Alt 13.07.2014, 17:02
bewohner bewohner ist offline
Boot: Avon 345 mit 40 PS Yamaha, F40 und Albin Vega 27 mit Beta-Marine B14 Diesel
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mariner AB Trimmzylinder undicht
Moin miteinander,
mit nem Boot ist eben immer was ....
Nun mein neues Problem: Heute hinter dem Boot plötzlich ein kleiner Ölfilm auf dem Wasser. Also Ruckzuck Boot raus und nachsehen. Beim slippen machte die Trimmung schon Probleme und an Land war dann zu sehen, das es oben aus dem Stempel herausdrückte. Blöd, so kann ich natürlich nicht mehr fahren. Also abdichten. Und so beginnt das Problem. Kann ich den Stempel am Boot abdichten oder muß der Trimzylinder raus - Muß der Motor komplett runter oder wie mache ich das - wo erhalte ich einen Dichtsatz? - Fragen über Fragen.
Mir wäre es am liebsten, selber Zylinder abbauen und dann zu einem Fachmann. Nur wie?
Alt 14.07.2014, 00:14
schaue dir mal in Ruhe die Ex Zeichnungen an, bei viele Motoren bekommst du den Zylinder nicht raus,
wenn das Bracket mit dem Boot verschraubt ist
Alt 14.07.2014, 10:52
Das habe ich mir mir bei der Ansicht der Verschraubung schon fast gedacht. Blöd. OK, dann werde ich den Motor abbauen und das Bracket zerlegen. Wie bekomme ich den Stempel von der oberen Motorausnahme ab?
Alt 14.07.2014, 22:21
was ist das denn genau für ein Motor ?
Alt 14.07.2014, 22:41
Es ist ein 60 PS Mariner Zweitakter, Bj 96. Die Hydraulikeinheit ist kompakt mitten ins Bracket eingebaut. - Frage: Darf ich dazu den Motor flach auf den Boden legen?
Alt 15.07.2014, 01:20
ja du kannst den Motor ruhig hin legen,
bevor du den Motor abbaust, würde ich es erst mal versuchen,
ob du den Powertrimm nicht so raus bekommst
Alt 15.07.2014, 20:22
Sooooo, nachdem ich alle sechs Schrauben gelöst habe (2 abgeflext, 4 abgerissen und ausgebohrt) hing die Einheit nun unter dem Motor. Den Sicherungsstift der Achse konnte ich nur mit roher Gewalt aus der Achse treiben. Kann also nicht wiederverwendet werden. Die Achse dann mit einem Dorn und wieder roher Gewalt (Hammer) aus dem Gehäuse getrieben. Dann war es vollbracht. Die Einheit ist raus ohne das Bracket zu zerlegen. Allerdings musste die Lenkung ab, damit das Bracket etwas geweitet werden konnte. Aber der Motor konnte wenigstens dranbleiben. Nun kommt das Abdichten und das Instandsetzen der Halterung nach den Ausbohrarbeiten. Ist leider nicht ganz so gut geworden.
Werde mir fürs Abdichten wohl einen Fachmann besorgen, oder ist das einfach?
Geändert von bewohner (15.07.2014 um 21:54 Uhr)
Alt 17.07.2014, 01:38
einfach ist gar nichts wenn es festgegammelt ist,
aber das hast du ja jetzt selbst schon raus gefunden
Alt 21.07.2014, 16:31
Standard Kennt sich jemand mit der Abdichtung von Trimmzylindern aus?
Habe das Ding in der vergangenen Woche zum Fachmann gebracht. Nun war seine erste Befürchtung, dass alles neu müsse = 500 $ - Schock!!!! Im zweiten Anlauf meinte er, es mit zwei neuen Simmerringen zu versuchen. Falls er nicht so fündig wird, wie ich mir das vorstelle - hat jemand einen Tip, ohne gleich die halbe Urlaubskasse zu verbraten?
Geändert von bewohner (22.07.2014 um 10:03 Uhr)
Alt 22.07.2014, 10:05
Standard Dichtsatz nicht mehr lieferbar?
Der Fachmann rief mich heute an und sagte mir, das es für diesen Trimmzylinder keine Teile mehr gäbe. Nun brauche ich wirklich Hilfe!!
Alt 23.07.2014, 00:34
wenn du weißt was gebraucht wird, mal unseren Hausmeister fragen
oder die Teile versuchen selbst in USA zu bestellen, das klappt da oft besser als hier in D
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
