Alt 06.07.2014, 20:29
Stoertebeker2010 Stoertebeker2010 ist gerade online
2.311 Danke in 927 Beiträgen
Standard Einbau-/Betriebsanleitung TRUMATIC e-4000 von ca. 1983
Hallo zusammen!
In unserem Boot ist die o.g. Heizung verbaut. Nachdem ich den Gasfernschalter ersetzen musste, springt sie leider nicht mehr an.
Hat jemand da draussen im -Land eventuell noch eine Einbau-/Bedienungsanleitung, die er mir -natürlich gegen Kostenerstattung- kopieren oder überlassen kann?
Details auf dem angehängten Foto.
Vielen Dank im Voraus!
Name:	Gasheizung Typschild (2).jpg
Hits:	421
Größe:	66,2 KB
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 06.07.2014, 21:17
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Kannst du bei Truma auf deren Internet Seite Downloaden(http://www.truma.de)
Gruß Uli
Alt 06.07.2014, 22:04
Danke, da hatte ich schon gesucht, aber nix gefunden. Ist vermutlich schon zu alt....
Klaus
Alt 06.07.2014, 22:22
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Die Truma E4000 hat sich baulich nicht verändert, du kannst also ruhig die Gebrauchsanleitung der neuen nehmen. Ich habe sie als pdf, leider ist sie mit gut 6MB zu groß für den Booteforumserver. Wenn du sie haben möchtest, schicke mir eine PN mit deiner Mailadresse.
Bei eventuellen Reparaturinvestitionen solltest du aber bedenken, dass die Betriebserlaubnis nach 30 Jahren automatisch erlischt. Du bekommst also weder von Truma noch von Vertragswerkstätten Ersatzteile oder Reparaturleistungen. Ich habe das Theater durch. Das Ergebnis war eine neue Truma, die noch auf 50mbar umgebaut wurden musste. War aber kein Problem.
Übrigens funktioniert die neue E4000 nicht mit dem alten Kamin. Und die schönen Heizungen aus den anderen Baureihen haben alle keine Betriebserlaubnis für Boote, du kannst also eine alte E-Serienheizung nur durch eine ebensolche ersetzen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (06.07.2014 um 22:27 Uhr)
Alt 06.07.2014, 22:27
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
...Übrigens funktioniert die neue E4000 nicht mit dem alten Kamin. Und die schönen Heizungen aus den anderen Baureihen haben alle keine Betriebserlaubnis für Boote, du kannst also eine alte E-Serienheizung nur durch eine ebensolche ersetzen....
Ersteinmal DANKE Jan, wenn's auch nicht so gute Nachrichten sind.
Die hatte ich mir gerade angesehen:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...454?ref=search (PaidLink)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...948?ref=search (PaidLink)
Meinst Du, es macht Sinn, eine davon zu kaufen?
Klaus
Alt 06.07.2014, 22:34
Ich habe oben noch einen Satz wegen der Bedienungsanleitung angefügt.
Die Heizungen in den Anzeigen sind beide von der Baureihe 1, hier ist wegen der Ersatzteil- und Servicelage Vorsicht geboten. Die erste ist 20 Jahre alt (sehr bedenklich), die zweite fast 30 Jahre und somit Schrott. Die fällt dann auch bald durch die Gasprüfung. Wenn du in Berlin eine gute Adresse für den 50mbar-Umbau brauchst, da kann ich helfen.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.07.2014, 19:37
Danke an alle für die Unterstützung! Ich habe inzwischen die Einbau- und Gebrauchsanleitung sehr unproblematisch von Truma direkt bekommen. Allerdings auch mit dem Hinweis, dass es keine Ersatzteile mehr gibt und die Betriebserlaubnis nach 30 Jahren erlischt!.
Falls jemand eine Kopie davon braucht: "Bitte melde Dich!"
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
