Alt 14.07.2006, 13:49
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Standard Anlasserfrage
Ein Hallo an Alle,
hab da mal vielleicht ne Dumme Frage. Habe nen gebrauchten Anlasser bekommen und weiß jetzt nicht genau wofür der Stehbolzen am Gehäuse ist.
Ich vermute mal da kommt ein Massekabel ran und wird mit dem Motorblock
verbunden, .... richtig ?
Gruß Rüdiger
Hits:	231
Größe:	26,6 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 14.07.2006, 14:08
hallo
wenns geht das bild das nächst mal in scharf. So kann ich nur einen allgemeinen tip geben.
Am gehäuse wird normalerweise immer masse angeschlossen oder eben das der Motorblock der ja mit der Masse der Batterie verbunden ist.
Ich würde allerdings direkt auf Massse der Batterie gehen um einem eventuellen Stromfluss über den Motorblock verzubeugen.
Alt 14.07.2006, 14:11
Boot: was schnelles
Zitat von billi
hallo
danke erst einmal für die Antwort. War ein schneller Schuß. Kleinen Augenblick dann kommt das Ganze schärfer.
Gruß Rüdiger
Hits:	208
Größe:	29,4 KB
Gruß Rüdiger
Alt 14.07.2006, 17:12
SatBL SatBL ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
mein Anlasser sieht so ähnlich aus, bei mir sitzt da noch ein Winkel, der den Anlasser hinten abstüzt, und der mit den Motorblock verschraubt ist. Vieleicht gehört da auch noch ein Winkel hin, ansonsten würde ich auch auf eine Masse tippen.
Bernd
Alt 14.07.2006, 18:43
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Die dicke Schraube ist Anlasser +dickes Kabel direckt zur Baterie
die kleine m 6 ist Erreger(Zündschlüssel)+
Masse geht über den Motor evtl. Brücke vom Anlasser auf den Motorblock.
Die dicke schraube Auf dem Anlassermotor kann auch noch eine zusätzliche Aufhängung, Arretierung sein.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
