderen Herstellern.
https://www.foerch.de/produkte/produ...b-7c3be15e3f9d
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.08.2014, 07:28
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Ganz Alter Hausfrauentip - nimm Seife !!!
Alt 08.08.2014, 07:42
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Silikonöl, funktioniert sogar bei lange nicht benutzten und total versalzenen Reißverschlüssen.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 08.08.2014, 08:16
Man kann Silikonspray oder Silikonsprühfett hernehmen, so etwas greift weder den RV noch den Faden noch den Stoff an.
Oder eben Kerzenwachs.
Ändert aber nichts daran, dass ein RV eine gewisse Lebensdauer hat - wenn er mal richtig hakt, nützt alles nichts und er muss raus und gegen einen neuen ausgetauscht werden.
Aber wer erzählt denn, dass durch den Faden das Material durchgeschnitten wird?
Der vernähte Faden hat zwar Fadenspannung, aber die reicht nie im Leben aus, um das Material durchzureißen oder durchzuschneiden.
Der Stoff wird entlang der Stiche natürlich perforiert, wenn der Stichabstand zu klein ist (ist oftmals bei Haushaltsnähmaschinen das Problem), wird der Stoff geschwächt und kann entlang der Naht leichter reißen.
Es gibt beim Faden drei hauptsächlich verwendete Materialien:
  • reiner Polyesterfaden: hohe Reißkraft, recht gute UV-Beständigkeit (Problem ist oftmals die Nahtdichtigkeit)
  • Polyesterfaden mit Baumwollumspinnung: sehr hohe Nahtdichtigkeit (die Baumwolle quillt aber nicht auf, wie oft behauptet wird, unser Faden ist z.B. extra imprägniert, damit der Faden eben kein Wasser aufnehmen kann), mittlere UV- und Farbbeständigkeit
    Mittlerweile gibt es aber z.B. von Gütermann/Zwicky einen reinen Polyesterfaden, der ähnlich wie Baumwolle aufgefasert ist, um eine höhere Nahtdichtigkeit zu gewährleisten
  • Teflonfaden: wir nehmen mittlerweile bei rund 80% unserer Verdecke und Persenninge einen Teflonfaden, da Teflon mehr oder weniger absolut UV-stabil und farbecht ist; d.h. ein Nachnähen wird dadurch unnötig, es sei denn, man macht den Faden mechanisch kaputt
    Nachteil: der ist richtig teuer und lässt sich schwerer verarbeiten als die anderen zwei
Jeder dieser drei hauptsächlich verwendeten Fäden hat seine Vor- und Nachteile.
ABER:
Keiner dieser Fäden schneidet sich aber durch das Material und insbesondere die Behauptung, dass ein Polyesterfaden das Material mehr beschädigt als ein Polyesterfaden mit Baumwollumspinnung ist totaler Quatsch!
Wer das Material schonen will, stellt den richtigen Stichabstand ein und nimmt eine passende Fadendicke in Relation zur Nadelstärke.
Wenn einer dieser Fäden durch UV brüchig wird, wird die Naht nachgenäht und fertig. Wer sich das sparen will, nimmt einfach Teflon.
Wenn ich mal Zeit habe, um die nächste Version unserer Website online zu stellen, werde ich eine umfangreiche FAQ online stellen, damit solche Fragen einfach gar nicht aufkommen können.
Alt 08.08.2014, 08:56
Boot: Paddelboot
OK, vielen Dank an alle, eine Spraydose Silikonöl liegt noch in der Garage.
Alt 08.08.2014, 09:19
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.085 Danke in 6.563 Beiträgen
Ich habe mit Spüli (oder jedem anderen Geschirrspülmittel) beste Erfahrungen gemacht, Seife eben, wie andere oben schon ausführten.
Gruß Heinz,
Alt 08.08.2014, 13:17
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Nimm eine Kerze oder einen Kerzenrest und fahr damit über den geöffneten Reissverschluss. Ist danach wie neu
Alt 08.08.2014, 18:37
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Melkfett hilft auch gut, danach läuft der Reissverschluss wieder fuer eine Saison.
Alt 08.08.2014, 19:46
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Oder Kerzenwachs !
lg Frank
Alt 08.08.2014, 22:05
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Kerzenwachs geht ganz gut aber ich bevorzuge WD 40 und habe damit schon ein paar Reißverschlüsse im Camping und Bootsbereich auf dauer gangbar bekommen. Natürlich darf das WD 40 nicht großflächig versprüht werden sonst gibts Flecken. Aber ich denke das versteht sich von selbst
Gruß Sylvio
Alt 09.08.2014, 09:12
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Zurzeit habe ich noch keine Probleme mit meinen Reisverschlüssen. Aber mal eine grundsätzliche Frage zu den hier empfohlenen Wachsen, Fetten oder Ölen.
Besteht bei der Anwendung nicht die Gefahr, dass sich feine Staubpartikel besser anhaften und das eigentliche Problem verschlimmbessern?
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Alt 09.08.2014, 13:14
Wenn der Reißverschluss ab und an mal genutzt wird setzt sich da nichts fest.
Gruß Sylvio
Alt 10.08.2014, 15:38
Benutzerbild von ORA
ORA ORA ist offline
Boot: Saga27
Rufzeichen oder MMSI: DG8327 - 211653630
16 Danke in 10 Beiträgen
Silikonspray hat bei uns prima geholfen. Nun klemmt nichts mehr und es löst sich auch nichts auf. Habe allerdings auch nur den Reißverschluss eingesprüht.
Viele Grüße aus dem schönen Norden
Rainer
Alt 10.08.2014, 16:35
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.805 Danke in 2.763 Beiträgen
Der Segelmacher in Rovinj hat mal gesagt, die Druckknöpfe vom Persening sauberhalten und vor dem Urlaub in Kroatien mit Silikonspray leicht einsprühen erhöht die Lebensdauer der Knöpfe gewaltig .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
