Alt 09.07.2014, 13:08
pkusche pkusche ist offline
Standard 4 PS Johnson läuft nur auf 1 Zylinder
Hallo Auskenner,
ich versuche gerade einen 4 PS Johnson Sea Horse Model-Nr. 4BR75A
Serien Nr. B39306 (2Zylinder-2Takt) nach langer Ruhezeit wiederzubeleben. Tank und Vergaser gereinigt, mit Startpilot springt er sofort an, läuft aber nur auf 1 Zylinder. Die untere Kerze hat keinen Zündfunken, wenn ich sie am oberen Kerzenstecker teste, funktioniert sie. Also Fehler vermutlich im unteren Zündkabel oder Kerzenstecker oder wo noch?
Wie kann ich das Zündkabel auf Durchgang prüfen? Wie kann man das Zündkabel komplett erneuern?
Brauche dringend Euren Rat denn ich möchte in Kürze nach Kroatien und dann sollte der 2. Zylinder auch seine Arbeit tun.
Peter
Alt 09.07.2014, 13:30
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Moin und herzlich Willkommen im Boote Forum
Wenn Du ein Multimeter hast, könntest Du die Spulen mal durchmessen. Da die obere ja funktioniert, hast Du vergleichswerte. Alle Kabel mal abklemmen und den Widerstand messen, das wäre wohl mein erster Schritt.
Ansonsten mal schauen, wie die Stecker so aussehen, ist was korrodiert ? Kontakte zu den Spulen alle sauber ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.07.2014, 19:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
1. die Feder im Kerzenstecker ist korrodiert.
2. Kontakte verbrannt oder verschmutzt
3. Zündspule unterbrochen oder schlägt durch
Zum Abbauen der Schwungscheibe braucht man allerdings
einen Abzieher.
Name:	evenirude 1 002.jpg
Hits:	108
Größe:	35,3 KB
ID:	551267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	evenirude 1 003.jpg
Hits:	130
Größe:	134,3 KB
ID:	551268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	evenirude 1 005.jpg
Hits:	120
Größe:	149,3 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.07.2014, 20:21
Unter der Schwungscheibe sieht alles tip-top aus (von 2 bis 3 Spinnweben mal abgesehen). Werde versuchen, morgen mal Fotos hier einzustellen. Sind die Kerzenstecker fest am Zündkabel oder kann man sie wie bei meinem Moped vor 30 Jahren links rum abdrehen? Probieren hab ich mich nicht getraut, aus Angst was kaputt zu machen.
Alt 09.07.2014, 20:23
Die Kerzenstecker haben die Feder wie auf Bild 1 gezeigt
Don P
Alt 09.07.2014, 20:26
wie sehen den die Kontakte aus ?
und Spulen kann man messen .. können noch so
toll aussehen ..
Don P
Alt 10.07.2014, 09:40
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Etwas WD 40 am Kerzenkabel in den stecker laufen lassen.
Stecker hin und her drehen und abziehen.
Die Feder wird verrostet sein.
Günter
Alt 12.07.2014, 19:29
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schraub die Spulen mal ab von der Trägerplatte. Haben manchmal ganz fiese Risse in der Isolierung.
Dann geht die Spannung direkt auf Masse der Platte.
Gruß Karsten
Alt 12.07.2014, 20:04
Die Zündkabel kann man übrigends aus den Spulen heraus schrauben!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
