Alt 16.08.2013, 20:11
Haltelinie Haltelinie ist offline
Boot: Sea Ray 225 CC
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Sea Ray 225 CC - Erwerb und Technikfragen zur Motor und Schaltung
Moin Moin.
Steinig ist der Weg zu den Sternen .
Ich melde Vollzug beim ersten eigenen Boot (Statt Glastron nun Sea Ray. Juhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!)
Etwas spät in der Saison, aber jeden Tag steht ein...egal. Motor ist überdimensioniert für Binnengewässer, Ersatz V8 ist dabei (ggf. zu verkaufen), die klassische Aufteilung entschädigt mich aber umso mehr.
Hier die Rahmendaten (zu Fragen und Herausforderungen komme ich später):
Sea Ray 225 CC
Baujahr: 1980
Motor: 5,7l Mercruiser (erster Motor)
Antrieb: Z-Antrieb (Alpha One?!?!)
Jetzt bitte ich mal euch um Unterstützung:
Thema Schaltung (letztes Bild):
Nach dem Anlassen (Knopf drücken, Starten etc.) springt der Knopf raus und wir haben fast unmittelbar einen Gang anliegen, ob vorwärts oder rückwärts. Leerlauf finden wir nicht! Jetzt hab ich hier im Forum gelesen, Hauptursache ist ein MICROSCHALTER? Wenn das so ein kleines Bauteil nur ist, dann okay. Motor geht auch beim Gangwechseln nicht aus oder hat Drehzahlschwankung - nix. Nur eben keine Leerlauf. Macht bei Ablegen längseits bedingt Spaß.
Wie sieht es mit einer neuen Schaltung aus? Gibt es da Empfehlungen? Erfahrungen? Oder sagt ihr, Mircoschalter neu und gut is?!?!?! Mich würden die mgl. Kosten des Umbau einer kompletten Schaltung interessieren, weil ich dieses Knopf gedrücke unsinnig find.
Thema Motor:
Was ist als (Pflicht-)Umbau beim Mercruiser aus den Erfahrungen heraus "gängig"? Ich lese oft Umbau auf kontaktlose Zündung, Wasserschauglas für Kühlwasser. Was gibt es noch, was man als Neues mit dem Alten verbinden sollte während des Winterlagers? Anspringverhalten ist eher durchschnitt, bisschen pumpen, Zündung an und pumpen und er kommt nach 5sek.
Hits:	268
Größe:	91,6 KB
ID:	473295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	96,3 KB
ID:	473296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	118,8 KB
Name:	2013-08-10 17.56.13a.jpg
Hits:	261
Größe:	121,0 KB
ID:	473298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-10 17.57.55a.jpg
Hits:	295
Größe:	103,0 KB
ID:	473299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-10 18.03.56a.jpg
Hits:	239
Größe:	98,6 KB
Name:	2013-08-10 17.53.43a.jpg
Hits:	261
Größe:	155,2 KB
ID:	473301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-16 14.06.10a.jpg
Hits:	253
Größe:	167,1 KB
ID:	473302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-16 17.35.52a.jpg
Hits:	272
Größe:	167,6 KB
Name:	2013-08-10 18.16.19a.jpg
Hits:	264
Größe:	124,5 KB
ID:	473304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-16 18.23.08.jpg
Hits:	237
Größe:	58,6 KB
Alt 17.08.2013, 03:11
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Überdimensioniert mit einem V8 5,7 L? Sind Dir 65 km/h zu schnell? Für mich ist das Boot "unterdimensioniert". Alles was kleiner ist als Dein 5,7 L kannst Du vergessen. Der 5,7 L ist das absolute Minimum in der Z-Antrieb-Version.
Gruß Walter
Alt 17.08.2013, 08:24
Hi Walter, "überdimensioniert" in Bezug auf das Revier im Bereich der Havel und deren Geschwindigkeitsbeschränkungen.
Alt 18.08.2013, 00:12
Hallo Haltelinie,
evtl. ist die Schaltung verstellt oder ausgeleiert, wenn du selbst keine Ahnung hast, frage mal einen Stegnachbar oder einen Profi aus deiner Nähe nur einfach Microschalter tauschen ist leider nicht
die Schaltbox hat oben im Griff eine Sperre, die drückt man und kann dann nach vorne oder hinten den Gang einlegen, unten wo der Schalthebel gelagert ist, hast du eine Taste die gedrückt wird um im Leerlauf Gas geben zu können, bewegt man den Gashebel auf Leerlaufstellung springt die Taste raus und man kann wieder mit der Taste im Griff den Gang einlegen
Alt 18.08.2013, 11:38
Hey Ralf again
Ja, so wie du es beschrieben hast, sollte es sein. Eine Sperre habe ich aber nicht am Hebel - meine ich. Nur unter der Knopf für im Leerlauf Gas geben und die Trimmung oben.
Nächste Woche wird bei Vulcan Marina in Werder die Schaltung überprüft. Der Mechaniker meinte letzens, die Schaltung an sich lässt sich gut bewegen und is nich ausgeleiert, jedoch könnten die Züge verstellt sein. War gestern nochmal da. Bloß wenn ich da was einstellen lasse und das vllt 3h Arbeit sind, sind wieder 150 Tacken weg und da bin ich echt am Überlegen, vllt gleich alles zu tauschen. Hebel, Züge und Einbau dürften doch um die 500 Euro kosten, also zu verkraften.
Andere Erfahrungen?
VG
Norman
Alt 27.08.2014, 12:41
Auch hier mal ein Update, da ich ja grad Zeit hab
Im Winter wurde bisschen was gemacht:
Neben Antriebswartung und Kontrolle/Ersatz diverser Teile am Motor hier mal ein paar Pics vom Unterwasserschiff ALT
VC17m wurde verwendet.
Hits:	195
Größe:	34,8 KB
Alt 27.08.2014, 12:44
Und NEU:
Name:	2014-07-07 12.17.13 - Kopie.jpg
Hits:	217
Größe:	81,3 KB
ID:	563454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCN1498 - Kopie.jpg
Hits:	205
Größe:	72,4 KB
ID:	563455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-14 16.42.00.jpg
Hits:	206
Größe:	78,5 KB
Hits:	180
Größe:	135,3 KB
ID:	563457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	126,5 KB
ID:	563458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-12 08.58.29.jpg
Hits:	169
Größe:	70,9 KB
Name:	2014-04-12 08.58.40.jpg
Hits:	180
Größe:	77,3 KB
ID:	563461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	47,5 KB
Geändert von Haltelinie (27.08.2014 um 12:57 Uhr)
Alt 27.08.2014, 12:46
Projekt für den Winter:
- Persenning neu (dicht ist Sie größtenteils, aber das Auge isst mit)
- Bisschen Umbau innen, um den Zugang zum Motor zu erleichtern
Norman
Alt 27.08.2014, 13:58
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Gruß Walter
mit der richtigen Schraube läuft die Sea ray ca. 80 km/h mit der 5,7 l
Manni
Alt 27.08.2014, 14:04
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.207 Danke in 534 Beiträgen
Schön geworden
Selbst gemacht ? Wenn ja, erklärst du mir den Ablauf?
mfg, Toni
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch --> Schönes Boot
Für das Revier würde ich einen gut gegen Diebstahl gesicherten 15 PS AB dranhängen, der vom Fahrstand aus zu steuern und zu bedienen ist.
Viele Grüße, TOM
Alt 27.08.2014, 16:54
Hab die Sea Ray noch nicht ausgefahren, aber die Kleene schleppt ganz schön Gewicht mit sich rum und der 5,7er hat zu tun. 80km/h? Schaffe ich sicher nicht^^
Zum Thema AB mit Fernsteuerung muss ich mich einlesen. Den Gedanken hatte ich schon mal...hm.
Unterwasserschiff wurde durch einen Lackierer gemacht.
VG
Norman
Alt 27.08.2014, 17:26
VG
Norman
He,
ich habe die 220 CC mit der 5,0 MPI und mit der richtigen Schraube =82 km/h.
Die 225 CC ist gleiche Rumpflänge und das Gewicht dürfte sich auch bei ca. 1650-1700 kg bewegen.
Fahrfertig bei mir kommen da 2100 kg mit 2/3 Tank =200l und sonstigem Zusammen(incl. mir).
manni
Alt 27.08.2014, 17:30
2,1 to mit 100l Sprit gem. Ladekran. Die Dame ist aber Bj 80, Motornummern such ich im Winter mal. Ich hab keine auf den ersten Blick gefunden. Gehe davon aus, dass der 5,7 "rel." alt ist. Läuft aber unglaublich gut. Hatte mal nen 69er Plymouth Roadrunner mit nem 383er - nicht zu vergleichen
Schaun wir mal^^
Geändert von Haltelinie (27.08.2014 um 18:30 Uhr)
Alt 27.08.2014, 17:37
2,1 to mit 100l Sprit gem. Ladekran. Die Dame ist aber Bj 81/82, Motornummern such ich im Winter mal. Ich hab keine auf den ersten Blick gefunden. Gehe davon aus, dass der 5,7 "rel." alt ist. Läuft aber unglaublich gut. Hatte mal nen 69er Plymouth Roadrunner mit nem 383er - nicht zu vergleichen
Schaun wir mal^^
He,
meine ist noch aus 76/77
Alt 27.08.2014, 17:56
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Hab jetzt Deinen Trööt zum erstenmal gesehen.
Zumindest was die Bilder hergeben, ist das Boot für ein 80er Baujahr allgemein in einem wirklich guten Zustand!
Glückwunsch.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 27.08.2014, 18:13
Jap! Das stimmt. Hier und da sind paar Gebrauchsspuren. Und nat. die alte Technik, die mich "ab und zu" einholt wie eben das Getriebe im Moment. Aber wer kontrolliert beim Kauf (im Wasser) dass Innenleben des Transoms und die Zahnkränze im Getriebe bzw. seh ich nich, ob die falsch vermessen sind. Wie auch immer. Es riecht nach einem neuen Alpha One, da leider gebrauchte PreAlpha in meiner Übersetzung rar sind und Alpha One Gen I auch nicht wie Sand am mehr über sind. Dann ist da aber für n paar Jahre Ruhe.
Norman
Alt 28.08.2014, 12:28
dann hast du aber das das Problem, dass du die Transom auch noch wechseln must.
Pre-Alpha und Alfa one I geht noch, GenII benötigst du dann die andere Transom.
Hat den Vorteil, dass du dir den Oilmonitor für das Getriebe anbauen kannst.
Habe ich alles bei meiner gemacht.
War schon Aufwand, aber der 5,0 MPI und der GenII Antrieb zusammen passen super.
Manni
Alt 28.08.2014, 12:53
Hier ein paar Bilder vom Motor, Antrieb und den ausgebauten Teile(Transom)
Hat einiges gekostet aber die Mühe hat sich gelohnt.
Hits:	193
Größe:	97,0 KB
ID:	563669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	72,1 KB
ID:	563670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neuer Antrieb_2013_1.jpg
Hits:	158
Größe:	45,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
