Alt 21.07.2014, 14:19
michio666 michio666 ist offline
Boot: Formula 280 Sun Sport
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Magnetschalter für Auspuffumschaltanlage wird heiß.
Hallo.
ich habe ein Problem. Ich habe eine umschaltbare Auspuffanlage bei mir verbaut. Alles funktioniert soweit sehr gut, aber die Magneten werden kochend heiß. habe sie jetzt erst einmal abgeklemmt, nachdem ich mir die Hand verbrannt habe. Was kann da noch falsch sein bzw. muss da was zwischen geklemmt werden?
Ich habe nur strom drauf beim umschalten
Alt 21.07.2014, 21:54
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Was für eine Anlage .Corsa mit drei oder mehr Kabel .Da sitzen Wiederstände drin .
hery
Alt 22.07.2014, 09:06
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Du musst darauf achten, das die Magneten im eingeschalteten Zustand ganz angezogen sind.
Sonst sind sie noch in der Arbeitswicklung und werden heiß, wenn sie bis zum Anschlag gezogen sind arbeitet nur die Haltewicklung und sie werden nur Warm.....
Disce pati non querens
Alt 22.07.2014, 13:08
3 pole sind an dem Magneten aber ich nutze nur plus und minus. hatte so ganz gut beim kurzen test funktioniert
Alt 22.07.2014, 16:31
Hast den Fehler gerade selbst genannt......3 Adern sind's, also einmal Masse, einmal Arbeitsstrom, und einmal Haltestrom....
Alt 23.07.2014, 11:52
also nochmal plus auf den dritten pol? da steht nämlich nix drauf
Alt 24.07.2014, 11:08
Standard Test Wicklungen
http://boatstoreonline.com/Corsa_Solenoid_Test_Proc.pdf
Das sollte helfen......
Alt 24.07.2014, 13:52
hammer. danke dir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
