Alt 01.08.2014, 15:04
webster webster ist offline
29 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 hp "plöttert" ab 2200 U/min
Moin Moin!
Wie schon der Titel sagt habe ich einen bzw. zwei Mercruiser 165 hp in meinem Böötchen verbaut und habe seit letzter Woche das Problem dass der Backbordmotor unter Last, also kurz vor der Gleitphase anfängt zu "plöttern"...
Hört sich dann an wie eine Art Fehlzündung und gibt dann auch gleich Leistungsverlust. Das ganze passiert so ab ca. 2100 U/min, darunter ist alles gut, drüber hinaus kommt er dann nicht mehr
Der Motor ist erst frisch eingestellt, Schließwinkel bei ~33°, Zündzeitpunkt bei 6 vor OT.
Beim Hochjubeln im Leerlauf hört man auch ein deutliches zischen, Sog Geräusch am Vergaser, dreht also nicht ganz so sauber Hoch. Sprit kommt anscheinend genug nach, beim Pumpen sieht man zwei dicke Stahle Benzin... Es ist ein Rochester 2BBL DouJet den ich letztes Jahr hab Ultraschall reinigen lassen.
Hat jemand hier schon mal etwas ähnliches gehabt, oder 'ne Idee?
Versuche heute Abend mal zum Kahn zu fahren und ein Video von der Geschichte zu machen.
Wie sollte ich am besten bei der Fehlersuche vorgehen, Vergaser von Steuerbord nach Backbord setzen, oder an einer anderen Stelle anfangen zu suchen?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gruß Uli
Alt 01.08.2014, 15:23
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Tippe mal auf Zündverteiler bzw. Zündzeitpunkt. Hast du die verteilerkappe und den Rotor erneuert? Zündkabel richtig gesteckt oder welche vertauscht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
