Alt 30.06.2014, 19:40
Benutzerbild von Mr.Hammermeister
Mr.Hammermeister Mr.Hammermeister ist offline
Boot: Bayliner capri
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard zündkung einstellen beim Mercury 3,0 LX
HALLO,möchte bei meinen 3,0Lx die Zündung einstellen.Kann mir jemand sagen welche kabel ich wohin legen muss? Die beiden weißen soll man brücken.Das weiß ich schon mal.Bloß was noch?
Hits:	123
Größe:	77,5 KB
ID:	548970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	92,3 KB
Geändert von Mr.Hammermeister (30.06.2014 um 21:58 Uhr)
Alt 01.07.2014, 08:07
Kann mir da keiner helfen?
Alt 01.07.2014, 08:18
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Was willste den noch machen?
Weiß brücken und gut ist. Stößelstangendeckel wieder drauf. Verteiler markieren (zur Sicherheit) dann lösen. Strobo anschalten Starten bei 1000 rpm einstellen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.07.2014, 13:01
http://www.boote-forum.de/showthread...%FCndung+Kabel
#14; 30; #39 ! 42
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29003
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2014, 12:59
Also eigendlich ganz einfach.Die zwei weißen brücken und die von dem Microschalter von der Schaltunterbrechung brücken.Dann läuft der Motor auf ganz niedriger Drehzahl und dann einfach blitzen und nach Wert einstellen.
Alt 04.07.2014, 13:14
……..#4………?
Wert: der dann angegebene für die EST-Zündung! 1° BTDC für diese Einstellung. (1° vor O.T.) Der Wert wird bei veränderter Drehzahl beibehalten.
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2014, 19:40
Also bei mir hat sich das bei höherer Drehzahl geändert.Bei 3000 umdrehungen stand die markierung bei 14 grad.
Alt 05.07.2014, 00:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Nicht den Microschalter brücken sondern einfach abstecken und die beiden Kabeln die vom Motor kommen dann zusammenstecken.
Wenn die Kabeln wieder im originalzustand sind sollten im Leerlauf ca. 12° und bei 2700 U/min ca 27° Vorzündung sein.
LG Michael
Alt 05.07.2014, 13:09
…….ist falsch…….
Brücken: nicht den Microschalter selber; sondern die Kabel die zum Motor führen.
LG Michael
Genauso……..
27°: Um das zu testen: braucht man eine Blitz-Pistole mit Zündversstellung………..
Oder: man markiert den Wert auf der Riemenscheibe mithilfe einer Winkelscheibe…..
Der Wert von 12°: ist auf der Riemenscheibe markiert.
ev. nochmal lesen:
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Lackstift
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
