Alt 06.08.2014, 23:04
Benutzerbild von KDAN
KDAN KDAN ist offline
Boot: grad auf der Suche
79 Danke in 41 Beiträgen
Standard Richtige Motorisierung und Laufruhe 4 Takter
Ich hoffe ich bin hier in der Rubrik richtig...
1.Frage:
Kurzbeschreibung:Ich habe an meinem Kajütboot (5,70m ca.1t Komplettgewicht - siehe Fotoalbum von mir) einen 30er EFI dran. Dieser ist selbstverständlich zu klein um das Boot über größere Seen in Gleitfahrt zu bringen. Allerdings habe ich die Kombi so im Frühjahr in diesem Wissen gekauft.
Ich würde gerne auf Eure Erfahrungen zurückgreifen, ob der ausreichenden Motorisierung.(60 PS?)
Ich fahre kein Wasserski o.ä. und werde auch 90% der Betriebsstunden
nur auf geschwindigkeitsbegrenzten Gewässern im Berliner Raum rumtuckern.
Mir geht es hier ausschließlich um die Zeit über die Seen in Gleitfahrt zurückzulegen und um die Laufkultur bei Tuckerfahrt.
2. Frage: Ich erhoffe mir hier noch mehr Laufruhe als mit dem jetzigen 3Zylinder.
Gehe ich richtig in der Annahme, das ich natürlich durch 4 Zylinder und weniger Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit wie jetzt, ruhiger/leiser fahre?
Hat jemand schon einmal so umgerüstet und damit Erfahrungen?
Lohnt das ganze - von der Laufruhe her? Oder ist der 30 EFI schon sehr leise.
(also der ist natürlich nicht laut - das ist schon klar)
Zur Motorleistung denke ich das 60 PS reichen, vor allem, da ausser dem 70 PS Yamaha nach meiner Recherche alle 70 PSer ca.170 kg wiegen?
Also ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Daniel
Alt 07.08.2014, 00:02
60 PS ist auch zu wenig,
besser wären 90 PS
Alt 07.08.2014, 06:38
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
der 90ps suzuki wiegt 155kg
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 07.08.2014, 08:43
....also bei 90 PS hab ich allerdings ein Problem.
Wird sich da nicht signifikant der Spritverbrauch
erhöhen? Ich hab nämlich nur einen 30 l Tank.
Ich wüsste nicht wie ich einen größeren Einbautank
im Boot unterbringen sollte. Hab jetzt noch
2x10l Reserve mit, da komme ich momentan sehr weit mit..
Zum Gewicht: die aktuellen 60er wiegen ja trotzdem
deutlich weniger als größerer. Außerdem, ist das dann ja schon fast
das doppelte an Gewicht vom Istzustand.
Hab da bissl Angst ob das passt bzw das das Boot zu Hecklastig wird.
(Auf 60 PS bin ich auch deswegen gekommen, da mein Fahrschulboot damals einen 60er Honda dran hatte, was sehr gut ging und ich ausserdem viele Shettis mit dieser Motorisierung unterwegs sehe)
Gruß Daniel
Alt 07.08.2014, 09:25
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
789 Danke in 445 Beiträgen
Hi Daniel
Bei Deiner Bootsgrösse ( 2,43 m breite ) wird es mit 60 PS sehr sehr knapp werden, wenn noch paar Leute mehr einsteigen is dann aus mit anständig gleiten. Laufruhe bekommst Du auch nur, wenn Du den Motor nicht Quälen musst. Und mit 1 T Komplett Gewicht ? Ich würde auch zu min. 90 PS tendieren.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 07.08.2014, 09:44
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Daniel,
für die Anwendungen, wie du sie beschreibst, gehen 60 PS in Ordnung. Ich habe einen 5 Meter Halbgleiterumpf mit 50 4Takt PS. Ein Freund hat 5,50 Meter mit 60 PS. Für fast alle Anwendungen reicht die Motorisierung. Das Boot ist damit aber nicht übermotorisiert und an der Grenze. Es gab jedoch noch keine Situation, wo ich nicht ins Gleiten gekommen bin. Wenn ich mit mehr als 4 Leuten gleiten will, nehm ich einen Propeller mit etwas weniger Steigung und eine vernünftige Gewichtsverteilung im Boot Ich denke, der Kompromiss aus Gewicht, Leistung, Verbrauch und deine Bedenken zielen auf 60-70 PS ab. Ich kann nur sagen, bei mir und einigen anderen funktioniert diese Kombination.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 07.08.2014, 10:13
vielen Dank schon mal für die Tipps.
Ich weiß natürlich, das mehr Leistung=mehr Spass
heißt, aber wie gesagt in meinem Revier ist 25 km/h erlaubt oder
nur 8-12.
Von daher denke ich das eben 60 PS ok wären.
Im Grunde sind ja zu diesen 90% der Zeit auch die 30 PS ok.
Und das Mehrgewicht ist eben auch nicht ohne.
So sind es 30 Kg mehr bei 90 schon 80 kg.
Gibt es noch Hinweise zur Laufruhe bei Tuckerfahrt?
Lohnt sich das vom 30er Merc zum z.B. 60er Merc?
Gruß Daniel
Alt 07.08.2014, 13:11
mit 25km/h gleitet dein Boot doch nicht. Das ist dann eine Halbgleiterfahrt mit riesiger Heckwelle.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 07.08.2014, 13:24
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
nur 8-12.
Also mal ehrlich ... lohnt sich der ganze Aufwand für die 10%
Ich würde mir das 2x überlegen. Ist aber nur meine Meinung, jeder kann natürlich machen was er will
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 07.08.2014, 14:05
Benutzerbild von OceanixTS
5.586 Danke in 1.551 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Zumal bei dem obersten Tempolimit von 25 km/h. Den 30er kann man wenigsten mal ausfahren und im Bereich 8-12 km/h kann ich mir nicht vorstellen, dass ein größerer Motor leiser wäre.
Den 30er kann man auch mal abbauen (zu zweit) und in die Werkstatt bringen, beim 60-90er ist das imho keine Option mehr.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 07.08.2014, 15:17
Habe genau das gleiche Problem. Boot mit 30 PS, knapp ne Tonne Gewicht und auch kein "richtiges" Gleiten möglich.
Mein Fazit, auch nach Rücksprache mit Fachleuten auf der BOOT:
Ein 90 oder 80 PS Viertakter bei meinem alten Boot (85) wäre nicht sinnvoll da zu schwer.
Mein Wunschmotor Yamaha F70 wäre ideal ist aber gleich ne ganz Ecke teurer als der F60. Daher sollte ein 60 PS Viertakter oder eben ein älterer 90 PS Zweitakter die richtige Wahl sein.
Ob es sich lohnt? Lohnt sich Boot fahren überhaupt?
Ich denke mal der Geschwindigkeitszuwachs wird enorm sein, weil mit 60 PS das Boot richtig gleitet. In richtiger Gleitfahrt dürfte sich auch der Spritverbrauch in Grenzen halten.
Chris
Alt 07.08.2014, 19:52
im 8-12 bzw. 25 km/h Revier?
Alt 07.08.2014, 20:32
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Mit einer Tonne und 25 km/h wird das gleiten kaum möglich sein ohne die Geschwindigkeitsbegrenzung zu übertreten. Faustformel wären 60 Ps/t zum gleiten. Ich habe bei ca. 450 kg nen 40er Honda am Boot, das läuft schon recht zügig. Ich denke mal bei einer Tonne sollte mindestens 70-80 PS verbaut sein. Und bei der Leistungsklasse kommt natürlich ordentlich Gewicht dazu. Ich würde jetzt mal grob um die 160 kg schätzen.
Gruß Sascha
Alt 07.08.2014, 20:37
Chris
Das ist genau mein Thema!
Klar lohnt sich nicht aber schön isses
...und 25 km/h sind natürlich eine total bekloppte
Einschränkung, da sie am Ufer eher mehr Schaden macht
als mit niedriger Gleitfahrt...Berlin/Brandenburg halt.
Gruß Daniel
Alt 07.08.2014, 21:28
Ich kenn mich zwar mit den Brandenburger Gewässern(noch) nicht aus aber gilt dort nicht ähnlich wie auf der Seenplatte 25 km/h außerhalb geschützter Uferzonen (bei mehr als 250 m Breite)
Gruß Sascha
Alt 07.08.2014, 23:48
Tja.....und so siehts bei uns in Brandenburg aus:
Hits:	194
Größe:	68,7 KB
Gruß Daniel
Alt 08.08.2014, 04:58
Bei der Marine nannten wir das Schleichfahrt
Hier bei uns in NRW darf man auf dem Kanal auch nur max. 12 km/h fahren. Die einzige Möglichkeit schneller zu fahren bietet sich auf dem Rhein oder den umliegenden (schiffbaren) Flüssen an. Auf dem DEK (Dortmund-Ems-Kanal) ist zudem auch noch sehr häufig die Rennleitung anzutreffen weil die nämlich auch zu faul zum schleusen sind. Von Dortmund bis nach Münster gibt es hier ca. 70 km schleusenfreies Kanal-fahren.
Gruß Sascha
Alt 08.08.2014, 07:54
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
mein Boot wiegt einschl. 100PS-Suzuki auch 1t. Ich würde keinen kleineren Motor wollen, für's Wasserskifahren ist dieser ideal und läuft ruhiger wie der 90 PS-Suzuki. Er hat genug Dampf, um auch mal 2 Läufer aus dem Wasser zu ziehen.
Bei so einem schweren Boot würde ich mind. 80PS empfehlen, darunter wird das nix.
Gruß Axel
Alt 08.08.2014, 09:29
Nochmal vorne weg ... mach was Du für richtig hältst
Meine Meinung jedoch:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du 1+t Boot bei 25 Km/h zu gleiten bringst. Und wenn dann gleiten (legal) eh nicht geht.. warum der ganze Zauber. Bis Du die Differenz an Euronen verfahren hast (falls ein grüößerer Motor tatsächlich weniger verbraucht) ... ist evtl. schon ein neues Boot in Aussicht
Alt 08.08.2014, 15:21
natürlich geht es mir nicht um die 25 km/h sondern ums Gleiten an sich.
Dann gleite ich halt mit 35 über den See....
Was ich für - wenn auch nicht legal - vernünftig halte.
Wie gesagt Wasserski o. ä. wird definitiv nicht geplant.
Auf Grund der Kommentare tendiere ich allerdings
tatsächlich nun wieder mehr dazu alles zu lassen wir es ist.
Eventuell gibt es ja wirklich auch mal ein anderes Boot.
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
