habe einen 3.0l Mercruiser der über Winter Überholt wurde (Kopf wurde geplannt, Ventilsitze neu gefrässt und eingeschliffen, neuer Abgassammler, neu Zündung usw....) der Motor läuft wie ein Uhrwerk springt auch ohne Pumpen an. Mein jetziges Problem ist ein "DICKES LOCH" beim Beschleunigen Danke schon mal im vorraus
MfG Frank Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind. Leonardo da Vinci *15 .April 1452 in Anchiano bei Vinci |
Beschleunigerpumpe im Vergaser defekt, ..... oder die Düsennadel hängt. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Vergaser mal Reinigen und Pumpe tauschen
?? Kann man irgendwie testen ob die Pumpe einwandfrei Arbeitet ??? Vergaser ist nicht so meine Welt
Bei mir war das ähnlich, als die Gemischschraube verstellt war.
Gruß Falko
Schau mal, wenn einer mit dem Gashebel pumpt, ob im Vergaser ein Strahl zu sehen ist, oder es stärker nach Sprit riecht. Das hätte man eigentlich schon mit bei Deiner umfangreichen Motorüberholung machen sollen. Laß es machen, oder frag, ob einer im Forum hilft. Gruß Alex
Ich muss nochmal nachfragen....
Also das Loch habe ich seit ich den Motor habe! (Boot neu gekauft).
Aber wenn der ordentlich warm ist ist das Loch weg!
Gruß Shira 3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Zündungsaspekte, z.B. Zündzeitpunktverstellung schon gescheckt?
Beste Grüße John
Funktioniert die Beschleunigerpumpe denn überhaupt?
Wenn es eine membranpumpe ist und die Membran ist gerissen, dann kannst Du reinigen und einhängen wo und wie Du willst, das hilft dann nicht. Prüf erst mal ob die Beschleunigerpumpe überhaupt funktioniert. Gruß Götz
Also... der Motor hatte das vor der Überholung nicht !!! Habe ihn Überholt weil ich Wasser im Öl hatte. Zündaspekt...
habe vor Saison alles erneuert AUSSER der Zünspule und anschliesend Zündung in Fachwerkstatt einstellen lassen. Die Beschleunigerpumpe wurde auch im zuge der Vergasereinigung erneuert und spritzt auch ein. Werde glaube ich die Zündung nochmal nachsehen lassen. Danke für eure Antworten !!!![]() ![]()
