ich kann dazu in der Suche leider nichts finden. Wie baut man die Schaltwelle aus um den Dichtring zu erneuern? Vielen Dank für eure Hilfe Alex |
Hallo Alex,
2 Schrauben los und nach oben raus ziehen. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Gruß Alex
Nein ich meine die kleine oben im Transom
sorry falls das unklar war Alex |
Da schraubst du diese Madenschraube raus, dann kann Du den Schalthebel nach oben weghebeln.
Darunter ist eine Unterlegscheibe. Dann die Welle nach unten wegziehen. Dichtung erfolgt unten über einen doppelten Simmering. Gruß Alex
So wird das nix……
Motor/ Getriebe-Nummer ?? Es gibt 2 Versionen: Mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82950 neuere Vers. --------- Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: Bushing and Oil Seal Kit 23-806036A1 -------------------- Screw, 10-45590 -------------- Lever Assy-Shift Lever Assembly 45518A3 Schaltarm oben ----------------------- Es kann sein: das die Schraube nicht rausgeht; (Korrosion) diese mitbestellen. Wenn Problem: ist es ev. günstiger den Schaltarm oben zu zerstören (mit Sägeblatt nahe der Welle durchschneiden)
Grüße von Herbert |
Hier ein Foto.
Kann man da erkennen welche Version es ist? Gruß Alex |
Den hier anrufen:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3 und das hier angeben……… http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Grüße von Herbert |
Danke Alex III |
die Seiliche. Wenn die irgenwann rund ist hilft nur eben ausbohren. Gruß Alex
Du hast offenbar die frühere Version………….. Bestelle die Teile unter Angabe Motor/ Getriebenummer! Lese dir noch mal meinen Beitrag #6 durch. Ohne jetzt nachzusehen: brauchst du den anderen Buchsensatz. (nicht die von mir angegebenen Nummern verwenden!) Bestelle dann den Arm (Lever Assembly..)und die Schraube mit! Die Schraube hat eine spez. Form, vorne mit nem Konus. Das ausbohren: selbst wenn man es schafft; wird dann Murks. Den Arm (noch günstig..)seitlich so durchschneiden: das senkrechte Teil (SHAFT ASSEMLBY, SHIFT – UPPER) nicht beschädigt wird. (teuer!) Damit man das wenigstens auseinander bringt.
Grüße von Herbert |
