Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 21.04.2014, 11:34
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 127 Beiträgen
Standard Kompressorkühlschrank Isotherm CR 49, keine Kühlung
Hallo an alle,
ich suche jemand, der mir einen Tip zu meinem Kompressorkühlschrank Isotherm geben kann.
Folgendes Problem.
Kühlschrank Isotherm CR 49 M00-1049BA1CA0000 kühlt nicht mehr.
Lüfter läuft immer sporadisch an, jedoch der Kompresser macht keinen mux.
Wer kann mir helfen, oder repariert Marine-Kühlschränke, oder kann eine Information zu einer möglichen Reparatur geben.
Wäre schön, diesen Kühlschrank wieder zum Leben zu erwecken.
Norbert
Alt 21.04.2014, 11:52
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Soferne das ein Kühlgerätetechniker nicht beheben kann(Kühlmittel, thermostat,ende der Lebensdauer?)einfach die alte Technik tauschen lassen und den Kühlschrank weiterverwenden....
Komplettsets gibts ab ca 600.-
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Norbert.
bau den mal aus , trenn die Spannungsversorgung, stell ihn eine
eine halbe Stunde auf den Kopf,
dann wieder zurück, nochmal eine Stunde warten,
Spannung wieder dran, dann sollte er wieder kühlen.
Gruß Jörg
Alt 21.04.2014, 12:03
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Kontrolliere mal die Anschlüsse!Wenn kein 100% Kontakt,läuft er kurz an,aber wenn er richtig loslegt,reicht der Strom nich aus .War bei mir so.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 21.04.2014, 12:43
Boot: Motorboot
Standard Kompressorkühlschrank Isotherm CR 49, keine Kühlung Auf Thema antworten
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Hallo Norbert.
Gruß Jörg
Hallo. danke für die Antworten.
Ich habe diesen Kühlschrank schon einmal 1 Nacht auf den Kopf gestellt und es hat nicht bewirkt.
Der Kühlschrank und Kompressor BD35F ist von 2004 und macht keinen Mucks.
Welcher Techniker kann den diesen Kühlschrank überprüfen.
Ich habe schon überlegt, mir einen neuen anzuschaffen und den defekten zu verkaufen.
Gruß Norbert
Alt 21.04.2014, 16:55
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Norbert.
Gruß Jörg
Das ist ein Kompressorkühlschrank!!! Kein Absorber!
Bau mal das Thermostat aus und überbrück es. Wenn er dann läuft, ist das Thermostat defekt. Und überprüf die anliegenden 12 Volt ,wenn der Kompressor versucht anzulaufen. Die Danfoßkompressoren haben einen Unterspannungsschutz und springen bei 11,0 V? nicht mehr an.
Jürgen
Alt 21.04.2014, 21:22
Boot: Motorboot
Hallo Jürgen,
ich habe den Deckel der Thermostatrelais abgeschraubt.
Ich habe folgende Kabelfarben:
Rot mit blau auf einer Seite verbunden und rot auf der anderen Seite des Relais.
Soll ich alle drei mit einander verbinden?
Norbert
Alt 21.04.2014, 21:31
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Auf dem thermostat steht T auf einem kontakt und auf einem C das überbrücken
Gruß Thorsten
Alt 21.04.2014, 21:36
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Schaltplan im Anhang
wuerde erst mal die Elektronik prüfen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf isotherm-schaltplan.pdf (99,5 KB, 395x aufgerufen)
Alt 22.04.2014, 18:19
Boot: Motorboot
Hallo an alle,
mir ist folgendes aufgefallen.
Sobald ich den Kühlschrank an die Batterie anschließe, laüft nach kurzer Zeit der Ventilator und geht nach kurzer Zeit wieder aus und wieder an. Dabei war mir aufgefallen, dass mit ausgehen des Ventilators auch kurz der Kompressor blubberte. Jetzt nach mehrmahligem an und abklemmen macht der Kompressor mehrere Zuckungen läuft aber nicht richtig an.
Kann der Kompressor festhängen? Oder fehlt evtl. Kücklmittel? Muss der Kompressor grundsätzlich laufen auch ohne Kühlmittel?
Norbert
Alt 22.04.2014, 18:25
Boot: Shetland 570
Das hört sich eher nach nicht anlaufen wegen Überdruck an.
Kühlmittelmangel kann es auch sein wenn er einen Druckschalter eingebaut hat
Gruß Thorsten
Alt 22.04.2014, 19:13
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Für mich hört sich das nach Unterspannung an , beim Anlauf zieht das Teil richtig Strom , dann bricht die Spannung zusammen und das Teil läuft nicht an .
Überprüf mal bitte die Batterie Spannung beim Anlauf .
Alt 22.04.2014, 20:08
Das Teil hat weder einen Überdruck noch Unterdruckschalter. Überdruck kann auch nicht, Kältemittelmangel auch nicht, dann liefe trotzdem der Kompressor.
Der Anlaufstrom liegt bei ca. 10A. Da muß schon die Verkabelung und die Batteriespannung stimmen.
Norbert schreibt:Lüfter läuft immer sporadisch an, jedoch der Kompresser macht keinen mux.
So verhält sich das Gerät bei Unterspannung!!
Guß
Jürgen
Geändert von engbers (22.04.2014 um 20:14 Uhr)
Alt 22.04.2014, 21:10
Boot: Motorboot
Hallo an alle,
so:
Nachdem ich festgestellt hatte, dass an dem Kompresser doch hin und wieder leichte Zuckungen zu verspüren waren habe ich folgendes gemacht:
Einen Stuhl geholt, ein kühles Blondes dabei und immerwieder Masse dran, Masse ab. Hin und wieder war das Zucken gar nicht so schlecht, jedoch ein richtiges Anlaufen hat nicht stattgefunden. Bin auch der Meinung, dass der Kompressor minimal Fieber bekommen hat.
Derzeit hat das zucken nachgelassen. Ab und zu ein wenig.
Hab Ihr dazu eine Idee?
Gruß und Danke für eure Informationen
Norbert
Alt 22.04.2014, 21:13
Sitzt du zuhause?
Betreibst du den Kühlschrank mit einem Ladegerät?
Alt 22.04.2014, 21:15
Boot: Shetland 570
Überdruck kann es sicher auch sein. Wenn das Entspannungsorgan dicht sitzt wegen zum beispiel Dreckpartikel im Kältekreislauf , dann versucht der Kompressor anzulaufen, kann er gegen den druck aber nicht zieht einen sehr hohen Strom dabei und die Elektronik schaltet ab.
Passiert nicht oft aber ich hatte das schon mal .
Strom und Spannung Messen beim Anlauf sollte Aufschluss bringen ob das Unterspannung oder Dichtsitzendes Einspritzventil ist
Gruß Thorsten
Alt 22.04.2014, 21:37
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Norbert
Wenn du eine gute Spannungsversorgung sicher gestellt hast, und das Problem noch da ist, wird wohl der Kompressor fest sitzen.
Theoretisch könnte es auch noch das Steuergerät sein, nach deiner Fehlerbeschreibung aber wohl eher der Kompressor.
Leider kostet beides als Ersatz mehr als ein neuer Kühlschrank.
Gruß Thom
PS: Druckschalter scheiden aus, da der Kompressor den Druck über die Temperatur des Kältemittels "errechnet".
Und sollte Dreck in das geschlossene Kühlsystem gelangt sein, ist definitiv kein Kältemittel mehr drauf.
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 22.04.2014, 21:44
Boot: Motorboot
Ja, ich sitze im Keller,
Boot ist noch beim Zeltemacher, im Keller habe ich zwei fette, volle Battarien und natürlich den ausgebauten Kühlschrank.
Ich hatte hier so einen Elektriker, der sagte, "jo, de Kompressor is hin".
Macht 50 €uro für Anfahrt und Fehlersuche. DANKE!!!
Jo, die 50 € bin ich los und ich stehe nun mit meinem Talent da.
Alt 22.04.2014, 21:50
Boot: Shetland 570
Nö .Der mist nicht mal die Temp am Verflüssiger und dadrüber könnte er auch höchstens den Hochdruck seitigen Druck bestimmen wenn er die genaue aktuelle Füllmenge des Kältemittels weiss .
Da die Kiste noch ziemlich neu ist tipe ich drauf das die unsauber gearbeitet ist und ein span oder ähnliches das kapilarrohr oder das TEV je nachdem was eingebaut ist verstopft . Oder die spannungsversorgung zusammenbricht .
Gruß Thorsten
Alt 22.04.2014, 22:12
Boot: Shetland 570
Gut oder auch nicht gut . jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten :
Neuen Kompressor kaufen und einbauen 280€ kost der Verdichter
Anderen 230v Verdichter einbauen der wird so ca 200€ kosten
Defekten Kühlschrank verkaufen Normalen Kühlschrank kaufen und einen Wechselrichter mit 600 Watt kurzzeitige Belastung kaufen .
Gruß Thorsten
Alt 22.04.2014, 22:18
Da kannst du ja mal Nachfragen.
Ob es sich bei ein 10 Jahre alten Kühlschrank musst du dann selbst entscheiden.
Vielleicht ist auch noch ein besseres Angebot zu finden
Gruß Thom
http://www.kaeltetechnikshop.com/ver...ik-12-24v.html
Suche Treidelpferd!
Alt 22.04.2014, 22:28
Boot: Shetland 570
Der Kälteanlagenbauer wird mit stundenlohn und kleinteilen sowie neuen Kältemittel noch mal 200 euro nehmen .
Gruß Thorsten
Alt 22.04.2014, 22:40
Boot: Shetland 570
Ich hab mal Anfragen bei meinen Großhändlern gestellt .Vieleicht bekomm ich da noch etwas günstigeres . Der vom Kältetechnikshop ist aber fast preismäsig unschlagbar . Der EVP ist 320 € und 218€ ohne die Elektronik
Gruß Thorsten
Alt 23.04.2014, 17:22
Boot: Motorboot
Hallo an alle,
ich will noch nicht aufgeben.
Neuer Kühlschrank CR49 habe ich schon im Warenkorb für 575€
Muss nur noch abdrücken.
Aber ich will noch nicht aufgeben, da der Patient noch zuckt.
ich habe jetzt festgestellt, dass an der Steuerung so eine Art Kühlrippe befestigt ist. Ich habe den Ventilator abgeklemmt und Batterie drangehangen. Kompressor zuckt aber läuft nicht richtig an.
Ich hatte das Gefühl, je mehr ich an den Kabeln wackelte kam der Kompressor mal mehr mal weniger.
Die Kühlrippe wird ganz schön warm, wenn nicht heiß.
Ich habe am Kompressoranschluss drei schwarze Kabel rausgucken, kann ich nicht da irgendwo Saft drauf geben, um die Steuerung zu umgehen?
Bilder im Anhang
Hits:	107
Größe:	75,3 KB
ID:	531528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	91,3 KB
ID:	531529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	97,8 KB
Hits:	131
Größe:	121,8 KB
ID:	531531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	153,3 KB
ID:	531532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	131,1 KB
Hits:	113
Größe:	128,6 KB
ID:	531534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	69,6 KB
ID:	531535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	66,3 KB
Alt 23.04.2014, 21:35
Ein Elektriker sollte doch den Schalt plan lesen können und somit den Fehler eingrenzen können vor allem für 50.- €
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
