Alt 01.07.2014, 08:01
alpine-stars alpine-stars ist offline
33 Danke in 22 Beiträgen
Standard Z -Trimprobleme
Servus freunde,
Ich muss ein Thema eröffnen das hier bestimmt allen zum Hals heraus hängt aber es sind nur noch 30 Tage bis zur Abreise und ich benötige nochmals euren Beistand.
Folgendes Problem hat sich ereignet.: Ich habe vor kurzen meinen Trimzylindern neue Dichtungssätze spendiert und wieder eingebaut. Hydraulikverteiler ist ebenfalls neu rein gekommen.
Alles ohne große Probleme.
Das eigentliche Problem ist das Trimmen.
Hoch fahren funktioniert nur ein paar Zentimeter dann schaltet die Pumpe ab, Hochfahren über den Trailerschalter kein Problem, Runter ebenfalls ohne Probleme aber wie gesagt, Hoch mit dem Trimschalter nur ein wenig.
Worin liegt nun das Problem? ist es der Trimlimit-Schalter der verstellt ist ?
Vor dem Dichtungstausch der Zylinder hat alles Funktioniert.
Verbaut ist ein Alpha one gen2
Über eure schnelle Hilfe wäre ich sehr Glücklich
Marco
Alt 01.07.2014, 08:15
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Moin, ich würde auf deinen limiter tippen, da dein Trailerschalter funktioniert.
Grüße..... ALEX
Alt 01.07.2014, 08:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ja genau Trim Limit Switch einstellen fertig, da sie Mechanisch i.O. ist!
Switch beim GENII sind 520mm mitte-mitte Drehpunkte!
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.07.2014, 08:26
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Marco,
anbei eine Beschreibung wie der Trimlimit-Schalter korrekt eingestellt wird.
Alexander
Name:	Trimmbegrenzung einstellen_0001.jpg
Hits:	128
Größe:	111,6 KB
Alt 01.07.2014, 09:17
Ich danke euch schon mal vielmals für die Hilfe und hoffe das damit das Problem gelöst ist
Marco
Alt 01.07.2014, 15:16
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Naja die Einstellung.
Klingt eher danach das die "aufgehauchte" Kupferkontaktfläche im inneren des Trimmlimitschalter sich langsam auflöst und es daher zu Kontaktproblemen kommt. Den ganzen Schalter muss man nicht wechseln, es reicht das Innenstück auszutauschen. MfG
Alt 01.07.2014, 15:39
woher bekomme ich das Innenstück?
Finde im Internet nur das Komplettset .
Marco
Alt 01.07.2014, 17:17
Genau das ist das Problem. Die "Dinger" gibt es nicht einzeln. Geschäftspolitik! Herstellkosten dieses kleinen Teiles in Mexico (Quicksilver) 0,40 USD.
Aber wenn man nur das "Innenleben" und die Ringdichtung wechselt, erspart man sich den Abbau den Antriebes.
Ich habe einen nagelneuen Trimmlimitschalter (natürlich komplett) da, für € 20,00 inkl. Versand würde ich den Dir überlassen. Und weil ich heute in Spendierlaune bin, bekommst Du einen weiteren (leider ohne Innenleben) gratis dazu. Interesse ? Gruß Holger
Alt 02.07.2014, 07:59
@ Holger: Danke für das Angebot aber dat ding geht
Nun habe ich ja den alpha one genII der laut Beschreibung nur auf max: 520mm ausfahren soll/darf, ist das nicht etwas wenig ?
Ich habe mal vom Boden bis zur Mitte Welle Propeller gemessen. Das Ergebnis fand ich etwas zu mager, zwischen ausgefahren und eingefahrenem Z liegen gerade mal 10cm.
Reicht das zum Austrimmen während der Fahrt?
Für das einfahren in Flacheres Gewässer benutze ich anscheinend die Trailerfunktion bis höchstens 1200rpm, so laut Handbuch.
Marco
Alt 02.07.2014, 08:52
[QUOTE=alpine-stars;3544085]@ Holger: Danke für das Angebot aber dat ding geht
Wenn Du es sagst, wird es wohl so seien.
Normalweise (Trimmlimit kurzgeschlossen oder über Trailerschalter) wird das "Oben" und "Unten" nur durch die Hydraulikzylinder begrenzt. Und da sind die 10 cm zu wenig. Klappt es wenigstens wenn du den Trailerschalter betätigst? Oder schließ doch den Trimmlimit (im Motorraum) mal kurz und probiere es dann mit den up und down Tastern.
Alt 02.07.2014, 10:06
Ok vll etwas falsch beschrieben.
Der Limit Schalter funktioniert, nachdem ich die beiden Schrauben gelöst hatte ( wie in der Anleitung beschrieben) konnte ich die Zylinder mit der up Taste verfahren. Nun habe ich den limiter so eingestellt das die Zylinder im ausgefahrenem Zustand eine Länge von 520mm haben. ( Mitte Auge - Mitte Auge wie Anleitung )
Gemessen vom Boden aus habe ich nun eine Differenz von 10 cm im eingefahrenen- zum ausgefahrenen Zustand( Mitte Welle Propeller zum Boden )
Laut Anleitung ist alles korrekt, es erschein mir aber etwas zu wenig Hub zu sein? Oder nicht?
Marco
Alt 02.07.2014, 10:07
Über trailerschalter fahren die Zylinder bis zum Anschlag ohne Probleme.
Marco
Alt 02.07.2014, 10:13
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Die Begrenzung ist so in Ordnung du sollst ja nur in einem Fenster von etwa -5 bis+5 Grad fahren können sonst können die Kreuzgelenke Schaden nehmen.
Gruß Rüdiger
Alt 02.07.2014, 10:29
Also ist das so alles in Ordnung.
Ich bin modernere Boote gefahren da konnte man den Antrieb höher trimmen, das lag dann wahrscheinlich daran dass es keinen seperaten trailerschalter gab.
Marco
Alt 02.07.2014, 10:57
Boot: Keines Mehr
Ne dann hattest du einen anderen Antrieb dran!
Der GEN II müssen bauart bedingt die 520 mm eingehalten werden sonst hat der Antrieb seitlich keinen Halt mehr und die Kardanwelle hat eine zu große Krümmung.
Alt 02.07.2014, 11:10
Ah ok
Danke für die Info
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
