Alt 23.07.2014, 07:59
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Standard Anschluss 12 V Kühlschrank
Hallo Allerseits,
Da nun mein 12 / 230 V Kühlschrank kaputt gegangen ist suche ich Ersatzt. Der passende Waeco 65 kann leider nur mit 12 V betrieben werden.
Jetzt möchte ich ihn aber über das Landstrompanel wie auch über die Batterie betreiben. Bei Landstrom ist meist der Hautpschalter aus. Welchen 230/12 V trafo kann man nehmen und wie kann ma das schalten, dass der Kühlschrank automatisch auf 230 V läuft wenn Spannung anliegt. natürlich soll bei landstrom nicht auch noch über diesen Kreis der Restliche 12 V Stromkreis versorgt werden. GIbt es da fertige Schaltungen?
danke
Alt 23.07.2014, 08:21
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: wen Du an Landstrom liegst läuft der Kühlschrank über dein Ladegerät
falls vorhanden.
Gruß Uli
Alt 23.07.2014, 08:25
Boot: Neptunus 106
Das ist richtig aber nur wenn der Haupschalter angeschaltet ist.
Alt 23.07.2014, 08:34
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
danke
Setz den dazwischen, habe ich auch und klappt wunderbar.
http://marine.dometicgroup.com/de/produkte/270_718.php
Das Teil hat eine Vorangschaltung für 220 V
so long, der Thomas...
Alt 23.07.2014, 08:42
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo.
Mein Waeco 110 läuft auch nur auf Bordstrom (24V 2x160 AH). Hatte da noch nie Probleme damit. Würde ihn sowieso nur über den Hauptschalter betreiben.
Bei Landstrom wie schon Uli beschrieb ladet ja das Ladegerät die Batterien wieder auf und bei Fahrt die Lima. Eine gut dimensionierte Verbraucherbatterie und das geht lange bis die leer ist.
Roland
Alt 23.07.2014, 09:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Guckst Du,
gibt natürlich hier im Forum auch Gelernte, die können das besser malen,
Gruss dieter
Hits:	430
Größe:	88,7 KB
Alt 23.07.2014, 09:50
Boot: Neptunus 106
Hi Dieter,
Nach dem plan jagst Du ja 230v auf den 12v kühlschrankanschluss. Aber das prinzip ist klar
Grüsse von Rab
Wolf
Alt 23.07.2014, 10:02
...ich würde da eher Fertiglösung von @coolibri bevorzugen...
@vargtimmen:
dann hast du das nicht verstanden. Die 230V sind nur der Steuerstrom des Relais.
Alt 23.07.2014, 10:03
Boot: Gummikreuzer
Nö, im stromlosen Relaiszustand verbinden die Kontakte Batterie nach Kühlschrank, Strom auf Relais und damit angezogen verbinden Kontakte vom 12 Volt Netzteil nach Kühlschrank, die anliegenden 230 Volt am Relais sind nur der Arbeitsstrom.
Man kann das ganze natürlich auch falsch belegen, alles eine Frage der richtigen Kontaktsuche, wie im Leben, falsche Frau oder falsches Geschlecht, auch Käse,
gruss dieter
Alt 23.07.2014, 11:43
Boot: Verdränger
Ich weiß nicht warum man da so ein gerödel mit Relay usw. machen muß. Sind alles Teile die kapput gehen können .Wen dein Kühlschrank bei abgeschaltetem Hauptschalter in Betrieb bleiben soll dann
klemm ihn mit flinke Sicherung vorm Hauptschalter an ca. 5 € fertigt.
Gruß Uli
Alt 23.07.2014, 11:52
Akki Akki ist gerade online
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Da gibts doch überhaupt keine Fragen mehr, bevor man jemanden
mit 230V spielen lässt...
http://www.amazon.de/Waeco-910260003.../dp/B00HQKYJ36 (PaidLink)
Im Übrigen kann der Waeco CFX65 12/24= und 100-240V~
Alt 23.07.2014, 17:33
Boot: Gummikreuzer
Wusste garnicht, das es sowas komplett gibt, für den Preis keine Frage,
gruss dieter
Alt 23.07.2014, 17:41
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Hi Wolf
Nimm bloß das Teil von Colibri ,Beitag 12 glaub ich hab den Netzadapter seit Jahren in Betrieb und alles super und kannst deinen Hauptschalter ausmachen,alles andere ist wohl nicht so der Bringer
MfG der Bootspeti
Alt 23.07.2014, 20:42
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Hi Wolf
MfG der Bootspeti
...lesen bringt mehr
hat Dieter schon geschrieben. Bekommst bei Amazon u.a. günstig
upps, seh gerade, Akki hat's gepostet
Bruno
Geändert von powerboat3 (23.07.2014 um 20:43 Uhr) Grund: Textänderung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
