Alt 29.06.2014, 21:28
Dirk K. Dirk K. ist offline
Boot: Glastron 195 SX
Standard Volvo 3.0 GS Anlasser Schrauben abgerissen
Hallo ,
bei meinen Volvo 3.0 GS ist eine Schraube vom Anlasser abgerissen. Habe darauf beide Schrauben (Original) erneuert.
Nach ca. 5 Betriebsstunden auf dem Rhein ist wieder eine Schraube abgebrochen.Habe nochmals die Schrauben erneuert.Jetzt ist schon wieder eine
von den zwei Schrauben abgerissen.
Hat jemand auch schon mal so ein Problem oder eine Lösung?
Dirk
Alt 29.06.2014, 22:34
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Wie alt ist die Anlage?
Wöglicherweise Abgassammler durch d.h. Wasser auf dem Kolben.
Flüssigkeiten lassen sich nicht verdichten und beim Startvorgang geben die Schrauben nach.
Gruß Ralf
Alt 29.06.2014, 22:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von Dirk K. Beitrag anzeigen
Hallo ,
Dirk
Schrauben mit höherer Festigkeitsklasse sollten das Problem lösen,
gruss dieter
Alt 29.06.2014, 23:07
evtl, greifen die Zähne von Anlasser und Schwungrad zu stramm in einander, dafür gibt es extra Abstandsbleche die zwischen Anlasser und Glocke kommen
unter dem Link Teil 9
http://www.boats.net/parts/search/Me...tor/parts.html
Alt 30.06.2014, 06:20
Hast du auch zusätzlich den Halter/Winkel montiert,der den Anlasser am Motorblock fixiert?
Alt 30.06.2014, 09:24
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Andres hat recht, da gehört nachträglich noch ein Winkel rein.
Es gab dazu von Mercruiser (gleicher Motor) mal eine Aktion dieses nachzurüsten. Ich finde gerade die Seite nicht mehr.
Ich hatte das Problem auch. Nach Einbau eines selbstgebauten Haltewinkels ist das Problem weg.
Bei bestimmten Drehzahlen treten wohl Resonanzschwingungen auf, die die Schrauben (auch höhrere Festigkeit) nicht dauerhaft abkönnen.
_________________
Gruß Detlef
Alt 30.06.2014, 09:39
Hier nochmal ein Bild, wie das bei mir gelöst habe.
Hits:	386
Größe:	35,7 KB
_________________
Gruß Detlef
Alt 30.06.2014, 09:56
Hier wird auch darauf eingegangen.
http://www.boote-forum.de/showthread...nlasser+Winkel
_________________
Gruß Detlef
Alt 30.06.2014, 22:29
der Winkel würde auch nicht verhindern, daß die Schrauben abbrechen,
da sind schon ganz andere Kräfte im Spiel
Alt 01.07.2014, 07:30
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Ich hatte mir auch den Satz zum Abstützen des Anlassers gekauft.
Passt bei mir aber nicht. Liegt wohl am Anlasser.
Habe mir vor 3 jahren auf Rab einen Neuen Kaufen müssen, ist kein Originaler. Aus diesem Grund passt der Winkel wohl auch nicht.
Schrauben waren mit Rändelung, und noch habe ich keine Probleme gehabt. Bin aber auch nur 60 Stunden unterwegs gewesen.
LG Martin
Alt 01.07.2014, 20:55
Gruß Ralf
Wie kann ich den Abgassammler am besten prüfen?
Dirk
Alt 01.07.2014, 21:07
Habe meinen Volvo-Händler gefragt : Abgerissende Schrauben am Anlasser bei den 3,0L GM hatte er auch noch nicht.Aber Winkelkonstruktionen zwischen Block und Anlasser hat er mir Berichtet.
Werde meinen Anlasser auch mit einem Winkel verstärken.
Was ist das für ein Gewinde Oberhalb des Anlassers im Motorblock? Bestimmt Zoll oder ?
Dirk
Alt 01.07.2014, 21:09
Nein da ist kein Winkel-
Dirk
Alt 01.07.2014, 21:12
Genau wie bei mir.
Alt 01.07.2014, 21:15
Nein ,da ist nichts
Dirk
Alt 02.07.2014, 13:31
Dirk
Ja,ist zöllig.
Alt 02.07.2014, 21:20
Ok, die Gewindebohrung ist so groß wie M8 aber größere Steigung kenne jemand die genaue Bezeichnung des Zollgewindes?
Alt 02.07.2014, 22:45
………sollte dann:
UNC Gewinde : 5/16" -18 ; Durchmesser : 5/16 Zoll ; 7,94mm (ca. 1,41 Steigung.)
(M8: 1,25 Steigung)
Grüße von Herbert
Alt 03.07.2014, 19:07
Danke Herbert
ich denke auch das müsste eine UNC 5/16"-18 sein.Werde ich mir besorgen.
Dirk
Alt 07.07.2014, 08:04
Dirk
Abbauen, reinigen.
Ich habe mal einen, sah richtig gut aus, aus Spass mit den Sandstrahler vorsichtig bearbeitet.
Und siehe da, völlig fertig. Rost und Ruß haben alles verdeckt.
Selbst wenn er gut aussieht, können Risse durch die Betriebstemperatur des Motor auftreten.
Nicht einfach festzustellen.
LG Martin
Alt 07.07.2014, 20:36
wenn man es genau Wissen möchte hilft nur abdrücken
Alt 08.07.2014, 15:12
Sicher Ralf, aber unter Betriebstemperatur, oder ?
LG Martin
Alt 08.07.2014, 21:45
nein kalt reicht,
wenn da ein Riss drin ist würde sich das bei normalen Wasserdruck aus der Leitung zeigen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
