Alt 08.07.2014, 18:48
Fidelio Fidelio ist offline
Boot: Bayliner 2859
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vergaser qualmt beim ausmachen des Motors
Hallo Bootsfahrer,
hatte ein Problem mit dem Vergaser.Habe ein 5,7 Mercruiser mit einem
2 bbl . Boot lief nur bis 3000 touren. Ein Mechaniker riet mir zu einem anderen Vergaser. Gebr. Vergaser gekauft, eingebaut und gefahren. Boot lief gut, aber Öl ist sehr wahrscheinlich aus dem Ölstab rausgedrückt worden. Mechaniker meint der Entlüftungsschlauch sei zu sehr zusammen gedrückt worden. Nun habe ich den Schlauch vom Vergaser abgenommen, Öl wieder aufgefüllt. Motor gestartet. Beim ausmachen kam kurz eine Qualmwolke aus dem Vergaser.
Soweit zur Vorgeschichte.
Und nun meine Frage:
a.) Ist es normal, nachdem der Motor aus gemacht wurde, dass aus
der Vergaserklappe kurz Qualm kommt?
b.) Wenn es nicht normal ist, was kann die Ursache sein.
Danke im voraus
Alt 08.07.2014, 18:59
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ich denke da hat sich beim Ausmachen kurz die Laufrichtung gekehrt und ein Zylinder Frischgase rausgedrückt.
Alt 08.07.2014, 19:27
Boot: Bayliner 2859
Ok, ich hoffe das es dadurch nichts schlimmes ist.
Alt 09.07.2014, 15:22
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo .
sollte kein Problem sein. Ich habe ein 4,3 mit einem 2bbl Vergaser und der macht das nach dem ausschalten auch.
Gruss micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
